  • Ämne: Lager mm bakaxel? (Raptor 700)
Författare Ämne: Lager mm bakaxel? (Raptor 700)  (läst 11669 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Lager mm bakaxel? (Raptor 700)
« Svar #12 skrivet: 2 augusti 2010 kl. 22:26:05 »
brorsan har fått haveri på sin också... kommer köpa hela carriern med Pivotworks lager istället för dret original... har handlat en till min YFZ också, för den måste ju bytas förr eller senare  ()p
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #13 skrivet: 2 augusti 2010 kl. 23:17:44 »
Pivotwork, är det den med koniska lager?
Edit: Kollade deras hemsida och såg att så var inte fallet!
Är deras lager bättre än andras på något sätt, typ tätningen eller?
« Senast ändrad: 2 augusti 2010 kl. 23:31:09 av LAHA »
Can Am Spyder RS
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #14 skrivet: 2 augusti 2010 kl. 23:40:11 »
Vet inte hur lagrena ser ut inuti faktiskt men det är ju 2 större lagger istället för 4 små som Raptor har originalt, och vad jag hört så ska dom hålla bättre i alla fall  :dntknow:
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #15 skrivet: 2 augusti 2010 kl. 23:43:44 »
Annars finns dessa som är mer som hjullager på bilar och tåler mycket mera sidokrafter..
http://global.ebay.com/YAMAHA_RAPTOR_700_RPM_TAPERED_BEARING_CARRIER/120575047963/item
Can Am Spyder RS
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #16 skrivet: 2 augusti 2010 kl. 23:48:58 »
Det är ju precis den carriern vi kör med :)  Sitter Pivotworks lager i den... du kanske såg några andra?  :dntknow:
Utloggad Räjsaren™
  • Braaaap!!!
  • Antal inlägg: 172
Räjsaren™
« Svar #17 skrivet: 2 augusti 2010 kl. 23:53:00 »
Hm.. Mina Pivotworks lager är av 4 delar... Det blev en beställning i holland av hub och mellanrör... Får grejjerna på torsdag  :djump:
       #112 YFZ 450R
Utloggad pirre7
  • Antal inlägg: 255
pirre7
« Svar #18 skrivet: 16 mars 2011 kl. 22:01:40 »
Verkar som många haft problem bakaxel lager.
Vid hur många mil brukar lagret bli dåligt? Min är ju ny nu men man blir ju lite orolig att det ska hända,spec då min skruvarförmåga när det gäller sånt inte är direkt bra ;D
Och hur kollar man om om man har glapp lättast?
Kör: Wankel tills jag fastnar i ATV/UTV träsket igen
Yamaha Raptor 700 Special Ed -09 SÅLD
Yamaha Raptor 350 -06 Såld!
Badboy Extremekinaskit såld!
« Svar #19 skrivet: 16 mars 2011 kl. 22:11:39 »
Sparka till ett bakhjul, fram- eller bakifrån... ordentligt... hoppar maskinen lika mycket som hjulet är allt bra.
Rör sig hjulet mera är det obra.
(kollar dock bara så det inte är splinsen i hubben som börjat glappa upp sig)
Lyfter man upp häcken, vilket är det bästa, så känner man lätt med handen runt bakaxeln om glapp finns.
Gällande miltal så skiljer det rätt mycket beroende på typ av körning och underhåll.
Lagrena i sig underhålls ju inte, men om man vid tex tvätt står med först avfettningsmedel och sprutar på massa och sen på med högtryckstvätten där, då kan livslängden reduceras rätt hårt mot de som tex ligger och åker asfalt enbart fina dagar och aldrig behöver tvätta alls...
Att köra fast i leriga diken så drevet inte ens syns är inte heller det bästa, då kaffevattnet kan tränga sig in till slut och börja på att förstöra innehållet i carriern.
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #20 skrivet: 16 mars 2011 kl. 22:15:10 »
Jag kör i stort sett bara på väg o mina lager håller ca 1000 mil mellan bytena, har en omgång lager kvar på hyllan sen blir det koniska lager......
Can Am Spyder RS
Utloggad pirre7
  • Antal inlägg: 255
pirre7
« Svar #21 skrivet: 16 mars 2011 kl. 22:18:20 »
Citat från: Hydro skrivet 16 mars 2011 kl. 22:11:39
Frågetecken i min hjärna, splins och hubb..vad är det?  :hmmm:
Då kör jag nog utan avfettning och spolar av maskinen med slang istället :)
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #22 skrivet: 16 mars 2011 kl. 22:21:07 »
Splines är den taggiga ytan där drevet och bromsskivan sitter på själva axeln. Hub är dom grejerna som själva hjulen sitter fast i som är påtryckta på axeln med splines (originalt)
Edit: Min raptor gick ungefär 250-300 mil innan jag bytte, brorsan körde ungefär samma med sin. Beror ju som sagt på körstil, vi körde mycket allround, väg, crossbana, grusvägar, hoppa lite osv.
Lättast är att typ lägga en stor vedkubbe/domkraft under swingen så att hjulen hänger fritt, sätta dig på sidan, ta tag i ett hjul och rucka det fram och tillbaka, du märker lätt om det är glappt
Tvätta med högtryck du, men sikta inte in där lagrena sitter  ()p
« Senast ändrad: 16 mars 2011 kl. 22:22:56 av Narmasil »
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #23 skrivet: 16 mars 2011 kl. 22:22:47 »
Koyo lagrena som sitter orginal är svindyra i Sverige.
Går ju få tag på från staterna hyffsat billigt.
Fått för mig att koyo lagrena från Japan är bättre än pivots som tillverkas i Kina :dntknow:
Raptor 700SE SÅLD
2008 gäster, 0 användare (0 dolda)
