  • Ämne: Trim till Linhai 300
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trim till Linhai 300  (läst 67486 gånger)
Utloggad peter1500
  • Antal inlägg: 502
peter1500
« Svar #72 skrivet: 23 april 2006 kl. 20:32:01 »
benring:
Tror du det funkar ?
 :lol:
URL=www.funride.se][/URL]
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #73 skrivet: 23 april 2006 kl. 20:45:30 »
Ja det funker.
Been there done that  8)
RH
 www.maxmekker.com/tur
Can-Am 650 MAX XT  08
Grizzly 660 2006 Solgt
Linhai 300 4x4   Solgt
Utloggad peter1500
  • Antal inlägg: 502
peter1500
« Svar #74 skrivet: 23 april 2006 kl. 21:54:24 »
Maxmekker:
Har du tips på hur vi kan gå till väga?
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #75 skrivet: 23 april 2006 kl. 22:54:35 »
Citat från: "peter1500"
Maxmekker:
Som sagt før i denne tråden.
Fjerning av vekter, og sørge for att variatoren går mere sammen.
Får du variatoren 1mm mer sammen krabber reima helt til topps.
Men dette krever tilgang på dreibenk for å få det plant, 0.1mm kast er mye og man får ubalanse i variatoren.
Bytte exospotte samt dyse om gasseren.
Stenge luft tilførselen inn til exosen.(hvit plastboks på høyre side, hvor slangen blindes.)
Dette hindrer varmgang i potta, da katalysatoren ikke jobber optimalt.
Samt mindre utslipps volum som må gjennom potta, noe som gir mindre motstand.
Begynner Dere å få en Idè ??
RH
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #76 skrivet: 23 april 2006 kl. 23:52:18 »
Borde det inte funka lika bra med en bredare rem?
Min rem har börjatg slira så det är dax att byta den. Och då kan man kanske se om det inte går att beställa en bredare.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #77 skrivet: 24 april 2006 kl. 06:07:22 »
Citat från: "STENE"
Reimen MÅ ha den rette stigningen. Husk gripe evnen sitter kun på sidene,
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #78 skrivet: 24 april 2006 kl. 07:27:53 »
Orginal reimen er 23x871mm og 18mm bred i bunn.
Da kan Dere regne vinkelen på reima selv, måtte bare en kjapp tur innom for å se om det var noe nytt  :lol:
RH
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #79 skrivet: 24 april 2006 kl. 08:15:42 »
Halloj.
Alla förstår inte norska så bra så jag ska översätta :lol:
(iaf grovt/fritt översatt, har jag fel nånstans så lär ni ju rätta mig*s*)
Som det sagts tidigare i denna tråd:
Tar man 1mm på skivan så åker remmen helt i topp.
Detta kräver svarv/fräs för att få det plant då det annars kan bli obalans i variatorn.
Byta ljuddämpare och byta till större munstycke i förgasaren
Detta har inte vi (väl?) ja menar, katalysator sitter det inte på min iaf.
Utloggad peter1500
  • Antal inlägg: 502
peter1500
« Svar #80 skrivet: 24 april 2006 kl. 08:38:48 »
Maxmekker:
Behöver man specialverktyg för att at bort den bakre skivan, den stora muttern 8ca 45mm), eller går det med vanliga verktyg typ ringnycklar?
Utloggad peter1500
  • Antal inlägg: 502
peter1500
« Svar #81 skrivet: 24 april 2006 kl. 08:47:55 »
Maxmekker :
Är den stora muttern "felgängad"
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #82 skrivet: 24 april 2006 kl. 12:32:10 »
Den store mutteren du snakker om på bakre variator har jeg ikke sjekka.
Men vil tippe du trenger en muttertrekker for å grei å løsne den.
Om den er Links vet jeg ikke, beklager men der kan jeg ikke hjelpe deg.
Jeg har ikke hatt noe behov for å mekke på den.
Når det gjelder exos og katalysator så er det orginalt på alle Linhai 300.
Så se etter om dere har en hvit plast boks på høyre side.
RH
Utloggad peter1500
  • Antal inlägg: 502
peter1500
« Svar #83 skrivet: 24 april 2006 kl. 12:40:12 »
Som jag förstår så måste den muttern bort om man ska kunna byta den fjäder som finns bakom
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 13  Alla   Gå upp
2077 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2282. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
