  • Ämne: Startar inte när det är kallt..
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Startar inte när det är kallt..  (läst 33910 gånger)
Utloggad Cln
  • Antal inlägg: 70
Cln
SV: Startar inte när det är kallt..
« Svar #36 skrivet: 14 december 2010 kl. 19:48:10 »
Decompen finns med i servicemanualen....med för stort ventilspel på avgassidan så borde den ej funka
Röd ring slungvikterna.
Blå ring pinnen som vrider sig lyfter vippan så avgas ventilerna öppnar.
Kymco MXU 500i IRS 2013
Utloggad Bugbear
  • Antal inlägg: 124
Bugbear
« Svar #37 skrivet: 25 december 2010 kl. 22:24:07 »
Detta är mkt intressant. Tåls att forska vidare i. Jag har en arbetskollega som skruvat mkt med stånkor och han sa direkt att det låter som autodecompen.
Jag har ju haft detta problem att motorn inte orkar runt fast det varit 20º ute och fullt batteri. Så i mitt fall är det inte bara relaterat till kyla (minus grader). Någon som är mera insatt i motorer och hur det funkar har ni några förslag/teorier?
Kristian Sundström
Yamaha 700 Kodiak 2019 B5CK
SÅLD:
CF Moto, X7 2010
Dr. Pulley
Utloggad goha
  • Antal inlägg: 17
goha
« Svar #38 skrivet: 26 december 2010 kl. 08:39:11 »
Mystiskt....
Min handlare sa till mig när jag köpte min maskin, att jag var tvungen att ha parkeringsbromsen i om decompen skulle fungera. Då undrar jag isf varför? om det nu är så att den går i automatisk på låga varv, så kan jag ju knappast ha lägre startvarv än om jag drar igång den för hand? Det kan  möjligtvis inte vara så att du startar maskinen i neutralläge och utan p-broms? då går inte decompen i och batteriet töms tämligen fort, i synnerhet vid minusgrader... :dntknow:
// Goha
Fast Power 500cc (CF moto)
Utloggad Bugbear
  • Antal inlägg: 124
Bugbear
« Svar #39 skrivet: 26 december 2010 kl. 11:21:04 »
Citat från: goha skrivet 26 december 2010 kl. 08:39:11
Mystiskt....
// Goha
Detta var helt nytt för mig. Jag hade inte en aning om man var tvungen att p-broms i. Väldigt ofta startar jag den med växel i, men då men foten på fotbromsen. Annars funkar det ju inte.
Detta måste testas.
Kristian Sundström
SÅLD:
CF Moto, X7 2010
Dr. Pulley
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
« Svar #40 skrivet: 26 december 2010 kl. 12:38:25 »
Ja vad jag har hört så måste man ha neutralen i och p-broms för att detta skall fungera vilket jag alltid har när jag startar min X7
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
Utloggad Cln
  • Antal inlägg: 70
Cln
« Svar #41 skrivet: 27 december 2010 kl. 11:05:48 »
Decompen fristående och inte kopplad till p broms eller liknande cf-moto. Det finns dock lite olika modeller som jag sett under dom 30 år som jag meckat med olika stånkor. Yamaha xt600 har en vajer til kicken som öppnar avgasventilerna. Husqvarna vissa modeller har en skiva som vickar (returfjäder + skivan tyngre på ena sidan).
Men om jag haft problem som jag sett här så skulle jag kolla ventilspelet på avgassidan först.
Min x7 har startat perfekt sen jag köpte den....har gått 85 mil nu.
Utloggad Musicman
  • Antal inlägg: 94
Musicman
« Svar #42 skrivet: 9 januari 2011 kl. 16:32:38 »
Ok, batterierna som sitter i en ATV är MCbatteri, är inte bra för vintern. Normalt är det inga problem. Är batteriet fulladdat är det inga problem, börjar laddnings reläet ticka finns det för lite kräm i batteriet. Om du plogar orkar inte ATV och batteriet att vinscha hur länge som helst. Ladda på en gång när du ställer undan den. Är det -10 hinner laddaren inte att ladda batteriet och det fryser. Jag vet, har förbrukat 3 biltema batterier även fast jag har en ctekladdare inkopplad hela tiden
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
« Svar #43 skrivet: 11 januari 2011 kl. 12:08:05 »
Köpt nytt batteri  (inget kina krafs + c tek laddare) ingen skillnad...
Andreas...
Suzuki Kingquad 750 -14
Zilla 28" på Moose fälgar.
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Logic hand och tumvärmare.
breddad 3" fram och bak.
Biltemas stora box.
Iron baltic 150cm plog.
Sumo tiger 110cc (grabbens).
Loncin 50cc (flickans)
Cf moto Terralander 800 -12 (såld)
Cf moto x7 -10 (såld)
Utloggad MRGREN
  • Antal inlägg: 121
MRGREN
« Svar #44 skrivet: 13 januari 2011 kl. 21:23:02 »
och på min nya 2011 är det samma fel !!!! alltså har inget hänt och ingen kommit på vad det är  ???  :djump:
cf moto x7 kort white edition-11
hasplåt
winch
hantagsvärmare tumvärmare
packväska
plogpaket
c-tec laddare
hjc hjälm
förbrukade atv
dinli 450 nitro edition -07
« Svar #45 skrivet: 13 januari 2011 kl. 21:34:52 »
problemet på dom allra flesta ATV är att generatorn är adelles för svag, det är inte ens nån riktig generator utan en permanentmagnetdynamo, dom laddar dåligt på låga varv, sämre än gamla likstömsgeneratorer.
en riktig generator (som i en bil) lägger ut ett starkare magnetfält i rotorn när laddbehovet ökar, därför laddar dom mycket även på tomgång. jag har en 40A nippondenso växelströmmare i min hjuling, men såvitt jag vet finns det inga andra hjulingar med extern remdriven generator?
sen så drar ju startmotorn ganska mycket, och är det också problem med dekompanordningen som verkar finnas på era motorer så blir det ännu trögare att dra runt, och då får inte startmotorn upp tillräcklig fart på motorn och den kommer inte orka tända, och batterispännningen sjunker snabbt, och då räcker den inte till för att skapa tillräckligt kraftig gnista...
prova att dra lite i snöret så att kolven just passerar kompressionstakten, sen kan ni testa starta med elstarten, för då går motorn lätt runt i 2 varv innan nästa kompressionsslag, och då har den kommit upp i lite fart så att svänghjulsmassan hjälper till att göra jobbet..
Utloggad MRGREN
  • Antal inlägg: 121
MRGREN
« Svar #46 skrivet: 14 januari 2011 kl. 23:25:16 »
det ska jag prova---- dra i snöret  ()p
hasplåt
winch
packväska
plogpaket
c-tec laddare
hjc hjälm
förbrukade atv
Utloggad slangklämman
  • Antal inlägg: 251
  • freerideatv.se
slangklämman
« Svar #47 skrivet: 15 januari 2011 kl. 09:38:10 »
Jag tycker alla som har detta problem ska lämna sina maskiner till sin åf och be dem göra en ordentlig kontroll av ventilspel. trech är bra (bålsta), och i sthlm är det asiengrossisten i huddinge som har bäst verkstad.
x7 lång
plog
hantagsvärme
hasplåt
extralysen
artrax 2.5 vinch syntet, fjärr.maskin är  såld vad ska jag köpa?
www.freerideatv.se
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 6  Alla   Gå upp
2466 gäster, 0 användare (0 dolda)
