  • Ämne: Trim till Linhai 300
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trim till Linhai 300  (läst 67458 gånger)
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #120 skrivet: 6 maj 2006 kl. 01:27:57 »
Citat från: "benring"
MaxMekker : Sitter denna katalysator monterad direkt på motorn då?
För det sitter ingenting kopplat till avgasröret alls.
Vart på höger sida skall det sitta en vit box?
Jag kan inte påminna mig om att jag sett nånting sådant.
Kan du fotografera den?
/B
Endelig fått somla meg til å fixe bilde  :)
RH
ImgFree.net - Hosting Images
 www.maxmekker.com/tur
Can-Am 650 MAX XT  08
Grizzly 660 2006 Solgt
Linhai 300 4x4   Solgt
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #121 skrivet: 6 maj 2006 kl. 06:40:37 »
Viser ikke noe bildet hos meg:(
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #122 skrivet: 6 maj 2006 kl. 09:54:30 »
Jag har sett den vita boxen:)
Det liknar mer en EGR-ventil med dess funktion tycker jag.
/B
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #123 skrivet: 6 maj 2006 kl. 10:20:37 »
/B
Hva er en EGR-ventil?
RH
Utloggad Wikingen
  • Insane Bushwacker!!
  • Antal inlägg: 127
Wikingen
« Svar #124 skrivet: 6 maj 2006 kl. 12:01:35 »
EGR = Exhaust Gas Recirculation. Tilfører eksosen mer Oksygen for å gi katalysatorer o.l. bedre arbeidsforhold, dvs mer Oksygenrik eksos.
Er imidlertid ikke helt sikker på denne boksens funksjon. Tviler på at det er en regulær EGR-komponent. Den enheten vi her snakker om henter jo luft bakfra, uten noe trykk fra eksosen. Det er bare undertrykket i luftstrømmen ut av eksosanlegget fremme ved eksosporten som gjør at denne enheten trekker/suger luft/oksygen.
Ser ikke helt verdien av en slik enhet rent motorteknisk...
Mvh
Roy
Roy I. Hernes, Andebu, Vestfold, Norge.
Jag är inte galen! Det har rösten i min skalle sagt!
Linhai 300 Allroad 4x4 *SÅLD* Saknas djupt....
Nyhandlat NORCAT NFM 500 L (CF-MOTO lång)!!
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #125 skrivet: 6 maj 2006 kl. 17:32:06 »
Vi har fjerna ventilen, boksen og slanger. For så å blinde inn på sylinderen med ett lokk.
Resultat er att eksos potta ikke blir så varm, og katalysatoren ikke fungerer optimalt.
Men det er veldig greit å slippe den varmen.
RH
Utloggad Kenus
  • Antal inlägg: 64
Kenus
« Svar #126 skrivet: 7 maj 2006 kl. 08:29:15 »
Har någon några konkreta erfarenheter av att byta CDI box till Linhain?
Enligt vissa"ryckten" lär skall det inte vara till någon nytta,förutom såklart till försäljaren av CDI boxen  :lol:
Har ni några bra trim idér förutom dessa  8O
 effektavlopp,racevariator(inte testat ännu med andra än original rullarna(vikterna)) större munstycke,bättre luftfilter och större hjul(25") i Linhain.
Jag söker inte bättre topphastighet men lite mera drag skadar ju aldrig  :twisted:
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #127 skrivet: 7 maj 2006 kl. 10:58:17 »
Nr1: Jag tror det finns att hämta med annan CDI / annat tändsystem.
Varför inte bara byta til ett helt annat?
Ta signalen från hallgivaren och led in i ett helt annat system.
Nr2: Gör det du och andra beskrev ovan, finns ju inte så mycket mer om du inte ska börja byta motor.
/B
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #128 skrivet: 7 maj 2006 kl. 11:10:45 »
Stod och skruvade med maskinen för några dagar sedan. Och..
om man trycker in remen så långt det går på bakre remskivan så räcker remen en bit ut över kanten på främre.. Så om man har en lite bredare rem och kanske en uns kortare så borde (no exact science) remen klättre lite högre på främre drevet och gå längre in i bakre = mer fart... Nu gäller det bara att få tag på en ny rem.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #129 skrivet: 7 maj 2006 kl. 13:42:21 »
Orginal reim er 23x871, men trenger ikke kortere reim for å få den til å gå helt til topps.
Dette har vært nevnt før.
Tror nesten man burde starte ny tråd på spesifike emner, da er det lettere å få en god oversikt  :roll:
feks. Eksos, variator, forgasser osv....
RH
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
« Svar #130 skrivet: 7 maj 2006 kl. 18:04:07 »
Upptäckte en sak på tumgasen idag, finns ju ett stopp för den, en liten klack som spärrar. Om man fimpar klacken kanske man kan gasa en cm till :D . Nån som provat?
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #131 skrivet: 7 maj 2006 kl. 19:25:18 »
Hanen Tanken har slagit mig, jag kollade och min klack är inte det som stoppar för min gas iaf, det säger "klick klick" i förgasaren i toppläge och då är det en millimeter kvar innan stoppklacken.
Men tanken var god :D
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 13  Alla   Gå upp
1967 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2146. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
