  • Ämne: extrabatteri via 12v uttag?
Författare Ämne: extrabatteri via 12v uttag?  (läst 10431 gånger)
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
SV: extrabatteri via 12v uttag?
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2010 kl. 22:13:52 »
Citat från: venus skrivet 13 januari 2010 kl. 20:50:26
det beror ju lite på hur bråttom man har...
5A laddström till ett 50A...
har inte så mycket kunskap om ström...
men när jag laddade frugans bil batteri på 60 A
laddade jag med MYCKET MER AMP än 6. och det funkade fint... men det kanske inte håller så länge om man behöver ladda ofta på det viset???? vad vet jag??
men varför sitter det då en 65A genarator i hennes bil??
Bilen/generatorn har ju lite prylar för att reglera laddströmen. Den pytsar ju inte 65A rakt in i batteriet. Då hade inte batteriet blivit långlivat...
Laddar man med för hög laddström så kan batteriet koka = Inte bra
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2010 kl. 22:50:14 »
Nu tar vi det här lite långsamt.. Tråden handlar inte om att ladda batterier... Utan om man kan koppla in ett bilbatteri via 12volts uttaget på en can-am.. å det är inte å rekomendera om man ska använda vinch eller annat som drar över 30ampere för då är kablarna för tunna..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2010 kl. 23:35:55 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 12:27:40 av 2x4 »
Utloggad venus
  • Antal inlägg: 118
  • bättre att ha, än att önska...
venus
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2010 kl. 00:17:21 »
Citat från: hijack skrivet 13 januari 2010 kl. 22:13:52
laddningsregulator/relä var namnet!!!
men bara för att krångla till det(om någon vet) , varför laddar ex, min biltemaladdare (300A"större mod")ca 20A till en början mot ett tomt bil batteri på 65A
för att senare ladda mindre och mindre ju fullare :D batteriet blir?
en laddare har väl också en laddnings regulator/relä???
gissningar är bra!!
men fakta är bäst!!! :lol:
can am 800xt -07
Dalton clutch kit
27" mudzilla
hmf
Ricochet -MADE BY PONTUS!
+ lull lull
Utloggad croos
  • Antal inlägg: 60
  • Det ska vara "skoj"
croos
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2010 kl. 08:17:22 »
Citat från: 2x4 skrivet 13 januari 2010 kl. 23:35:55
??? ??? går väll inte att koppla in ett bil-batteri på något som helst vis mot ett mc-batteri  :hmmm:
varför skulle inte det gå?
Ok jag hade det på känn och nu vet jag att det inte går att koppla via 12v uttaget. Jag ställde fågan efter jag såg "starthjälpen" från B&D som man kör via 12v uttaget i bilen. Undra hur det kan hålla/funka då en startmotor till en bil också drar en hel del A vid start?
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2010 kl. 08:48:35 »
Citat från: croos skrivet 14 januari 2010 kl. 08:17:22
Utan att veta säkert så...
Du kan nog ladda ditt batteri via 12v uttaget med deras mojäng, även om jag är skeptisk till hur bra det funkar med tanke på kabelarean på kablarna till 12v uttaget :-\ När du har gjort det så startar bilen, då har du fått det B&D kallar "starthjälp" :dntknow:
Jag tror inte det går att få starthjälp på det viset du och jag menar, dvs koppla på kablen å starta bilen.
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2010 kl. 12:48:21 »
det går att koppla ihop vilka 12volts batterier som helst oavsett om det är mc eller bil om man paralellkopplar dom.. alltså + till+ å -till-... laddningen av ett batteri bestäms av spänningen i batteriet (volt)... dom flesta batteriladdare börjar på vad dom max kan ladda och sedan där efter minska laddningen medans spänningen i batteriet ökar..
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2010 kl. 20:55:59 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 12:28:56 av 2x4 »
2466 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2654. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
