  • Ämne: Bygga snöblad...
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 21  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Bygga snöblad...  (läst 208396 gånger)
Utloggad jnse
  • Gasar tills det rasar!
  • Antal inlägg: 136
  • Norrland rules! :-)
jnse
SV: Bygga snöblad...
« Svar #24 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 14:09:31 »
Citat från: MagnusS skrivet 10 oktober 2009 kl. 18:00:54
Efter att ha sett bilderna förstår ni ju att detta är ett snikbygge som jag helt enkelt bygger ihop med material jag har liggande men jag tror att det kan bli tämligen bra iaf. Får se när det blir klart bara, känns som att allt tar lång tid...
Snikbygge eller inte, men med det materialet så kommer det säkert bli mer hållbart än köpta grejer!  ()p :)
Yamaha Kodiak 450 -03
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #25 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 14:52:59 »
behöver inte vara ett snik bygge, bara för att de inte är nya prylar  ;)
Hisun 700
Utloggad Joooell
  • Antal inlägg: 87
Joooell
« Svar #26 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 17:35:31 »
Citat från: Atvfreak skrivet 10 oktober 2009 kl. 18:54:36
Tjena jag lånar tråden lite.
Jag har en liten fyrhjuling på ca 170kg med ca 12-13hk och 2wd och jag har fundeat på att bygga en plog till den. Men frågan är hur brett blad kan jag ha för att det ska funka? Kan jag ha ett blad på ca 1m som är lutat ca 25-35 grader? ska max ploga 15 cm snö och bor i uppsala området så det kommer inte så mkt snö heller.
Vi plogade i alla fall med våran gamla yamaha 125, hemmabyggt 120 cm brett blad och enkla kedjor bak.
Funkade fint om man bara hade lite fart:)
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #27 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 18:18:07 »
Citat från: Joooell skrivet 11 oktober 2009 kl. 17:35:31
ok låter bra :)
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
Utloggad IceMannen
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #28 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 18:30:09 »
är de nån som har vinklen på snöbladets nedre del skärblad
* snöblad.jpg (8.38 kB, 700x468 - visat 3836 gånger.)
Hisun 700
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #29 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 18:54:36 »
För att kunna ploga någorlunda effektivt så bör bladet vara minst lika brett som maskinen vid full vinkling. annars kommer du bara att trampa i plogvallen.
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #30 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 20:04:31 »
Kom på en sak, behövde du fart för att den skulle orka eller för att den slirade?
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #31 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 20:05:42 »
Citat från: namn skrivet 11 oktober 2009 kl. 18:54:36
Aa jag tänkte också på det, men atvn är väl runt 1 m bred men jag ska nog beställa ett blad nu som är 122cm.
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
« Svar #32 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 20:08:20 »
Citat från: IceMannen skrivet 11 oktober 2009 kl. 18:30:09
Är inget svar på din fråga, men Warn-bladet kan man ställa in i 3 (eller om det var 4) olika vinklar har jag för mig,
kanske nåt för dig också?
Utloggad IceMannen
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #33 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 20:16:19 »
Citat från: jnse skrivet 11 oktober 2009 kl. 20:08:20
så satans dyrt  :( hade inte bangat en sek om de hade varit amerikanska priser...
går juh på drygt 8kkr komplett kit
Hisun 700
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
« Svar #34 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 20:44:49 »
Citat från: IceMannen skrivet 11 oktober 2009 kl. 20:16:19
Jo, men jag menar att du själv bygger så du kan ändra vinkeln i olika lägen  :)
Det är ju inte direkt nå high tech lösning om du kollar på en sån plog, bara 2 bultar man byter hål på för att ändra vinkeln upp/ner.
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #35 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 20:57:12 »
Jag har byggt ett eget blad å jag gjorde 160cm brett å jag tycker det är lite lite, ska göra ett nytt bredare blad 170cm blir lagom åt mig iaf. Kom rätt mycket snö i vintras hade inga problem å ploga. Vinkeln på bladet mot marken är nästan 90 grader 85 86 grader om jag ska gissa. I år blir det ett blad med elektrisk vridning av hemma gjord modell.
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 21  Alla   Gå upp
1935 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
