  • Skötsel »
  • Ämne: ATV 4hjuling bara "Klickar"
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: ATV 4hjuling bara "Klickar"  (läst 43079 gånger)
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #24 skrivet: 22 mars 2006 kl. 15:45:42 »
Citat från: "hajenhajenhajen"
ImgFree.net - Hosting Images
hittade bild på exakt hur start relät ser ut, det som bara klickar....
Frågan är bara, kan det vara nått annat som är fel, ?
Dessa reläer är tyvärr inte öppningsbara med mindre än att man sågar upp det, det är ihoppressat, så Mr2T's tips funkar tyvärr inte...
Tror det bara är att byta mot ett nytt...
MEN, för att förhindra att det inträffar igen, speciellt efter garantitidens utgång, så kolla om du inte kan flytta in det till en lite mer skyddad plats. Jag drog en ny kabel från startmotorn in till "batterihkolken" under sadeln där jag fäste startreläet, då sitter det mer skyddat från sprutet från bakhjulen, samt man behöver inte använda silkesvantarna när man tvättade av hojen med högtrycken - det är säkert vatten & fukt som dödat det gamla reläet.
/johan
LTZ400 -06
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #25 skrivet: 22 mars 2006 kl. 15:48:45 »
"Kollade batteriet, mätte upp ca 13.3 volt. testade även kolla när jag startar eller då det bara klickar, då kryper volten ner till ca 6 volt. ??"
Detta låter lite konstigt.. Om felet är det som jag och Mr2T pratade om med oxiderade kontaktytor så borde inte spänningen sjunka så lågt som till 6 V. känns nu mer som om det lutar åt taskigt batteri eller en bränd startmotor. Vad tror du Mr2T? Skall man låta killen prova att tjuvstarta genom att bygla över relät med typ en skift nyckel för att se om start motorn rör sig? Eller blir det bara värre om motorn är bränd (kommer ju säkert att spraka lite)? Kan det bli värre?
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #26 skrivet: 22 mars 2006 kl. 15:53:36 »
Citat från: "STENE"
Om motorn är bränd spelar det ju ingen roll om han "byglar" med en skruvmejsel eller låter reläet självt göra det, resultatet blir ju detsamma.
Det var precis så jag kollade att mitt startrelä var paj, det klickade om det som det skulle, men det funkade ändå inte.
Annars kan han väl bara lägga på 12V på relästyrning o mäta med ohmmeter över reläet o se om det sluter korrekt.
/johan
LTZ400 -06
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #27 skrivet: 22 mars 2006 kl. 16:10:10 »
Tjena Johan och välkommen hem igen  :lol:
Visst måste det vara så. Anledningen till att jag var lite osäker är därför killen har garanti kvar och jag vill inte be honom testa något som kan äventyra hans garantier.
Gör så här:
De 2 grova kablarna som går in i relät. tag en skrujmejsel / Fastnyckel eller något liknande och gör en "kortis" mellan dem (detta är vad som händer i ditt relä när det kommer ström i de två tunna kablarna = trycker på start knappen). Var bered på att det kan gnistra lite när du gör det. Och gör det bara kort. Om start motorn inte snurrar så är det risk att din start motor är kass och du bör rapportera detta till din ÅF som får skruva i en ny på garanti. Om den snurrar så mät spänningen mellan de två grova kablarna den bör ligga på 12 V. Tryck på start knappen. Nu bör spänningen sjunka till 0V. Funkar detta så är det nog dax att kolla över ditt batteri.
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #28 skrivet: 22 mars 2006 kl. 17:24:58 »
Citat från: "STENE"
Nä, jag är inte hemma - sitter på konferens ute hos Microsoft i Redmond :-)
Tack gode gud för WiFi o laptop, det är räddningen under tråkiga föreläsningar ;-)
Kan meddela att regnet vräker ner o det är typ 10grader varmt, så ni behöver inte vara så avundsjuka...
/johan
LTZ400 -06
Utloggad hajenhajenhajen
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #29 skrivet: 23 mars 2006 kl. 08:51:54 »
snackat med ÅF, de skrickar ett nytt start relä. SKa sätta dit det.
Funkar det fortf. inte då, så förmodar jag att det är som du säger kanske startmotorn, eller batteriet...testar först med ett nytt start relä, när det kommer. Återkommer här när jag testat.
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #30 skrivet: 24 mars 2006 kl. 08:54:29 »
hmmm...satte i nytt start relä, som jag fått av ÅF, men klickar fortfarande bara....???
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #31 skrivet: 24 mars 2006 kl. 08:54:40 »
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #32 skrivet: 24 mars 2006 kl. 08:55:09 »
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
« Svar #33 skrivet: 24 mars 2006 kl. 09:01:40 »
Har du startspärr på hojen, alltså att handbromsen måste hållas in vid start? Jag hade liknande problem med Linhaien, hade kommit in fukt där. Värmde på med fönen (frugans), startade direkt sen.
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #34 skrivet: 24 mars 2006 kl. 10:07:54 »
ja, lite konstigt det här tror jag, eller tycker jag, när jag fick atv:n
så behövde jag inte ha in handbromsen när jag startade den, men efter ett tag så startade den inte om jag inte hade i handbromsen... ;-) vet ej...
ska ta i lite i helgen nu o grejja lite me den, kolla så alla sladdar är som de ska, försöka varma upp den m.m....men fortf. mycket öppen för tips.
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #35 skrivet: 24 mars 2006 kl. 10:36:17 »
kom att tänka på kanske är något fel med "motor dödaren"...vill säga inte stänga av motorn via tändningen, utan trycka på en röd knapp som finns vid styret...kanske man kan koppla ur den på något sett, eller förbi den, o se om det kanske är den som ligger o blockar.-.-???
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 9  Alla   Gå upp
  • Skötsel »
1337 gäster, 1 användare (0 dolda)
FrankJScott
