  • Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
Sidor: 1 ... 37 [38] 39 ... 46  Alla   Gå ned
Författare Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """  (läst 233267 gånger)
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
« Svar #444 skrivet: 9 april 2014 kl. 13:24:42 »
Tejpa ditt luftfilter ca 2 tredjedelar så ser du ju om det börjar gå bättre.
Kör inte om den går för snålt då bränner du ventiler eller kolv.
Baktänder den så tyder allt på att den går för snålt.
Skruva inget på gasaren utan tejpa för dit luftfilter först
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #445 skrivet: 9 april 2014 kl. 14:54:12 »
Citat från: Evojenza skrivet  9 april 2014 kl. 13:12:22
Behöver man verkligen byta munstycke på en övrigt orörd maskin.?
Helt orörd är den ju inte om du bytt till skumfilter. Det gör att motorn tar in mer luft som i sin tur behöver mer luft för att förbrännas rätt. Sen kan vi ju anta att även strypningen i avgassystemet är borta och även det ger bättre flöde genom motorn och kräver mer bränsle
Citat från: Evojenza skrivet  9 april 2014 kl. 11:08:15
I övrigt är den original så när som avstrypt och öppet skumfilter.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #446 skrivet: 9 april 2014 kl. 17:04:33 »
Citat från: Onlyhenke skrivet  9 april 2014 kl. 13:24:42
Om den då slutar, hur går jag till väga sedan?  Byta en massa munstycken och sånt? Skruva på förgasaren?
Dinli 450 nitro edition såld
Barossa cheetah 250 såld.
« Svar #447 skrivet: 9 april 2014 kl. 18:36:01 »
Citat från: Evojenza skrivet  9 april 2014 kl. 17:04:33
Köp ett org. filter.
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #448 skrivet: 9 april 2014 kl. 18:44:04 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  9 april 2014 kl. 18:36:01
Överväger detta......
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #449 skrivet: 9 april 2014 kl. 20:18:28 »
Japp då blir det att byta munstycke (högfarten)
Eller så kör du så med tejpat luftfilter då du har anpassat luftflödet för den setup du har på munstycken i gasaren just nu.
Bry dig inte om att skaffa ett org filter då det inte behövs. så det är helt onödigt.
Du ska verkligen inte ignorera att den går för snålt så du bränner något (vanligt nybörjarfel, och missnöjd över märket/maskinen som följd på det)
-Röd och fin
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #450 skrivet: 9 april 2014 kl. 22:01:08 »
Citat från: Onlyhenke skrivet  9 april 2014 kl. 20:18:28
Då blir det en runda med silvertapen i morgon.
Återkommer med resultatet
« Senast ändrad: 9 april 2014 kl. 22:17:40 av Evojenza »
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #451 skrivet: 10 april 2014 kl. 09:14:31 »
Igår kväll testade jag lite olika hastigheter och upptäckte att vid 70 kmh slutar den glöda. Är väl ca halv gas. Tyvärr behöver jag köra den idag med då detta är det enda sättet jag kommer till jobbet. Blir väl att leka moped och köra i 50 till jobbet.
Efter att ha läst lite mer i tråden tror jag att bara byta main till 160 borde räcka. Är jag helt ute och cyklar?
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #452 skrivet: 10 april 2014 kl. 11:08:11 »
Var nyss ute och tejpade filtret. Bluddrar lite om man ger fullt från låga varv men den smäller mer.. Dock såg jag en lite spricka i grenröret vilket kanske förklarar smällandet. Däremot verkar det som det är ett svetsbart material så det borde ju gå att laga.
Tyvärr är den förra ägaren på semester utomlands. Ska be om grejerna till luftfilterboxen.  Vill bara ha den så den funkar. Får nog gå ut och pumpa cykel idag.  Fan, har 12 km till jobbet
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #453 skrivet: 10 april 2014 kl. 17:15:48 »
Kan meddela att jag har beställt ett 160 och ett 170 munstycke som kommer nästa vecka.  Så får vi se hur det går.  Ska se om jag kan svetsa ihop grenröret igen.
Utloggad JGR
  • Antal inlägg: 41
  • Quad
JGR
« Svar #454 skrivet: 12 april 2014 kl. 19:08:22 »
vad rekommenderas att köra med för munstycke om jag ska montera ett öppet filter eller uni filter. Vet inte vad det sitter för munstycke på nu. Förra ägaren sa att när han köpte den ny så byte dom munstycke när dom satte på effektsystemet som är ett Wileyco rs 46.
Dinli 450 Nitro Edition -07
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #455 skrivet: 12 april 2014 kl. 19:52:26 »
Jag ringde till ATVhuset och dom rekommenderade 160-170 till unifilter. Så jqg beställde ett av varje. Verkar som det kan variera mellan maskiner och var man bor vilket munstycke som funkar.
Sidor: 1 ... 37 [38] 39 ... 46  Alla   Gå upp
2555 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
