  • Ämne: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?
Sidor: 1 ... 9 [10] 11 ... 14  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?  (läst 159535 gånger)
Utloggad Danne The King
  • Antal inlägg: 279
Danne The King
SV: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?
« Svar #108 skrivet: 11 december 2012 kl. 12:08:12 »
Citat från: Emil_98 skrivet 11 december 2012 kl. 11:58:47
Okej, ska iväg på coop bygg och söka efter ett tjockare spännband idag.
Går den sen och rulla in bara ifall man kopplar bort plogen och far och leker eller måste man ta bort spännbandet?
Du drar ut ca 30-40cm extra vajer som du sen sätter fast vid sidan, den här biten kommer aldrig att spännas utan banden drar först. (de här kanske du redan hade hajat)
Du kommer alltid att få ha med plogen när du är ute och åker haha :) Nej men de beror ju på hur du krokar fast ditt band och vajer i plogen. Är den enkel att ta bort så är de ju bara ta bort plogen när du inte vill använda den och sätta band och vajer i gallret eller nåt på hjulingen.
Dokumentera gärna ditt "projekt" så man får se hur du gjort om man ev vill göra likadant. Är så sjukt trött på att vajern går av.
« Senast ändrad: 11 december 2012 kl. 12:09:45 av Danne The King »
Se & lär - Kungen är här!
Kymco KXR 250 -04 (såld)
Can-am Spyder RSS -15 (såld)
Can-am Outlander 650 PRO+ -20
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #109 skrivet: 11 december 2012 kl. 13:03:44 »
Citat från: Danne The King skrivet 11 december 2012 kl. 12:08:12
Ska ta å dokumentera det  ()p
Inte säkert jag hinner göra det idag, men såfort jag hinner så ska jag ta å göra de  :)
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
« Svar #110 skrivet: 11 december 2012 kl. 16:27:11 »
Tidigt i tråden finns bild på hur det ser ut med spännband
Idag har jag en talja i mellan så det behövs bara halva kraften för att lyfta
« Senast ändrad: 11 december 2012 kl. 16:30:56 av hrj »
Can Am 800-08
E-ton 300
3 hundar varav en förvirrad
Nikon D700
http://www.hrj65.net/fyrhjulinglanksida
  • Antal inlägg: 279
Danne The King
« Svar #111 skrivet: 11 december 2012 kl. 21:44:30 »
Citat från: hrj skrivet 11 december 2012 kl. 16:27:11
Hur länge har du använt den utan att vajern gått av? Köpte en sån men blev aldrig att ja satte på den då ja var tveksam till om de skulle hjälpa.
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
« Svar #112 skrivet: 11 december 2012 kl. 22:16:46 »
Spännbandet är inne på sin 3 säsong ()p
Vajern slits inte alls
Can Am 800-08
E-ton 300
Nikon D700
  • Antal inlägg: 279
Danne The King
« Svar #113 skrivet: 12 december 2012 kl. 08:57:28 »
Citat från: hrj skrivet 11 december 2012 kl. 22:16:46
Så du har som nämnts tidigare, vajern hängandes vid sidan? Vad för band använder du, vad ska den klara av?
fett
fett
« Svar #114 skrivet: 12 december 2012 kl. 12:05:37 »
Jag har kört med original vajer i över två år, inga problem alls... MEN! man måste fetta in vajern för att den ska hålla. Använd t.ex. Biltemas hjullagerfett på tub. http://biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Fett/Hjullagerfett-36414/
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #115 skrivet: 12 december 2012 kl. 12:36:37 »
Citat från: fett skrivet 12 december 2012 kl. 12:05:37
Måste man fetta in den ofta?
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
« Svar #116 skrivet: 12 december 2012 kl. 15:32:53 »
Citat från: Danne The King skrivet 12 december 2012 kl. 08:57:28
Vajern hänger vid sidan med lite släpp
Spännbandet är ett 3tons band tror jag c35mm brett
Can Am 800-08
E-ton 300
Nikon D700
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #117 skrivet: 12 december 2012 kl. 17:10:05 »
Citat från: hrj skrivet 12 december 2012 kl. 15:32:53
släng upp bild på det då det verkar vara många diskutioner om att byta till spännband i stället för vajer..
GOES 625i Limited
fett
fett
« Svar #118 skrivet: 12 december 2012 kl. 19:32:11 »
Citat från: Emil_98 skrivet 12 december 2012 kl. 12:36:37
Nej, inte ofta men ta rejält med fett på vajern. Använd också lyftblock typ detta.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #119 skrivet: 13 december 2012 kl. 21:02:43 »
Köpte ett spännband som tål 3 ton, så jag tänkte rulla in den i vinschen imorgon och se hur bra det funkar.
Sidor: 1 ... 9 [10] 11 ... 14  Alla   Gå upp
2058 gäster, 0 användare (0 dolda)
