  • Ämne: Lager mm bakaxel? (Raptor 700)
Författare Ämne: Lager mm bakaxel? (Raptor 700)  (läst 11659 gånger)
Utloggad sluggo112
  • Antal inlägg: 32
sluggo112
« skrivet: 22 juli 2010 kl. 22:33:16 »
råkade ut för lager ras i bakaxeln på min raptor förra veckan :cry:
ser inte alls roligt ut då jag inte märkte det förns det var försent dvs båda lagerna på vänstersdan var helt borta,
så mina frågor är först och främst vad det lilla röret som ligger mellan lagerna i bakaxeln har för funktion?
kan man köra utan det eller måste jag skaffa ett nytt då mitt är trasigt? och om man måste ha ett borde man väl kunna göra ett själv?
skulle bli väldigt tacksam om någon har lite bilder på hur det ska se ut
sen även om nån har en rekomendation om man ska köra andra lager eller så
sen till det jobbigaste fästet som drevet sitter på har också tagit skada och det är ju där packboxen tätar men jag tänkte försöka köra smärjelduk och se om det går att rädda, annars kanske nån vet var man kan få tag på ett sånt fäste?..
nu blev det lite mycket man hoppas nån har några tipps och idéer
mvh jimmy
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Lager mm bakaxel? (Raptor 700)
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2010 kl. 23:35:14 »
När jag körde lagerras så köpte jag helt nytt lagerhus från USA. kanske inte jättesmart idé om du vill ut och åka direkt men det var inte värst dyrt ändå... ca 2000kr hemma i sverige kostade det, och då fick man 2 breda lager istället för 4 mindre, samt smörjnippel och inget rör i mitten.
sitter Pivot Works lager i min nu som ska tåla mer stryk än originalt sägs det. Var väldigt enkelt att byta när allt satt komplett.
Annars vet jag inte om det röret måste vara där på originalt, jag rev bara ur allt mitt och satte i den nya.
En kompis körde lagerras på sin och det skadade axeln mm så för honom blev det dyrt  :dntknow:
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2010 kl. 10:34:34 »
Var köpte du det huset Narmasil?
Röret SKA vara där och ska du tillverka ett själv så ska det vara exakt som originalet. Det har som funktion att hindra lagerna från att pressas ihop för mycket när du drar ihop allt och på så sätt slitas ut i förtid. Jag var med om att lagerna slets ut på en halv dag utan rör och det var på en downhill-cykel, inte ett monster som en Raptor.
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2010 kl. 11:10:45 »
För 3000kr kan jag skaffa hus,rör och nya pivot works lager inkl packningar !
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2010 kl. 11:52:38 »
www.tqsatv.com
Kallas RPM Carrier... Samma företag som gör världsledande motocross axlar för quads, så tror inte det är några skräpgrejer direkt  ()p
Utloggad sluggo112
  • Antal inlägg: 32
sluggo112
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2010 kl. 23:43:58 »
okej tack för svar då har jag lite att fundera på.. är det någon som har måtten på röret mellan lagerna?
mvh
Utloggad sluggo112
  • Antal inlägg: 32
sluggo112
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2010 kl. 20:49:40 »
är det någon som har en bild på hur röret ska se ut?
mvh
Cummins
Cummins
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2010 kl. 01:39:00 »
Det kostar ju inte mer än 44 dollar så är det värt att chansa och ev  sabba dom nya lagren om du inte får det exakt.
Utloggad sluggo112
  • Antal inlägg: 32
sluggo112
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2010 kl. 12:11:36 »
Citat från: Cummins skrivet 30 juli 2010 kl. 01:39:00
j absolut men jag har inte hittat någonstans man kan köpa men har du någon länk så blir jag väldigt tacksam
Cummins
Cummins
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2010 kl. 01:55:32 »
Hur mycket tar yamaha själva för en sådan hylsa då.
Priset jag skrev får jag hos en som har firma och som själv tar in utan mellanhänder.
Jag brukar kolla här snabbt då det är nått jag undrar över.
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_select1.asp?cat=ATVs&mfg=Yamaha
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2010 kl. 08:07:24 »
Lite billigare på : http://www.yamahasportsplaza.com/pages/parts/viewbybrand/2/Yamaha.aspx
Can Am Spyder RS
Utloggad Räjsaren™
  • Braaaap!!!
  • Antal inlägg: 172
Räjsaren™
« Svar #11 skrivet: 2 augusti 2010 kl. 21:51:14 »
Har själv åkt på detta nu. Lager har jag hemma men behöver även byta röret, 2 O-ringar och hela kassetten runt (hub) som är sprucken  :banghead: :banghead:
Ska ringa yamahacenter och kolla vad de har för pris. Annars sätter jag mig i bilen och gasar iväg till en kille i arboga. Han har möe dret hemma :P
       #112 YFZ 450R
1617 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
