  • Ämne: Lager mm bakaxel? (Raptor 700)
Författare Ämne: Lager mm bakaxel? (Raptor 700)  (läst 11660 gånger)
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Lager mm bakaxel? (Raptor 700)
« Svar #36 skrivet: 8 april 2011 kl. 11:54:35 »
Hur skulle de kunna slitas?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #37 skrivet: 8 april 2011 kl. 15:57:48 »
Citat från: Raecer skrivet  8 april 2011 kl. 11:54:35
Använd fantasin.
Om du behöver byta lager så har du lagerhaveri och det kan ha slitit på röret.
Om lagerna har monterats felaktigt (behöver inte märkas annat än att lager slits för fort) så kan röret ha slitits.
Röret är alltså att räkna som en inre lagerbana och om du har lite koll på mekanik så räcker det med en hundradel (eller mindre) fel i mått på lagersäten för att det ska öka chansen för haveri.
Jag talar givetvis av egen erfarenhet, köper lager och montagetjänster för mycket pengar i jobbet.
Utloggad par_christensson
  • Antal inlägg: 34
  • Yamaha Raptor 700R Special Edition
par_christensson
« Svar #38 skrivet: 8 april 2011 kl. 16:15:07 »
http://www.loeffler-quads.de/advanced_search_result.php?keywords=251526&x=11&y=9
Om du monterar lagerna rätt kommer du alltid ha längre livslängd med två separata lager än ett helt.
Det är bra att veta att det är inte säkert att "AllBalls" lager är dom bästa på marknaden, om man ser till lagret i sig, men monterat i en Quad är det så många andra faktorer som spela betydligt stötrre roll (montering, förspänning, underhåll osv.
Jag kör med dessa, fungerar utmärkt!
Pär
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #39 skrivet: 8 april 2011 kl. 19:12:58 »
Citat från: kenta777 skrivet  8 april 2011 kl. 15:57:48
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #40 skrivet: 8 april 2011 kl. 23:53:33 »
Kanske lika bra att byta carriern åxxå då om lagerna kanske har snurrat i sina lägen....
Can Am Spyder RS
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #41 skrivet: 9 april 2011 kl. 10:25:48 »
Citat från: LAHA skrivet  8 april 2011 kl. 23:53:33
Eller byta hela svingen för carriern snurrar ju i den när man spänner kedjan. Så är man på den säkra sidan.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #42 skrivet: 9 april 2011 kl. 12:27:37 »
Är det bara yttre banorna som slitits sfäriskt så kan man oftast slipa ner det värsta och använda sig av cylindrisk fastsättning så sitter lagret bra.
Värre är det med axiellt slitage - som det kan bli på det inre röret. Då skulle iaf jag byta ut.
1619 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
