  • Ämne: extrabatteri via 12v uttag?
Författare Ämne: extrabatteri via 12v uttag?  (läst 10424 gånger)
Utloggad croos
  • Antal inlägg: 60
  • Det ska vara "skoj"
croos
« skrivet: 12 januari 2010 kl. 21:08:33 »
jag har problemet att när jag använder vinshen i skogen dras snart batteriet ur. Jag har tänkt att använda ett bilbatteri som man fäster på lastracket för att motverka detta problem och undrar om man kan koppla in batteriet via 12v uttaget likt http://www.blackanddecker.se/automotive/productdetails/catno/BDBBC2C/ eller är det risk för kabelbrand om man gör så?
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
SV: extrabatteri via 12v uttag?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010 kl. 22:06:25 »
Ska du endast använda ditt "extra" batteri till att starta maskinen när ordinare batteri är tomt?
Utan att veta säkert så tror jag att maskinen du länkar till fungerar så att den tankar ström mellan batterierna. Detta innebär ju iså fall att det tar ett tag innan maskinen är "startklar". Jag har väldigt svårt att tro att orginalkablage till cigguttag på något fordon är dimensionerade för att klara av att hjälpstarta via det, skulle gissa att det resulterar i härdsmälta?
Utloggad Trollet ludenben
  • Antal inlägg: 104
  • CF moto X5 -09
Trollet ludenben
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010 kl. 22:28:01 »
Om du använder en startkabel av den typ som länken visar så tror jag inte att det brinner. Men om det fungerar tillfredsställande i längden kan jag inte svara på.
CF-moto X5 -09  xenonljus, värmehandtag, vindruta,
Subaru outback -02
Monark militärcykel -58 med elektrisk hjälpmotor.
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2010 kl. 23:05:05 »
Har kollat elschemat å det funkar å koppla så.. men jag skulle inte rekomendera det för det är inte så grova kablar å kör du vinchen med den kabeln i så är risken stor att kablarna blir riktigt varma å då kan det bli kortis nånstans.. Det bästa är å koppla på batteriet, det finns ju bra riktiga kontakter som är gjorda för sån typ av kopplingar som tål mycket ampere.. typ laddare till skurmaskiner m,m..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010 kl. 06:29:48 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 12:27:11 av 2x4 »
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010 kl. 19:57:46 »
Det är lite väl mycket jo. Kommer inte ihåg vad det ska vara men 5A låter för mycket för ett MC batteri.
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010 kl. 20:37:10 »
Citat från: mats_o skrivet 13 januari 2010 kl. 19:57:46
Om jag minns rätt så ska man ladda batteriet med ca 10% av batteriets kapacitet. 5A laddström till ett 50A batteri då alltså.
Utloggad venus
  • Antal inlägg: 118
  • bättre att ha, än att önska...
venus
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010 kl. 20:50:26 »
Citat från: hijack skrivet 13 januari 2010 kl. 20:37:10
det beror ju lite på hur bråttom man har...
5A laddström till ett 50A...
har inte så mycket kunskap om ström...
men när jag laddade frugans bil batteri på 60 A
laddade jag med MYCKET MER AMP än 6. och det funkade fint... men det kanske inte håller så länge om man behöver ladda ofta på det viset???? vad vet jag??
men varför sitter det då en 65A genarator i hennes bil??
« Senast ändrad: 13 januari 2010 kl. 20:52:12 av venus »
can am 800xt -07
Dalton clutch kit
27" mudzilla
hmf
Ricochet -MADE BY PONTUS!
+ lull lull
Utloggad goes
  • Antal inlägg: 200
goes
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2010 kl. 20:59:21 »
Saxat från nätet:
Då den nya typen av batterier (AGM) inte kan återfyllas måste de laddas med nyare typer av laddare, s.k. pulsladdare. Detta beror på att ett batteri som laddas med för stark ström inte ta åt sig all energi och överskottet omvandlas till värme. När batteriet blir (för) varmt förångas elektrolyten (syran) och passerar ut genom en övertrycksventil. Då koncentreras syran till en oacceptabelt hög nivå. Detta kan förstöra batteriet och är inte en garantifråga.
Ett batteri skall som huvudregel laddas med max 1/10 av batteriets Ah mätt i Ampére. Ett batteri på 5 Ah skall följaktligen laddas med max 0,5 A, ett batteri på 10 Ah med max 1 A och ett batteri med 15 Ah med max 1,5 A.
Att använda en laddare avsedd för bilar är helt förkastligt och förstör oftast batteriet! Petar du in 4 A (vanlig laddström för en bilbatteriladdare) i ett batteri på 5 Ah har du ca 8 gånger för stark laddström. Därutöver kan billiga laddare ge ganska stark ström i början, inte ovanligt med ända upp till 10 A. Fel av denna karaktär är ganska lätta att diagnostisera och gör att garantin inte gäller.
Familjens leksaker
SMC 500 Racing Edition -09
  Scooterdäck fram 150/80-90
  xenon ljus
  Ledblinkers med bromsljus bak
Goes 320 Max -08
  Jula-släp
  xenon ljus fram
SMC 250 -05
DINLI DL604 50cc -07
Utloggad croos
  • Antal inlägg: 60
croos
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2010 kl. 21:13:09 »
oj jag vet inte om jag var otydlig men det jag ska göra är att paralellkoppla ett ca: 60A batteri med orginalbatteriet för att på fler Ah och undrade om man kan för att göra det lättvindigt (då det är trångt och bökigt rund det fasta orginalbatteriet)och koppla in det via 12v uttaget utan kabelbrands risk? Man skulle ju kanske kunna säkra av mellan 60A batteriet och 12v uttaget?
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2010 kl. 21:49:55 »
Citat från: croos skrivet 13 januari 2010 kl. 21:13:09
Ok. Permanent parallellkoppling alltså. Jag är ingen eletriker, men jag har svårt att tro att det kan fungera på det viset som du menar göra. http://www.batteriexpressen.se/tips_och_rad_till_batfolket.htm
Om du scrollar ner lite på den sidan så står det en del info...
Ytterligare info(kapitel 8 )...http://www.oerlikonbatt.se/PDF/Batteriteknik.pdf
  • Antal inlägg: 104
  • CF moto X5 -09
Trollet ludenben
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2010 kl. 21:56:34 »
Det går att paralellkoppla ett batteri på det sättet som du föreslår. Men gör det inte genom 12v uttaget. Om du ska vincha bör du ha du ha grova kablar och en kraftig säkring. Har du 10 kvadrats kabel kan du avsäkra med 50A. Går du upp till 25 kvadrat kan du avsäkra med 100A. Bilstereosäkringar på tex biltema kan fungera. Om jag var du skulle jag även montera en batterifrånskiljare mellan batterierna och ladda 60 ah batteriet separat med en bra laddare.
« Senast ändrad: 13 januari 2010 kl. 22:01:28 av Trollet ludenben »
Subaru outback -02
2620 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2634. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
