  • Ämne: Bygga snöblad...
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 21  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Bygga snöblad...  (läst 208495 gånger)
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
SV: Bygga snöblad...
« Svar #36 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 22:35:10 »
Citat från: Pson skrivet 11 oktober 2009 kl. 20:57:12
Jag har byggt ett eget blad å jag gjorde 160cm brett å jag tycker det är lite lite, ska göra ett nytt bredare blad 170cm blir lagom åt mig iaf. Kom rätt mycket snö i vintras hade inga problem å ploga. Vinkeln på bladet mot marken är nästan 90 grader 85 86 grader om jag ska gissa. I år blir det ett blad med elektrisk vridning av hemma gjord modell.
i princip rakt upp då? oh fan men du fick bort nästan all snö ändån?
för vad jag har hört så är den vinkeln som avgör hur mycket den "skär" ner i snön...
Hisun 700
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #37 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 22:37:24 »
Ingen som kan slänga upp lite mer bilder på hemmabyggen så att man kan få lite inspiration :) Gärna bilder så man ser hur ni har gjort konstruktionen  :)
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #38 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 14:02:26 »
Jag ställde mitt som är 135 cm brett nu framför fyrisen och jag kan inte snedställa mycket innan däcket skulle gå på plogvallen, kanske går att bredda med lite på på var sida så man får 150cm iaf.
Elektrisk vinkling av bladet :headbang: hoppas på bilder sen :)
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #39 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 14:49:40 »
Inte bygg bilder men bild från min fars hjuling.
Det går att ploga mycket.
Henke
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Norre63
  • Tekniknostalgiker
  • Antal inlägg: 212
  • 2,5 mil norr om Umeå
Norre63
« Svar #40 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 18:27:10 »
Här finns det några bilder på ett plogmontage.
http://webrebel.com/800/outlanderplowmount.html
Can-Am Outlander 800R Max LTD -09.
Utloggad RillE-d
  • Antal inlägg: 62
RillE-d
« Svar #41 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 20:07:06 »
Själv höll jag på lite i helgen, med ett gammalt oljefat som snöblad + att jag tankte fästa järnet med "gångjärnen" i fotpinnarna vad tror ni om det?Bilder hoppas jag kommer efter nästa helg :-)
Suzuki King Quad 700 efi 2005
Suzuki Quad Runner 250 -91-såld
SMC R100  -såld
Utloggad Joooell
  • Antal inlägg: 87
Joooell
« Svar #42 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 20:08:04 »
Citat från: Atvfreak skrivet 11 oktober 2009 kl. 20:04:31
Citat från: Joooell skrivet 11 oktober 2009 kl. 17:35:31
Citat från: Atvfreak skrivet 10 oktober 2009 kl. 18:54:36
Tjena jag lånar tråden lite.
Jag har en liten fyrhjuling på ca 170kg med ca 12-13hk och 2wd och jag har fundeat på att bygga en plog till den. Men frågan är hur brett blad kan jag ha för att det ska funka? Kan jag ha ett blad på ca 1m som är lutat ca 25-35 grader? ska max ploga 15 cm snö och bor i uppsala området så det kommer inte så mkt snö heller.
Vi plogade i alla fall med våran gamla yamaha 125, hemmabyggt 120 cm brett blad och enkla kedjor bak.
Funkade fint om man bara hade lite fart:)
Kom på en sak, behövde du fart för att den skulle orka eller för att den slirade?
Mest för att den slirade hela tiden annars:)
Yamaha Kodiak 450 -03
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #43 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 20:10:45 »
Citat från: Joooell skrivet 12 oktober 2009 kl. 20:08:04
Ok då borde det funka för mej med :)
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Norre63
  • Tekniknostalgiker
  • Antal inlägg: 212
Norre63
« Svar #44 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 19:17:23 »
Jag har en gammal spetsplog som inte används längre, tänkte kapa ut ett blad till hjulingen från den. Så låt ideerna och bilderna flöda så man får byggtips :)
Har ju både slunga och skopa till traktorn men det är snabbare (roligare) att dra igång Outlandern och styra undan lite på morgonen innan man åker till jobbet.
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 78
Hebbe
« Svar #45 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 15:19:42 »
Citat från: Atvfreak skrivet 11 oktober 2009 kl. 22:37:24
Här kommer en lite kort filmsnutt från när jag plogar med min LTZ 400. Det var inga problem att få fäste trots 2wd. Vill man kan man ju även sätta på kjedjor och lägga på lite barlast baktill (lämpligtvis flickvännen):).
Vinchen fäste jag på bladet då jag inte hade någon användning av den på maskinen. Gjorde ögglorna för infästningen i nivå med fotpinnarna vilket gjorde att dom inte "stal" någon markfrigång. Har ett blad stående hemma som jag inte har någon användning av om någon är intresserad.
Byggde även några till "arbetsmaskiner" med samma konstruktion men har tyvärr inga fler bilder just nu.
Utloggad Norre63
  • Tekniknostalgiker
  • Antal inlägg: 212
Norre63
« Svar #46 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 15:50:48 »
Såg ju ut att funka bra det där, vad tyckte lagen, gjorde dom tumme upp eller?
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
« Svar #47 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 15:59:56 »
Vill gärna se lite bilder på plogdelarna och fästet på ltzan
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 21  Alla   Gå upp
1737 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
