  • Skötsel »
  • Ämne: ATV 4hjuling bara "Klickar"
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: ATV 4hjuling bara "Klickar"  (läst 43095 gånger)
Utloggad hajenhajenhajen
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #36 skrivet: 24 mars 2006 kl. 10:45:43 »
fick nu reda på hur den dog, eftersom det inte var jag som körde när den "dog"...min lille bror körde den, i snö, o kallt, om det nu har betydlese, körde på växel 2, o skulle köra över en liten kulle, men så dog den pga han hade för lite gas, ...och sedan dess har den inte startat, bara "klickat"....hmmmm
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #37 skrivet: 24 mars 2006 kl. 10:51:51 »
Om du har en start spärr tex att man måste hålla in bromsen så brukar det inte klicka i relät. Jag får dessvärre en känsla av att det är något vaj med start motorn. Sätt en volt meter på de grova kablarna som går in i relät. När tändningen är på skall den visa 12 V. När du sedan trycker på start knappen bör du ha 0V.
Linhai Allroad 260 2x4
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #38 skrivet: 24 mars 2006 kl. 10:57:50 »
ska testa det, mycket tacksam för alla tips och svar. en fråga bara.
Det går två grova kablar till start relät.
VIllken är + och villken är - av dom?
eller är båda + eller båda -  för går ju ytterligare två mindre sladdar in i start relät.
Frågan är då, sätter jag en mätare på grova snaddarna, ska mätaren visa 0 volt. om den visar hörge, vad innebär det? och varför ska den visa 0 volt?
Utloggad roadkill
  • Antal inlägg: 505
roadkill
« Svar #39 skrivet: 24 mars 2006 kl. 13:43:06 »
Citat från: "hajenhajenhajen"
ja, lite konstigt det här tror jag, eller tycker jag, när jag fick atv:n
så behövde jag inte ha in handbromsen när jag startade den, men efter ett tag så startade den inte om jag inte hade i handbromsen... ;-) vet ej...
ska ta i lite i helgen nu o grejja lite me den, kolla så alla sladdar är som de ska, försöka varma upp den m.m....men fortf. mycket öppen för tips.
Om du har växel i måste du bromsa för att starta...neutral i starta utan
att bromsa.
/Roadkill
Kawasaki BF-750 camo edi,itpfälg med vägdäck,orgfälgar+589or,Trailwolf"vinter"däck på orgfälg,vägreggad,Copperhead vdi-cdi,spacers,kromad växelknopp....
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #40 skrivet: 24 mars 2006 kl. 14:26:44 »
Går det att rulla igång den? Bara för att få veta om felet även påverkar motorfunktionen? Jag tycker det låter som en startmotor med kortslutning, eller möjligtvis har den "fastnat", knacka lite på den och försök igen? men mest intressant är om den startar när du rullar igång den.
utan hjul...
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #41 skrivet: 24 mars 2006 kl. 14:37:10 »
ska testa alla knep :-) även försöka rulla igång den. vart brukar start motorn sitta?
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #42 skrivet: 26 mars 2006 kl. 10:19:02 »
hej..
nu har jag....
Bytt start relä, laddat batteriet, och försökt rulla igång den, drog den efter bilen och försökte starta den me växel i...men funkar fortf. inte. ???
Kollat tänd stift, la stiftet på blocket, kom lite knistor, inte så mycke,....hur mycke ska det komma?
Vad har startmotorn för funktion gällade när man startar med elstart, och rullar igång den, samma funktion elle?
Känns som atv ej Tänder riktigt, kanske inte får bränsle.....vad kan jag göra?  När jag försökte rulla igång den låter det som den är på , men det är den inte....får den bränsel? behövs ny startmotor efter bara 2 timmar körda ? vad kan va fel, vad ska jag kolla på? kanske lämna i den, men jobbig process det me, eftersom då hyra släp m.m....o vart i sthlms trakten kan jag då vända mig? .....nån som har förslag på det jag skrivit, hur jag ska lösa mitt lilla fel?
Utloggad knagg
  • Antal inlägg: 75
knagg
« Svar #43 skrivet: 26 mars 2006 kl. 14:00:50 »
Har du provat att byta stiftet?
För det verkar lite konstigt att du inte kan rulla igång den, det borde funka.
Och om den nu dog som du säger så kanske du surade stiftet och då är det bara till att byta stiftet, har själv varit ute för något liknande med min enduro kontrollerade stift och tändning gång på gång utan att jag fick den till att starta, sen byte jag stift och då startade den direkt :wink:
uzuki King Quad 280cc 4x4 -95
Suzuki Lt 160cc  2x4 -98
och en Kines av okänt märke
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #44 skrivet: 26 mars 2006 kl. 16:12:13 »
nu har jag nog testat det mesta, stift, dra igong efter bil...
allt, vad kan jag gora
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #45 skrivet: 26 mars 2006 kl. 16:24:58 »
Du har ju fått förslaget tidigare, och hur jobbigt det än är - Lämna in den på garanti rep. :!:
...men jag kan ha fel...
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #46 skrivet: 27 mars 2006 kl. 10:23:35 »
ImgFree.net - Hosting Images
SÅ här ser el systemet ut. Börjar nästan ana att det har med det att göra.
FInns en så kallad "dödare" på den, vill säga knapp som dödar motorn.
Kan jag koppla ur den, hur..för att testa?
Har mätt spänning mellan start relä o batteri 12 volt, testade även mellan
startmotor och batteri, = 0, o när jag försökte starta den gick den upp i ca 6 volt. Vad kan vara fel på denna ATV ?
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #47 skrivet: 27 mars 2006 kl. 10:46:01 »
Jag håller med Sunfire. Jag tror att fortfarande på att det är din startmotor som är kass och den är det bäst att din ÅF får byta = Skicka tillbaka den på garanti rep !
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 9  Alla   Gå upp
  • Skötsel »
1009 gäster, 0 användare (0 dolda)
