  • Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
Sidor: 1 ... 40 [41] 42 ... 46  Alla   Gå ned
Författare Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """  (läst 233267 gånger)
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
SV: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
« Svar #480 skrivet: 23 juni 2014 kl. 16:58:04 »
Har nu testat runt med lite olika huvudmunstycken från 200 ner till 180 och det är på 180 den går som bäst, men fortfarande inte helt 100.
Den vill inte varva ut helt på växlarna utan den börjar typ hacka, får den för mycket bensin så jag ska gå ner lite till i storlek eller kan det vara något annat som ställer till det?
Kör med unifilter, kan jag ha tagit för mycket olja på filtret då den har gjort 120km/h innan men nu går den precis upp i 115km/h med samma munstycke och så? Kommer ej ihåg om den varva ut helt när man kom upp i 120 med den..
Dinli 450 -06 x2 - Sålda
Utloggad Pluskas
  • Antal inlägg: 41
  • Nej... Neeeej... NEJ!!!
Pluskas
« Svar #481 skrivet: 23 juni 2014 kl. 19:52:46 »
Har du haft mycket olja i filtret kan det ju kanske bli lite tätt men har du prövat med att ta dän locket från luftburk?
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #482 skrivet: 23 juni 2014 kl. 20:59:41 »
Yes där är inget kvar från original, har tvättat filtret nu och ska testa köra utan olja i dagarna och se om den går bättre då!
Utloggad Pluskas
  • Antal inlägg: 41
Pluskas
« Svar #483 skrivet: 26 juni 2014 kl. 20:59:13 »
Låt höra sedan vad testet gav för resultat.
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #484 skrivet: 27 juni 2014 kl. 18:23:04 »
Den gick inte bättre... Kan det vara för jag har för litet munstycke nu när den får mer luft? Bytte tillbaka till 180 munstycke men kanske ska testa slänga i 190 igen och se om den går bättre då?
Utloggad Pluskas
  • Antal inlägg: 41
Pluskas
« Svar #485 skrivet: 27 juni 2014 kl. 20:23:15 »
Citat från: Stoolpe skrivet 27 juni 2014 kl. 18:23:04
Ja man kan väl inte göra mycket annat antar jag. :dntknow: Det kan ju defenitivt vara så att den får för lite soppa om den nu får mer luft. Men man vet ju aldrig.
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #486 skrivet: 27 juni 2014 kl. 20:35:36 »
Testade med 190 men gick fruktansvärt dåligt så tänkte att det inte var lönt med 185 ens, testade att gå ner på 170 och då gick den bättre kom upp i 110km/h men gav man full gas då så ville den mer men det gick ej.
Frågan är om ja ska upp i 175, det enda jäkla munstycket jag inte har hemma..
Utloggad Pluskas
  • Antal inlägg: 41
Pluskas
« Svar #487 skrivet: 27 juni 2014 kl. 22:26:34 »
Aaaah! Va segt när man börjar närma sig :(veryangry):
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #488 skrivet: 28 juni 2014 kl. 07:46:27 »
Man får kämpa lite när man bestyckar men du jobbar med för små steg, finjusterar gör man i små steg, men du försöker hitta ditt område före finjusteringen just nu.
släng i ett 160 och se om den svarar bättre på toppen.  Bludder lika med för fett. Orkeslös lika med snål.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #489 skrivet: 28 juni 2014 kl. 10:51:19 »
Okej, har märkt att jag inte kan ha över 180 iaf. Men den svarar direkt på hela registret, det enda den inte vill är full gas.
Går att lämna en liten bit på gasen när man kör och då går den kanon, men den sista lilla biten, ca 95-100% då vill den inte mer..
Utloggad JGR
  • Antal inlägg: 41
  • Quad
JGR
« Svar #490 skrivet: 20 augusti 2014 kl. 22:58:58 »
Jag har satt dit ett öppet kn filter och bytte då även munstycke till 170. sitter ett effekt system på sen innan och hade innan 160. men nu så får jag ingen effekt på halvgas, blir en fördröjning när man drar iväg fult. men när man kommer upp i varvet så går den bra. Har provat å skruva ut bränsleskruven men den går inte bättre. Ska man byta lågfart?? eller ändra nålen?? Har dock inte förstått hur man ändra nålen, hur kommer man åt den. någon som har en bild på det?
Dinli 450 Nitro Edition -07
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #491 skrivet: 20 augusti 2014 kl. 23:12:46 »
Prova med ett 180 och se hur den går.
-Röd och fin
Sidor: 1 ... 40 [41] 42 ... 46  Alla   Gå upp
2551 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
