  • Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
Sidor: 1 ... 39 [40] 41 ... 46  Alla   Gå ned
Författare Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """  (läst 233267 gånger)
Utloggad Andreasgbg
  • Antal inlägg: 22
Andreasgbg
SV: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
« Svar #468 skrivet: 16 april 2014 kl. 15:22:46 »
Du skruvar alltid in den helt innan du ändra på den skruven.
Beställ ett nytt från www.braigasen.com
Beställer du de i morgon har du de på tisdag. Tror de kostade
typ 70 spänn max.
« Senast ändrad: 16 april 2014 kl. 15:28:06 av Andreasgbg »
Can Am DS 450 X 2008 Såld
Leo Vince Effekt System
P/W Cut
Dinli 450 Street 2012 Såld
TGB 325 Target 2011 Såld
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #469 skrivet: 16 april 2014 kl. 15:52:22 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 16 april 2014 kl. 14:06:30
De kostar väl några tior?
Borra så smått går aldrig bra.
Nu vet jag inte vad du gör här inne, men men.
Citat från: Evojenza skrivet 16 april 2014 kl. 12:49:02
Blandskruven antar jag skruva in helt och sedan skruva ut den 1 varv.
Vad har den för Lågfart standard?  Går det borra upp den?
Japp helt in sedan räkna varven ut.
Org lågfart 45.
Borra går alldeles utmärkt. Hittar du bara tillräckligt små borrar så.
Har själv ett borrat 60 munstycke på min lågfart. Så borra på men börja inte med för stor borr bara. (50, 55,60,65 och så vidare)
Så då har vi rett ut det också.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #470 skrivet: 16 april 2014 kl. 16:14:57 »
Citat från: Onlyhenke skrivet 16 april 2014 kl. 15:52:22
Org lågfart 45.
Du råkar inte veta vilket mått det är på ett 50 munstycke?
Har läst runt och det nämns ofta att mikuni har .tex 50 munstycke=0,5mm & 100 munstycke=1.00mm.
stämmer detta?
« Senast ändrad: 17 april 2014 kl. 04:44:39 av Evojenza »
Dinli 450 nitro edition såld
Barossa cheetah 250 såld.
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #471 skrivet: 17 april 2014 kl. 07:39:20 »
Citat från: Evojenza skrivet 16 april 2014 kl. 16:14:57
stämmer detta?
Jo i detta fall är det mm mått som gäller 100 = 1 mm.
-Röd och fin
Utloggad mackanigbg
  • Medlem i Y-Wheelers Sverige
  • Antal inlägg: 57
mackanigbg
« Svar #472 skrivet: 25 april 2014 kl. 09:39:26 »
Jag kan bara instämma med Andreasgbg, jag höll på med min under lång tid och fick den inte att gå bra, testade sedan 50 lågfart och 160 main ihop med UNI-filter och Marving slip-on. Då gick den rent och fint på alla register!
När jag sedan testade 50 lågfart men 170 main med samma UNI och Marving men med locket av på luftburken samt blandskruven bara 1 varv ut så gick den sååå mycket bättre!! Innan var den svag på mellanvarv men plötsligt så är den riktigt stark på mellanvarv och drar ordentligt på högvarv!!  :headbang: Blev en helt annan maskin!
Kommer inte mecka mer med bestyckning nu utan detta ska jag behålla  ()p
Can Am Spyder RSS   2015
Akrapovic slutdämpare (utan insatser)
K&N-filter
Vtech optimering (mjukvara via MaptunerX)
Tidigare:
Yamaha Raptor 700R SE 2010
Dinli 450  2012
Utloggad mackanigbg
  • Antal inlägg: 57
mackanigbg
« Svar #473 skrivet: 25 april 2014 kl. 09:43:38 »
Onlyhenke: jag läste någonstans att numret på huvudmunstycket (och de andra också troligtvis) står för hur många cc/min som det släpper igenom, det stämmer alltså inte?  :hmmm:
K&N-filter
Tidigare:
Dinli 450  2012
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #474 skrivet: 25 april 2014 kl. 09:47:38 »
I detta fallet med denna mikuni är det mm som gäller inte flödesmängd.
Men när det gäller lågfartsmunstycken så kan du läsa tidigare i tråden om vad som gäller pirat mot org.
-Röd och fin
Utloggad calles
  • Antal inlägg: 20
calles
« Svar #475 skrivet: 27 april 2014 kl. 09:07:34 »
hej där bränsleskruven skall sitta så hålet igentäppt med en guldplugg, hur får man bort den?
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #476 skrivet: 27 april 2014 kl. 16:22:32 »
Den måste man borra bort. Börja med ett litet hål, typ 2 mm innan du fortsätter med ett större. Jag har för mig att jag borrade upp till 5 mm.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #477 skrivet: 7 maj 2014 kl. 13:09:03 »
Hej hej. Skrev tidigare i tråden om att den glödgade hela avgassystemet.  Har bytt till  ett 50 lågfartsmunstycke och skruvat ut skruven 1.5-2 varv. Går riktigt bra från tomgång på trean och ge halvgas, med lite fuktig asfalt spinner den direkt.  MEN avgassystemet glöder fortfarande.  Nu har jag en ganska rejäl spricka i kröken som jag misstänker kan ge glödande rör. Har jag rätt? Eller ska jag skruva ut blandskruven mer?
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #478 skrivet: 22 maj 2014 kl. 13:06:45 »
Ett bra tips till alla som har problem med glödande avgassystem.  Kolla ljuddämparen så att den inte har rasat.  Det har min vilket jag upptäckte efter att hela kröken har spruckit och öppnat sig. Ska på besiktningen på onsdag så det blir lite stressmek. Ska passa på att kolla dämparen men den går ju bara att öppna med vinkelslip.
Utloggad Pluskas
  • Antal inlägg: 41
  • Nej... Neeeej... NEJ!!!
Pluskas
« Svar #479 skrivet: 8 juni 2014 kl. 21:43:06 »
Om man ska köpa munstycken från braigasen.se till sin Dinli 450 '10 va för munstycken ska man beställa? Vet att det är Mikuniförknasare men inte vilken modell.
Sidor: 1 ... 39 [40] 41 ... 46  Alla   Gå upp
2552 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
