  • Ämne: Modd av Dinli 700 Centhor
Författare Ämne: Modd av Dinli 700 Centhor  (läst 11332 gånger)
Utloggad SmileRacer
  • OnOff
  • Antal inlägg: 186
  • ATV Lover
SmileRacer
« skrivet: 17 oktober 2010 kl. 20:40:05 »
Hej hopp alla glada ATV ägare
Tänkte starta en tråd där jag ska beskriva mina moddningar på min Centhor 700.
Den är helt orginal i dagsläget, men har lite funderingar på moddninga.
Detta hade jag tänkt att göra:
  • Ta bort krängningshämmaren - Borttaget 101018
  • Plog moddning - Fixat och provmonterat 101030
  • Bredda spårvidden fram och bak
  • Handskydd
  • Handtagsvärmare
  • Mudd däck
  • Snorkel till variatorn
  • Snorkel till luftburken
  • LED eller xenon lampor
en liten liste, kommer säkert bli längre med tiden
//Smileracer
« Senast ändrad: 30 oktober 2010 kl. 20:52:49 av SmileRacer »
//SmileRacer™
Adelsö ATV på FaceBook
Ordförande
Svenska ATV Föreningen
Utloggad SmileRacer
  • OnOff
  • Antal inlägg: 186
  • ATV Lover
SmileRacer
SV: Modd av Dinli 700 Centhor
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 11:07:12 »
Idag tog jag bort krängningshämmaren bak. tog en test tur och den känns helt klart annorlunda. inte lika hård bak, utan mer följsam i gupp och ojämnheter. Helt klart värt mödan att ta bort..  ()p
//SmileRacer™
Ordförande
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 11:49:33 »
Citat från: SmileRacer skrivet 18 oktober 2010 kl. 11:07:12
Det man kan göra utan att behöva ta bort krängaren är att slipa ner tjockleken på mitten av krängaren.
Det brukar jag ha gjort på ngr snöskotrar för att få lite mer individuell framvagn uta att den ska bli för mjuk.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad SmileRacer
  • OnOff
  • Antal inlägg: 186
  • ATV Lover
SmileRacer
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 11:52:22 »
Citat från: Ironman skrivet 18 oktober 2010 kl. 11:49:33
är inte chansen ganska stor att den smäller av om man ska trail köra i hård terräng?
//SmileRacer™
Ordförande
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 12:17:20 »
Nej det är ju fjäderstål
Okej allt kan ju hända men om du tar och tar bort en tredjedel av tjockleken
Över en decimeter lång yta  så fjädrar det där så att säga
Det har då aldrig gått av för mig ngn gång iaf.
Problemet jag upplever om du tar bort krängaren är att den blir så rackarns mjuk och ,då det inte är renoveringsbara dämpare så att du kan schimsa om dem hårdare så blir det för mjukt.
Det du kan göra annars är att sätta på lite hårdare fjädrar så att du får upp maskinen lite mer.
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad SmileRacer
  • OnOff
  • Antal inlägg: 186
  • ATV Lover
SmileRacer
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 12:55:46 »
kan iof höja fjädrarna bak på max så får den lite mer styvhet.
ska testa lite nu framöver på lite trail mark och mudd för å se hur de vars, har fått tips om detta att ta bort krängningshämmaren bak, och då skulle man få en helt annan maskin när man är ute och åker...
du har inga andra tips, såg att du jobbar på pites största å.f. för dinli...  ()p
//SmileRacer™
Ordförande
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 18:07:33 »
Schimsa ut primär variatorn så får du en helt annan maskin läs mina tidigare inlägg om detta under allt om dinli 700.
Du kan även höra med rackelsmurf här på forumet jag har gjort det åt honom också.
Du kan självklart prova förspänna fjädern lite men risken kan vara att du då får en sprättig maskin med för snabb retur fjädring.
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Finn Elvis
  • Antal inlägg: 58
Finn Elvis
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 21:13:39 »
Citat från: SmileRacer skrivet 17 oktober 2010 kl. 20:40:05
  • Handskydd
  • Handtagsvärmare
  • Mudd däck
//Smileracer
Inne på samma linje...följer med stor fröjd  :)
Tänkte själv köpa 27" mud däck av lämplig sort. Snorkel dragningarna har jag själv funderat på hur man ska lösa...
Dinli 700+ Centhor -10B
Utloggad SmileRacer
  • OnOff
  • Antal inlägg: 186
  • ATV Lover
SmileRacer
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 21:45:04 »
Citat från: Finn Elvis skrivet 18 oktober 2010 kl. 21:13:39
Snorkelbygge för variatorn verkar inte vara de svåra, utan den svåra bilen är hur man löser snorkling av insuget, de sitter under sadeln på ett icke bra ställe, med två stora öppningar som måste täppas till på nått sätt. Alt, är att man "flyttar" hela kallaset. en svår nöt att knäcka.  :dntknow: :-\
//SmileRacer™
Ordförande
Utloggad Finn Elvis
  • Antal inlägg: 58
Finn Elvis
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 22:04:59 »
Citat från: SmileRacer skrivet 18 oktober 2010 kl. 21:45:04
Stora hålen plastsvetsar man ihop alt. kör 2komp Epoxi samt mtrl. som nyttjas för igensättningen. Sen var det resten :-\ ska klura på det under veckan...
« Senast ändrad: 18 oktober 2010 kl. 22:06:31 av Finn Elvis »
Utloggad SmileRacer
  • OnOff
  • Antal inlägg: 186
  • ATV Lover
SmileRacer
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2010 kl. 07:56:24 »
Citat från: Finn Elvis skrivet 18 oktober 2010 kl. 22:04:59
försök att ta lite bilder på moddningen.
//SmileRacer™
Ordförande
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2010 kl. 08:15:10 »
Det fanns ju förut iaf ett typ finmaskit nät som man kunde sätta över luftburken
Tror det var go offroad som hade detta
detta nät skulle vara så fint att det inte släpper igenom vatten.
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
4664 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 10615. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
