  • Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
Sidor: 1 ... 38 [39] 40 ... 46  Alla   Gå ned
Författare Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """  (läst 233267 gånger)
Utloggad Andreasgbg
  • Antal inlägg: 22
Andreasgbg
SV: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
« Svar #456 skrivet: 14 april 2014 kl. 19:37:29 »
Monterade:
K&N Filter
Högfart 170
Lågfart 50
2 varv på bland skruven.
Går som ett skott  :DV
Tack för all hjälp alla här på forumet
som gör denna tråden så hjälpsam.
Vill också tacka Christer på Bra I Gasen
Can Am DS 450 X 2008 Såld
Leo Vince Effekt System
P/W Cut
Dinli 450 Street 2012 Såld
TGB 325 Target 2011 Såld
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #457 skrivet: 15 april 2014 kl. 05:16:20 »
Hej. Monterade nytt munstycke igår. Ett 170 blev det. Den går mycket jämnare och starkare men har fortfarande glödande rör.
Nu sker det på ganska låga varv. Typ 1/4-1/2 gas ca 70 kmh. Under det slutar det, så det borde vara nåt annat.
Nån som vågar sig på en gissning?
Dinli 450 nitro edition såld
Barossa cheetah 250 såld.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #458 skrivet: 15 april 2014 kl. 06:58:00 »
Har du kollat ventilinställningen?
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #459 skrivet: 15 april 2014 kl. 07:38:18 »
Nej det har jag inte.  Blir nog dagens uppgift.  Får studera hur man gör det.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #460 skrivet: 15 april 2014 kl. 12:43:24 »
Det är en del pyssel att kontrollera ventilerna. Man måste riva av plasten för att lyfta på ventilkåpan så det tar en stund men är ändå en ganska enkel kontroll.
Du behöver ett bladmått och lite fasta nycklar plus tändstiftshylsa
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Hoffmaestro
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
« Svar #461 skrivet: 15 april 2014 kl. 15:43:39 »
Vad har ventilerna med saken att göra om kröken blir glödgad!? :) Byt till ett större lågfart så borde det bli bra, hade samma problem.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #462 skrivet: 15 april 2014 kl. 16:06:11 »
Citat från: Hoffmaestro skrivet 15 april 2014 kl. 15:43:39
Om ventilspelet är snålt (eller obefintligt) kan avgasventilen öppna innan förbränningen är klar
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #463 skrivet: 15 april 2014 kl. 17:52:46 »
Citat från: Utopiazz skrivet 15 april 2014 kl. 16:06:11
du har så rätt men det problemet borde visat sig redan på annat sätt med att maskinen är väldigt svår startad.
håller med föregående skrivare ,men även att kolla efter tjuvluft runt bränsleskruven, eller uppbestyckning av lågfart som sagt. Prova även dra ut skruven ett varv för att se vad som händer.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #464 skrivet: 15 april 2014 kl. 20:00:02 »
Hej. Den är inte svårstartad och tomgången är klockren. Kröken börjar glöda efter ca 700-1000m lugn körning.  Inget pressande pga att jag jobbar skift och vill inte väcka alla i trakten kl 5 på morgonen. Lågfart går upp till halv gas va?
Det finns inga andra alternativ än att byta det också?  Om inte nån har ett till salu som kan passa eller vågar man borra upp den? Jobba på en avancerad metallindustri så maskiner har jag tillgång till.
Utloggad Andreasgbg
  • Antal inlägg: 22
Andreasgbg
« Svar #465 skrivet: 16 april 2014 kl. 12:12:50 »
Montera 50 lagfart.
Tabort locket på luftburken.
K&N luftfilter skruva ut blandskruven 2 varv.
UNI filter skruva ut blandskruven 1 varv .
Så skall du se att du får fart på den.
P/W Cut
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #466 skrivet: 16 april 2014 kl. 12:49:02 »
Citat från: Andreasgbg skrivet 16 april 2014 kl. 12:12:50
Montera 50 lagfart.
Blandskruven antar jag skruva in helt och sedan skruva ut den 1 varv.
Vad har den för Lågfart standard?  Går det borra upp den?
« Svar #467 skrivet: 16 april 2014 kl. 14:06:30 »
Citat från: Evojenza skrivet 16 april 2014 kl. 12:49:02
De kostar väl några tior?
Borra så smått går aldrig bra.
Sidor: 1 ... 38 [39] 40 ... 46  Alla   Gå upp
2554 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
