  • Ämne: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 ... 14  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?  (läst 159911 gånger)
Utloggad Danne The King
  • Antal inlägg: 279
Danne The King
SV: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?
« Svar #120 skrivet: 14 december 2012 kl. 00:45:59 »
Vore konstigt om den gick av. Hur mycket ska winchen orka dra?
Se & lär - Kungen är här!
Kymco KXR 250 -04 (såld)
Can-am Spyder RSS -15 (såld)
Can-am Outlander 650 PRO+ -20
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #121 skrivet: 14 december 2012 kl. 06:48:01 »
Citat från: Danne The King skrivet 14 december 2012 kl. 00:45:59
Vinschen ska orka 1135kg, en Warn RT25.
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
« Svar #122 skrivet: 14 december 2012 kl. 19:12:35 »
Det blir bra ska du se med spännband ()p
Can Am 800-08
E-ton 300
3 hundar varav en förvirrad
Nikon D700
http://www.hrj65.net/fyrhjulinglanksida
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #123 skrivet: 14 december 2012 kl. 19:18:10 »
Citat från: hrj skrivet 14 december 2012 kl. 19:12:35
Väntar på att vajern ska smälla av, då åker spännbandet dit.
Men nu verkar den tydligen hålla hur bra som helst, kanske skärpte sig när jag sa att jag skulle ersätta den med ett spännband  ;D
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #124 skrivet: 15 december 2012 kl. 16:20:55 »
Idag small vajern av så jag körde in den i garaget och drog ut all vajer och ersatte den med ett 4 meter långt spännband.
Tejpade fast bandet med silvertejp i början och sen höll jag den sträckt och rulla in.
Tog bort plastrullen som sitter på plogen och hakade fast kroken i skruven som höll den, funkar fint  :)
Ena bekymret är den där lilla saken som håller fast vajern i hålet att jag tappade bort den  :(
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
« Svar #125 skrivet: 15 december 2012 kl. 16:50:07 »
välkommen i spännbandets förtrollade värld ;D
Can Am 800-08
E-ton 300
Nikon D700
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #126 skrivet: 15 december 2012 kl. 18:20:31 »
Citat från: Emil_98 skrivet 15 december 2012 kl. 16:20:55
Den som låser vajern i trumman? Ska funka lika bra med en m5 mutter där :)
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #127 skrivet: 15 december 2012 kl. 23:14:53 »
Citat från: O_Jonsson skrivet 15 december 2012 kl. 18:20:31
Vad bra. Tänkte att det var någon specialgrej som var svår att få tag på  :)
  • Antal inlägg: 279
Danne The King
« Svar #128 skrivet: 16 december 2012 kl. 16:52:14 »
Så du tog bort all vajer och bara kör band nu?
Min vajer gick av för tredje gången idag så nu lär man ju köpa något bra band och göra likadant, och så får vi se om Tomten kanske kommer med en hydralisk lyft till jul (måste ju ändå va de bästa).
Hur har du/ni satt fast banden i själva plogen, och har du hittat band som man inte måste klippa av ifrån spännanorningar eller har du klippt, brännt ändar osv?
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #129 skrivet: 16 december 2012 kl. 19:27:36 »
Citat från: Danne The King skrivet 16 december 2012 kl. 16:52:14
Jag tejpade först fast bandet i vinschtrumman men det funkade inte, bara trumman som snurra när jag försökte hissa upp plogen.
Så jag tog då och klyvde av en bit av bandet och satte igenom trumman och sen tillbaka en liten bit och kila dit en M5 mutter, och snurra in bandet.
Funkade kanon idag när jag plogade  :)
Jag klippte av öglan från bandet och brände i ena ändan så den inte skulle sprätta upp, sen igenom en krok från Swedol och dubbelknut.
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #130 skrivet: 16 december 2012 kl. 19:30:34 »
vad ärre för skitwire på dessa atvs nu för tiden??
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #131 skrivet: 16 december 2012 kl. 19:42:19 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 16 december 2012 kl. 19:30:34
Det är inte vajern som är problemet utan vinkeln som orsakar nötningar så den tillslut går av.
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 ... 14  Alla   Gå upp
4921 gäster, 0 användare (0 dolda)
