  • Ämne: Startar inte när det är kallt..
Sidor: [1] 2 ... 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Startar inte när det är kallt..  (läst 34358 gånger)
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
« skrivet: 29 november 2010 kl. 15:55:59 »
Hejsan..
Nu startar inte min x7a när det är kallt ute det bara klickar i startreläet, har underhållsladdat batteriet med ctek laddare sedan den var ny, kan det vara batteriet som är dåligt fast laddaren visar fullt??. Har bytt ecu box tror jag att det var så den borde ju vara utesluten.. Startmotorn är den svarta som enligt någon här på forumet skulle vara den senaste modellen.. Ibland när man trycker upprepade gånger på startknappen så går den helt plötsligt runt och får den gå en stund på tomgång och jag stannar den så startar den sedan direkt, så problemet är bara då den är "riktigt kall". Min brors x7a krånglar också verkar som att den inte laddar under körning så han får ladda sitt batteri emellanåt, så jag undrar om någon här på forumet har haft samma problem??
Mvh:Andreas
Suzuki Kingquad 750 -14
Zilla 28" på Moose fälgar.
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Logic hand och tumvärmare.
breddad 3" fram och bak.
Biltemas stora box.
Iron baltic 150cm plog.
Sumo tiger 110cc (grabbens).
Loncin 50cc (flickans)
Cf moto Terralander 800 -12 (såld)
Cf moto x7 -10 (såld)
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
SV: Startar inte när det är kallt..
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010 kl. 16:21:18 »
nope min X7a startar och här är det -10 ungefär desutom har jag aldrig haft problem med starten.
Men skall du starta den när det är - grader så är det bäst att ha motorvärmare ;)
Det har jag köpt till min som jag skall montera, så man slipper detta problem.
Testa och ryck batteripolen kanske hjälper åxå
« Senast ändrad: 29 november 2010 kl. 16:24:55 av D3vil »
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
Utloggad Lazze J
  • Antal inlägg: 1
Lazze J
« Svar #2 skrivet: 29 november 2010 kl. 16:34:07 »
Dra lite i startsnöret så startar den problemet har jag på en av x7 jag har....
2010 SVART X7
PLOG
HASPLÅT
2010 BLÅ X7
HASPLÅT
Utloggad Bugbear
  • Antal inlägg: 124
Bugbear
« Svar #3 skrivet: 29 november 2010 kl. 16:36:02 »
Citat från: lemmy skrivet 29 november 2010 kl. 15:55:59
Hejsan..
Mvh:Andreas
Hade exakt detta problem på min i går. Då hade den stått med Ctek laddning hela lördagen i kallgarage -10º. Startrelät drog och släppte hela tiden. Efter ca 20 min hoppade plöstligt igång och sedan var det inga problem att i gång den resten av dagen. Jag har bytt två startmotorer även fast de varit svarta båda två. Den senaste byttes i fredags den 26/11. Ny ECU-box har jag också.
Kristian Sundström
Yamaha 700 Kodiak 2019 B5CK
SÅLD:
CF Moto, X7 2010
Dr. Pulley
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
« Svar #4 skrivet: 29 november 2010 kl. 16:43:14 »
hej..
Kan det vara dåliga batterier? ska försöka låna ett annat batteri av någon och testa så kan man ju om inte annat utesluta det..
Andreas
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Biltemas stora box.
Utloggad Bugbear
  • Antal inlägg: 124
Bugbear
« Svar #5 skrivet: 29 november 2010 kl. 16:57:44 »
Citat från: lemmy skrivet 29 november 2010 kl. 16:43:14
hej..
Andreas
Jag och min granne har bytte batteri med varandra. Min startar inte bättre med hans batteri, och hans startar inte sämre med mitt.
Kristian Sundström
SÅLD:
CF Moto, X7 2010
Dr. Pulley
Utloggad Trollet ludenben
  • Antal inlägg: 104
  • CF moto X5 -09
Trollet ludenben
« Svar #6 skrivet: 29 november 2010 kl. 17:50:51 »
Prova att värma batteriet lite. Ta in och ladda över natten och provstarta medan det fortfarande är varmt. En voltmeter är bra, ett fullt batteri skall hålla ca 12.7 volt. Gör det inte det fast du laddat hela natten är det slut.
CF-moto X5 -09  xenonljus, värmehandtag, vindruta,
Subaru outback -02
Monark militärcykel -58 med elektrisk hjälpmotor.
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #7 skrivet: 29 november 2010 kl. 18:30:25 »
Har samma problem med min 500ed-09.har underhållsladdare på.
Var samma sak förra vintern och bytte då till ett större batteri,sen var problemet löst.
Nu är problemet tillbaka och batteriet är ok..
Den står i kallgarage men använder motorvärmare.
Har plogat mkt nu och efter ca en timme börjar den misstända och lägger av :( den vägrar starta,väntar jag 20 min så startar den och går som den ska i en timme till...detta har även hänt några gånger under sommaren,vad kan det vara??
har gjort ren förgasare,bytt bränslefilter,bytt bensin,bytt stift = ingen skillnad :(
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Sprtsman 800 -13 till resten av familjen
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Outlander 650-13 SKIT hjuling! som brann upp:(
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #8 skrivet: 29 november 2010 kl. 18:59:57 »
Bloss skrev:  Har plogat mkt nu och efter ca en timme börjar den misstända och lägger av  den vägrar starta,väntar jag 20 min så startar den och går som den ska i en timme till...detta har även hänt några gånger under sommaren,vad kan det vara??
 När den stannar skynda då och kolla om det finns gnista...
//jens
« Senast ändrad: 1 december 2010 kl. 20:38:11 av jenson »
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
Bast3rd
« Svar #9 skrivet: 29 november 2010 kl. 20:35:57 »
hmm skumt ni som bytt ecu har ni kännt nån skillnad hur den går mm?
Utloggad Bugbear
  • Antal inlägg: 124
Bugbear
« Svar #10 skrivet: 29 november 2010 kl. 20:45:37 »
Citat från: D3vil skrivet 29 november 2010 kl. 20:35:57
Jag upplever att den går bättre, piggare och kallare motor. Men mitt startproblem är INTE bättre.
Kristian Sundström
SÅLD:
CF Moto, X7 2010
Dr. Pulley
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
Bast3rd
« Svar #11 skrivet: 29 november 2010 kl. 22:31:03 »
då skall jag byta min åxå
Sidor: [1] 2 ... 6  Alla   Gå upp
954 gäster, 0 användare (0 dolda)
