  • Ämne: Bygga snöblad...
Sidor: 1 ... 20 [21]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Bygga snöblad...  (läst 210645 gånger)
Utloggad adde_j
  • Antal inlägg: 45
adde_j
SV: Bygga snöblad...
« Svar #240 skrivet: 15 december 2010 kl. 13:42:39 »
Citat från: AtvNerd skrivet 13 december 2010 kl. 10:29:23
har skaffat ett nytt projekt, en RZR plog.
har ingen film snutt än på monteringen, men den görs framifrån och man behöver bara dra ut två sprintar så lossnar den, ska lägga upp ett klipp inom kort.
Vill ha parallell lyft på bladet, då kan man ha strålkastare monterat utan att det lyser i himlen när man kör med bladet upphissat.
Jag lyfte brorsan med lyften så ett blad borde inte vara några problem.
lyft höjden är 55cm.
och armarna är gjorda i 20x20 4k stål så det borde hålla för lite snö.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Tu3DEdJAJ8I[/youtube]
snyggt jobbat... skulle vara roligt med mer bilder och gärna bilder på infästning mm..
Yamaha Grizzly 550 2011
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #241 skrivet: 17 december 2010 kl. 15:40:42 »
det där är en riktigt fin lyftanordning av plogen, ser riktigt bra ut
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad ATVeeler
  • Antal inlägg: 336
  • Total likes: 14
ATVeeler
« Svar #242 skrivet: 18 december 2010 kl. 13:58:15 »
Har funderat på att bygga en simplare och lättare modell av snöplog. Materialet skulle bestå av fyrkantig profil med fastsättning i dragkroken och framvagnen med bultar och muttrar eller snabbkopplin av något slag. Själva plogen ab 315mm segt pvc vattenrör som skulle kapas lite snätt för bättre effekt. Ett vässt flatjärn eller isstål skulle vara påbultat.
Om någon har tips på förbättring så tas alla tips och kritik imot såväl gott som ont.
En skiss, (inte i proportion)
* plow.jpg (26.96 kB, 614x459 - visat 6181 gånger.)
Linhai 300 Proxax EFI
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #243 skrivet: 18 december 2010 kl. 15:09:39 »
Citat från: ATVeeler skrivet 18 december 2010 kl. 13:58:15
315mmm är det i diameter på röret eller är det höjden på plogen?
tar man ett rör så tänk på inte ta ett halvt utan mindre
har man ett halvt så rullar man en rolig korv som man aldrig blir av med...  :banghead:
jag har har själv använt ett rör 600mm i dimeter och jag använde 120-160 grader (20-25minuter)
jag tog dock ett stål rör som var 6 mm tjock så plogen väger en del...  :lol:
med jag behöver mer vikt när jag skrapar packad snö
« Senast ändrad: 20 december 2010 kl. 22:24:14 av IceMannen »
Hisun 700
« Svar #244 skrivet: 18 december 2010 kl. 19:34:23 »
Har tillfälligt monterat på plogbladet för lite finjusteringar, det är endel jobb kvar, men nu kan man se ungefär vad som är på G.
Ska korta av Armarna ca 200mm för att få plogen närmre framhjulen, annars belastas styrning, dämparna och plogfästet onödigt mycket.
Låset till plogvinklingen är inte helt klar heller.
Målar plogen efter att jag provkört ett tag, ifall jag behöver ändra nåt.
Har redan flyttat ner fästet där plogen sitter i plogramen , den löste ut för lätt tidigare, ska även fixa en spärr som låser bladet i maxuppfällt (eller transportläge) så att den inte behöver hänga i vajern.
* pontusrzrplog (2).jpg (49.71 kB, 360x270 - visat 9557 gånger.)
* pontusrzrplog (1).jpg (70.08 kB, 270x360 - visat 6934 gånger.)
* pontusrzrplog (3).jpg (61.33 kB, 270x360 - visat 5950 gånger.)
* pontusrzrplog (4).jpg (62.52 kB, 270x360 - visat 6765 gånger.)
Utloggad PONI
  • Antal inlägg: 13
PONI
« Svar #245 skrivet: 19 december 2010 kl. 18:02:51 »
Hej på er alla plog byggare.
Jag behöver akut hjälp med att lösa spärren till plogvinkel inställning,
Jag har provat med en 12mm stång men det håller inte.
Posta gärna bilder på hur ni har löst detta i era byggen
//Peo
* IMAG0381.jpg (53.35 kB, 700x527 - visat 5196 gånger.)
« Svar #246 skrivet: 19 december 2010 kl. 18:21:36 »
Jag hade problem med det på mitt till canam:en men jag flyttade bak hålet där sprinten sitter, ökade avståndet mellan rotationspunkten och sprinten så höll det .
Utloggad PONI
  • Antal inlägg: 13
PONI
« Svar #247 skrivet: 24 december 2010 kl. 22:10:09 »
Citat från: AtvNerd skrivet 19 december 2010 kl. 18:21:36
Tack för dit svar , Du har möjligt vis inte några bilder på hur din lösning ser ut.
tacksam för alla svar som kan leda till en bra och hållbar lösning
//Peo
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
« Svar #248 skrivet: 29 januari 2011 kl. 15:58:49 »
Hej alla snögubbar!
Jag plogar där det är grus som sommarunderlag, nån som vet var man kan hitta lite större släpskor eller nåt plastbelag till dom befintliga, har en warnplog.
« Svar #249 skrivet: 29 januari 2011 kl. 17:10:49 »
Citat från: esso skrivet 29 januari 2011 kl. 15:58:49
Hej alla snögubbar!
Jag gjorde egna , bara att kapa till en bricka och pressa den kupad och bränna in en gängstång, kontakta en smidesverkstad eller dylikt.
Borde hamna runt 3-400 kr obehandlad.
Går du bet kan du höra av dig...
Utloggad unkisen
  • Antal inlägg: 56
unkisen
« Svar #250 skrivet: 6 november 2016 kl. 10:33:36 »
Citat från: Pson™ skrivet  6 januari 2010 kl. 17:53:25
Ska köpa vinch så fort min lokala atv affär öppnar..  ()p
Fortsättning följer med att jag idag har byggt ett plogblad..
Hur har de funkat?
Sidor: 1 ... 20 [21]  Alla   Gå upp
6289 gäster, 0 användare (0 dolda)
