  • Ämne: Lite vinsch strul, några tips ?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Lite vinsch strul, några tips ?  (läst 18285 gånger)
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
SV: Lite vinsch strul, några tips ?
« Svar #12 skrivet: 7 januari 2011 kl. 11:35:03 »
Skulle tro att det är lindningen i kontaktorn som bränns av och inte kontakt problem eller fukt, då den mig veterligen jordar vid kontakt
Rekomenderar att du går upp en storlek på kontaktor så håller den nog längre  ()p
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
« Svar #13 skrivet: 7 januari 2011 kl. 21:18:45 »
Citat från: Ace skrivet  7 januari 2011 kl. 11:35:03
Hmm ... men borde den då inte vara helt död ???
Den fungerar ju klockrent till och från. Då jag tar maskinen ur mitt varmgarage så brukar den inte strula den första halvtimmen alls?
Kontaktor nummer ett strulade så att den inte matade in, men det klickade alltid i den. Matade man ut lite  och sedan in så fungerade den alltid.
Kontaktor nummer två är ibland helt död vid både inmatning utmatning, knackar jag då lite på kontaktorn med skruvmejsel så fungerar den igen. På två timmar plogning idag så hände detta endast en gång.
Den beter sig även som kontaktor ett ibland.
// Martin
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #14 skrivet: 8 januari 2011 kl. 10:38:34 »
Kanske nån lödning på kretskortet då bara  :hmmm:
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #15 skrivet: 8 januari 2011 kl. 17:03:18 »
Jag plockade bort kontaktor nr2 idag och öppnade den. Den såg faktisk värre ut än original kontaktorn.
Jag tog lite kort för intresserade. Tycker det stärker min teori om att det är ytorna på kontaktorerna som tar skada och ger detta fel. Det fanns inte någon tendens till fukt i kontaktorn trots att maskinen var nytvättad.
Original kontaktorn är nu "renoverad" och monterad. Jag tog lite smärgelduk och putsade av ytorna. Sedan dränkte jag dom i kontaktspray och lät dom torka. Nu får tiden utvisa hur länge det håller  :)
Tänkte faktiskt dra iväg ett mail till Warn med mina bilder och funderingar så får vi se vad som svarar  :knupple:
Mvh // Martin
* Kontaktor01.JPG (70.08 kB, 479x587 - visat 669 gånger.)
* Kontaktor02.jpg (41.41 kB, 700x456 - visat 632 gånger.)
* Kontaktor03.jpg (36.21 kB, 700x514 - visat 649 gånger.)
* Kontaktor04.JPG (39.24 kB, 604x269 - visat 625 gånger.)
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2011 kl. 13:10:43 »
jag pratade precis med min ÅF om detta problem. Dom har varit i kontakt med Rindab som in sin tur pratat med Warn.
Warn medger att dom har problem med sina kontaktorer. Enligt min ÅF var det också just nu rykande åtgång från Rindab på kontaktorer just pga detta.
Så det är MÅNGA som har liknande problem.
Vi får se vad Warn gör för att lösa problemet?
// Martin
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2011 kl. 17:29:10 »
Är inte bara warn som har problem med dom,verkar vara en svag länk överhuvudtaget  :hmmm:
Utloggad BRsport
  • Antal inlägg: 31
BRsport
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2011 kl. 13:13:12 »
Citat från: Deer Hunter skrivet 12 januari 2011 kl. 13:10:43
// Martin
Hej Martin,
jeg har en teori om at du kan sænke frekvensen (hvor tit du bruger kontakten) med at sætte en ekstra rulle på ploven og få krogen tilbage og fæste den på fronten af den ATV. Så kører ploven lidt langsommere op og ned og derme kører spillet længere på hver "kontakt" og det bliver så ikke så varmt. Er også nemmere at styre hæve/sænke for så går det lidt langsommere.
Jeg har ikke selv problem med relæ. Men da jeg monterede mit kit, så efterspændte jeg kontaktskruerne og inden jeg monterede kabler, fik det rigeligt med flydende silicone. Har ingen problemer haft. Kørte sidste år med Warn og i år med VIPER Elite.
Solgte min Sportsman 800 med plov og kører nu med Sportsman 850 XP EPS.
VIPER Elite Vinsh importør
2014 Polaris Scrambler 1000 LE
2010 Polaris 850 XP EPS
2009 Polaris RZRs 800
1971 IH SCOUT II
Utloggad E4W
  • Antal inlägg: 156
E4W
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2011 kl. 13:46:35 »
Brytblock borde fler köra med, mer kontroll (lägre fart) mindre slitage.
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2011 kl. 13:57:50 »
Ta relä/kontaktorn från ett annat märke så funkar det  ()p
Jag hade en skitvinch på min i 2,5 år och nu har jag köpt en warn och jag bytte bara vinchen kablar å allt är från min gamla och det funkar perfekt.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2011 kl. 15:23:29 »
Tack för tips.
BRsport : Jag har dock redan ett brytblock  monterat, se bild.
Precis som du har jag varit noga med att se till att anslutningarna till kontaktorn är rena och fina. Jag har också dragit dom så hårt jag vågar och sedan dränkt dom med kontaktspray.
Lowest : Kan klart vara värt att prova om Warn inte hittar ngn lösning. Flera på forumet har ju även använt Clas Ohlsons kontaktor med framgång  ;) En fråga dock, plogar du mkt med din vinsch ?
Jag tror att detta problem beror på att man vid plogning använder vinschnen så frekvent. Det verkar som att dom som "endast" använder sin vinsch till annat har mindre problem  :dntknow:
Mvh // Martin
* Rulle01.jpg (63.93 kB, 700x747 - visat 418 gånger.)
Utloggad forester_fast
  • Antal inlägg: 74
  • Kawasaki KFX 700
forester_fast
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2011 kl. 19:36:06 »
Ingen som har ett kåpa till Warn XT 15 liggandes??
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2011 kl. 23:31:25 »
Citat från: Deer Hunter skrivet 13 januari 2011 kl. 15:23:29
Tack för tips.
Mvh // Martin
Jag plogar 2 gårdar så nog används vinchen  ()p
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1801 gäster, 0 användare (0 dolda)
