  • Skötsel »
  • Ämne: ATV 4hjuling bara "Klickar"
Sidor: [1] 2 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: ATV 4hjuling bara "Klickar"  (läst 43055 gånger)
Utloggad hajenhajenhajen
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« skrivet: 20 mars 2006 kl. 08:44:58 »
hej. Var ute o körde lite i helgen, sedan bara dog atv:n....varför?
nu klickar den bara, blir liksom ingen tändning?
Hur kan jag fixa det?
kan batteriet vara för svagt? lampor m.m funkar.....
Nån som har tips ?
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2006 kl. 09:32:12 »
Du bör nog tala om vad det är för maskin du har för att få ett mer riktigt svar...
...men jag kan ha fel...
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2006 kl. 09:42:39 »
Låter som start relät. Hände på min. Bytte och sen funka den som vanligt igen. Det kan gå att slita isär relät och puttsa upp anläggnings ytorna.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad xlnt_deji
  • Antal inlägg: 73
xlnt_deji
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2006 kl. 10:21:29 »
jag hade själv samma problem, då var det bara för lite kräm i batteriet börjar med att kolla det och funkar inte det så tycker jag du ska följa stenes råd!
Yamaha YZ 250
*Burton Custom
*Sage, Loop
mina 3 största intressen :)
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
det är en
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2006 kl. 10:25:18 »
ATV 200cc Extreme Kina.
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
Vaddå kräm?
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2006 kl. 10:33:51 »
Citat från: "xlnt_deji"
Vaddå kräm? batterivätska menar du? eller ??
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2006 kl. 10:34:42 »
Vart sitter relät då? start relät?
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
Re: Vaddå kräm?
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2006 kl. 10:53:48 »
Citat från: "hajenhajenhajen"
kräm som i ström. Prova att ladda batteriet ett dygn, o försök sedan att starta den igen.
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2006 kl. 12:29:05 »
Jag vet inte var det sitter just på din typ av maskin, men om du vrider på nyckeln så brukar man höra att det klickar någonstans. Följ ljudet. Det som klickar är relät.
Har du någon garanti kvar på maskinen tycker jag du skall kontakta din ÅF innan du gör något mer. De kanske kan hjälpa dig och det är ingen risk att du pillar sönder något som annars skulle täckas av garantin.
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2006 kl. 14:17:47 »
har talat med ÅF ang problemet. De ber mig ladda batteriet, o sedan testa. funkar ej detta ska jag återkomma.
Utloggad Elin
  • Antal inlägg: 1187
  • Kön: Kvinna
Elin
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2006 kl. 18:10:58 »
Jag hade samam problem me min,då den var ny  8O !
Men jag fick direkt ett nytt batteri :)!
~*Yamaha Raptor 350 -07*~
Utloggad Jonte
  • Antal inlägg: 143
Jonte
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2006 kl. 20:14:55 »
Har också haft det problemet, bytte startrelät bara sen så gick den som vanligt igen.  :)
roud Member of YoungbloodSquad
MUDRIOT kommer i sommar -06
Polaris Sportsman 500 -99
Sidor: [1] 2 ... 9  Alla   Gå upp
  • Skötsel »
3381 gäster, 2 användare (0 dolda)
Sigge01, FrankJScott,
