  • Ämne: Lite vinsch strul, några tips ?
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Lite vinsch strul, några tips ?  (läst 18285 gånger)
Utloggad BRsport
  • Antal inlägg: 31
BRsport
SV: Lite vinsch strul, några tips ?
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2011 kl. 01:37:32 »
Martin,
har du prøvet at måle Volt på den ledning, der styrer dit relæ til at køre enten ud eller ind?
Fra bilbranchen (startere og generatorer) ved jeg, at hvis styrestrømmen er for lav, kan den få relæet til at klkke uden at det slår helt til. (på startere) Hyppigste årsag er her nøglekontakten eller en ledning fra nøglekontakt og ud til starterrelæet.
Måske din ledning har fået et knæk og flere tråde er ødelagte, så Volt er for lav ude på relæet. Mål både strømførende op til kontakten og så på relæet, skal helst være det samme.
Er ikke sikkert, men kan være en årsag. :hmmm:
VIPER Elite Vinsh importør
2014 Polaris Scrambler 1000 LE
2010 Polaris 850 XP EPS
2009 Polaris RZRs 800
1971 IH SCOUT II
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2011 kl. 16:16:14 »
Ja, tanken har också slagit mig att ledningarna till "rockern" är väldigt tunna och kanske inte levererar den spänning som krävs för att dra reläet ordentligt.
Men om jag förstått det hala rätt så fungerar kontaktorn enligt :
- I viloläge trycks kontaktorerna från spolen med hjälp av fjädrar och är jordade.
- Vi in/utmatning läggs + på spolen som gör att en fjädrarna dras ihop samtidigt som en annan mindre fjäder skapar kontakten för att vinschen skall gå.
Dvs spolen drar inte ihop kontaktytorna utan "släpper" och en fjäder ser till att det blir kontakt.
Mvh // Martin
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1801 gäster, 0 användare (0 dolda)
