  • Ämne: Trim till Linhai 300
Sidor: 1 ... 11 [12] 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trim till Linhai 300  (läst 67443 gånger)
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #132 skrivet: 7 maj 2006 kl. 21:14:15 »
Men det sitter en klack på förgasaren med.. Kanske är den man skall fila lite på..
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
« Svar #133 skrivet: 8 maj 2006 kl. 16:34:17 »
Såg den klacken nu, du har nog fan rätt, ska man fila så är det där. Klickande ljudet som Benring sa kommer från trotteln kommer nog från den klacken. Låter så allafall.
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #134 skrivet: 8 maj 2006 kl. 17:29:28 »
Aha, en klack på förgasaren då?:)
Men kolla i så fall hur trotteln går upp nu, går den ända upp redan så gör det ju ingen skillnad o det kan bli gashäng om den skulle gå upp för långt.
/B
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #135 skrivet: 8 maj 2006 kl. 17:40:02 »
Spjelet inne i gasseren åpner fullt uten å file noe.
Den som file vil oppleve att den vil gå dårligere, da spjelet vil begynne og stenge igjen.
Det Dere kan begynne med er å bytte vekter i variatoren. Orginal vekter er 14gram pr stk. totalt 112gram
sett inn nye vekter med 4x13gram og 4x9gram da får Dere 90gram, det er tilnærmet optimalt.
Lykke til  8)
RH
 www.maxmekker.com/tur
Can-Am 650 MAX XT  08
Grizzly 660 2006 Solgt
Linhai 300 4x4   Solgt
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
« Svar #136 skrivet: 8 maj 2006 kl. 20:46:15 »
Är väl ungefär samma effekt som att ta bort hälften av vikterna, vilket dom flesta Linhaiåkare väl gjort. Angående klackarna, ska man fila så måste bägge filas eftersom stoppläget är exakt samtidigt på klackarna.
Mekker, har du kollat att spjället i gasaren öppnar full mid max gas?
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #137 skrivet: 8 maj 2006 kl. 20:52:20 »
Citat från: "Hanen"
1.  Vekter: ved å fjerne halvparten av vektene får man en vekt på 56gram og det er for lite.
2. Gas: Ja spjellet åpner fullt ved max gas.
RH
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
« Svar #138 skrivet: 8 maj 2006 kl. 21:18:51 »
Ok. Kanske skulle prova med 90 gram i variatorn då. Vad har du för toppfart på din?
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #139 skrivet: 8 maj 2006 kl. 21:59:14 »
Citat från: "Hanen"
Dette har jeg også nevnt før, ingen som leser hva som blir fortalt i trådene her??
Min gjør 81,4Km/t målt med GPS, speedometeret følger ikke med da dette viser 80km/t+++++++
RH
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
« Svar #140 skrivet: 8 maj 2006 kl. 22:32:54 »
Tråden är 6 sidor lång, kan inte fan komma ihåg allt som skrivits :D .
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
Utloggad Kenus
  • Antal inlägg: 64
Kenus
« Svar #141 skrivet: 9 maj 2006 kl. 06:41:33 »
Ännu en fråga angående ta bort hälften av vikterna från variatorn?
Förstod jag rätt? Är det så att med att ta bort hälften av vikterna,accelererar den först snabbt en kort stund men sen jämnas det ut d.v.s. det tar lite längre tid att nå topphastighet,än med alla vikterna? Och att draget i uppförsbackarna är bättre?
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
« Svar #142 skrivet: 9 maj 2006 kl. 07:20:59 »
På min hoj blev det klart bättre acc, håller farten bättre i uppförsbackar, men lite lägre toppfart.
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #143 skrivet: 18 maj 2006 kl. 06:59:35 »
Hej:)
Jag har försökt forska lite ang tändningen på linhaien.
I min spcification till motorn står det max 6500 RPM
I förra motorn, 257cc står det max 7500 RPM.
Det finns en Linhai RUSTLER, säljs i sydafrika, den är identisk med allroad men har 297 cc, max 8500 RPM, har dock inte mer än 8,5 kw.
STENE har sagt att det troligen är samma motor som i YP Majesty, den har oxå olika varvtal beroende på vart man tittar...
JAg har svårt o tro att våra ATV-motorers RPM ligger på max vad motorn EGENTLIGEN tål.
Om man nu kan köra dom på 8500 RPM så vinner iaf jag 2000 RPM, STENE du räknade ju ut fartökningen har jag för mig?:)
Byta till annat tändsystem ska inte va så svårt tycker jag.
/B
Sidor: 1 ... 11 [12] 13  Alla   Gå upp
1945 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2140. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
