  • Skötsel »
  • Ämne: ATV 4hjuling bara "Klickar"
Sidor: 1 [2] 3 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: ATV 4hjuling bara "Klickar"  (läst 43064 gånger)
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2006 kl. 22:19:51 »
haft samma problem. Ladda batteriet så fungerade det igen,dock har det fortsatt att ladda ur så jag måste nog gå vidare i det hela... :cry:
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
Utloggad hajenhajenhajen
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #13 skrivet: 21 mars 2006 kl. 09:18:59 »
ok förstår. har den nu på laddning hemma. ska kolla ikväll om det funkar. Kommer att skriva här fortsättning hur det går.
Frågan är ju bara den, hur kan batteriet ladda ur, när man kör?
Vad jag fattat så fort den rullar, o är igång, borde väll batteri laddas?
Kan det vara så att just detta klimat vi har just nu, minus 15 och plus 5 på dagen, kan krångla me batteriet? jag har båt, o båt batteriet tar stor skada om det är inkopplat vintertid.
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2006 kl. 09:39:10 »
villken laddare förutom ctek är bra, eller funkar.
har denna hemma
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=88161
och nån annan laddare som heter MC Laddare, också från biltema.
Villken ska jag använda?
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2006 kl. 08:22:38 »
ImgFree.net - Hosting Images
Kollade batteriet, mätte upp ca 13.3 volt. testade även kolla när jag startar eller då det bara klickar, då kryper volten ner till ca 6 volt. ??
Ska den göra det?
Letade sedan upp klick ljudet, hittade det, såg ut som ungefär på bilden ..
Den bara klickar. Det går in 4 st sladdar i den, två mindre, vanliga, och två svarta större.
Vet ej vad jag ska göra nu.
Har tänkt plocka ner ATV:n så mycke som möjligt, alltså ta bort skärmar och kolla att allt står rätt till. Nån som har några mer tips...
Eftersom den på bilden bara klickar...ska den göra det, har det med nått annat att göra varför den klickar? ANtar att det är det som är enligt manuelen heter den "Starter Relay Assy".... ska den bytas, eller beror felet på nått annat. Vill bara säga det att har knappt kört 2 timmar med min ATV, den är helt ny. Har talat med ÅF m.m....men vill även själv pilla lite eftersom jag vill också lära mig o förstå hur saker funkar, men med ÅF VIllkor. Hoppas på hjälp
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2006 kl. 08:44:08 »
hittade bild på exakt hur start relät ser ut, det som bara klickar....
Frågan är bara, kan det vara nått annat som är fel, ?
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2006 kl. 09:04:20 »
Byt ut det så kommer det att funka!
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2006 kl. 09:24:32 »
Om du inte har mkt för dej, så kan du ta av plasthöljet när du plockat av reläet. Sedan putsar du med en fin smärgelduk eller sandpapper (från 800-papper och upp) mellan kontaktytan och bläcket. När du öppnat rläet så förstår du vad jag menar. När du putsat upp kontakt ytorna så spray'a lite kontaktspray på kontaktytorna innan du trycker tillbaka plastlocket. Montera reläet på maskinen, provstarta =)
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2006 kl. 09:45:00 »
hhmmm...ja jag jobbar ju på dagarna, men man får väll ta sig tid att testa...alltid kul att testa lite nytt o lära sig lite.
Vad du menar, skrivar bort start relät, från sladdar, o sedan plockar i sädr relät, o pusar upp det, sedan kontakt spray o sedan testa?
du skrev ta bort plast m.mm...vad menar du ?
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2006 kl. 09:54:35 »
Känns detta bekant?
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #21 skrivet: 22 mars 2006 kl. 09:56:54 »
Jag menar så här:
Med plasthölje
Utan plasthölje
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #22 skrivet: 22 mars 2006 kl. 10:16:56 »
ok..förstår. tackar för infon. ;-)
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #23 skrivet: 22 mars 2006 kl. 14:32:14 »
Varför inte lämna in skiten när du har garanti? Lär dig skruva när garantin löpt ut... Risken är ju att du förstör mer om du skruvar utan att veta vad du gör?
Om du ändå bestämmer dig för att skruva, så koppla loss + från batteriet INNAN du pillar på nått så du inte kortsluter ngt.
utan hjul...
Sidor: 1 [2] 3 ... 9  Alla   Gå upp
  • Skötsel »
2429 gäster, 1 användare (0 dolda)
FrankJScott
