  • Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
Sidor: 1 ... 36 [37] 38 ... 46  Alla   Gå ned
Författare Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """  (läst 233267 gånger)
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
« Svar #432 skrivet: 11 februari 2014 kl. 12:43:43 »
Kanon med feedback ()p
Dinli 450!
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #433 skrivet: 27 februari 2014 kl. 21:31:15 »
har sökt men utan resultat.
tänkte beställa munstycken nu så jag kan testköra hjulingen snart.
vilka modeller var det jag ska ha. saknar ju ett munstycke så kan inte kolla. tänkte handla här. http://www.stibomotor.se/Tuningcomponents_s.htm
någon som kan hjälpa mig. annars får jag dra iväg pm till onlyhenke eller toyboy då dom kanske vet.
sen är frågan om man ska börja med 160 så man får testa till en början eller ska man börja lite högre?
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #434 skrivet: 28 februari 2014 kl. 08:18:27 »
"N102.221" högfart
"N224.103" lågfart
Om jag inte skrivit fel i mina anteckningar
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad mackanigbg
  • Medlem i Y-Wheelers Sverige
  • Antal inlägg: 57
mackanigbg
« Svar #435 skrivet: 11 mars 2014 kl. 11:27:48 »
Känns som om det borde vara här man kan få svar på min fråga om någonstans eftersom det handlar om förgasare :)
Jag ska bestycka min och tror jag är på rätt väg efter mycket testande, ev. kommer jag prova att lyfta nålen ett hack, och min fråga är;
kan man flytta clipset på nålen utan att lossa förgasaren helt? D.v.s har ni erfarenhet av att det går att vrida den såpass?  :hmmm:  (bra att veta innan man vrider och tar i för mycket)
Can Am Spyder RSS   2015
Akrapovic slutdämpare (utan insatser)
K&N-filter
Vtech optimering (mjukvara via MaptunerX)
Tidigare:
Yamaha Raptor 700R SE 2010
Dinli 450  2012
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #436 skrivet: 11 mars 2014 kl. 13:51:09 »
Jag har vridit min både för att justera nålen och för att byta munstycke. Lossa både slangkämmorna och dra förgasren lite bakåt så blir det bra. Kolla så att inte gas/chokewiren hakar i så går det bra att vrida.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad mackanigbg
  • Antal inlägg: 57
mackanigbg
« Svar #437 skrivet: 19 mars 2014 kl. 13:59:16 »
Utopiazz: jasså, det går att vrida för att justera nålen? Jag ska göra det på min och trodde jag skulle bli tvungen att lossa hela eländet från sin plats...Åt vilket håll vrider du den då?
K&N-filter
Tidigare:
Dinli 450  2012
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #438 skrivet: 19 mars 2014 kl. 16:42:01 »
Citat från: mackanigbg skrivet 19 mars 2014 kl. 13:59:16
Vrider ut botten på förgasaren mot den fria sidan, dvs mot hojens vänstra sida. Se till att dränera ur soppan innan du vrider den.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #439 skrivet: 20 mars 2014 kl. 20:16:14 »
om man pluggar chokmunstycket. borde cykeln starta ändå. vill testa om det är där felet ligger som gör att den surar.
som sagt bara bytt luftfiler och högfartsmunstycke men ändå surar den nu efter att ha stått några månader.
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #440 skrivet: 9 april 2014 kl. 11:08:15 »
Hej hej. Har läst igen nästan hela tråden och har inte fått  nått svar.
Har en 450 08 som jag nyligen köpt och är jättenöjd.  Upptäckte igår kväll när jag körde hem att i 90-110 glöder avgassystemet hela vägen till ljuddämparen.  Och om den ska gå rent och jämt i högre hastigheter och accelerera bra måste man ha chocken på max. I övrigt är den original så när som avstrypt och öppet skumfilter. Är inte helt så kunnig på dessa. Lite mer på bilar dock så jag tycker det låter som den går snålt. Den baktänder ganska mycket när man släpper gasen utan chocke och inget alls med. Räcker det att justera skruvar eller nål? Mvh Jens
Dinli 450 nitro edition såld
Barossa cheetah 250 såld.
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #441 skrivet: 9 april 2014 kl. 12:03:46 »
Behöver man choka för att kunna köra snabbast så är huvudmunstycket för litet.
Men kolla vilken färg du har på stiftet efter en fullgasrepa. Är det vitt är det ett faktum med för litet huvudmunstycke
Utloggad Hoffmaestro
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
« Svar #442 skrivet: 9 april 2014 kl. 12:52:43 »
Jag bytte både lågfart och högfart då blev inte kröken  glödgad samt att den slutade att baktända.
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #443 skrivet: 9 april 2014 kl. 13:12:22 »
Behöver man verkligen byta munstycke på en övrigt orörd maskin.?
Kanske kan skulle börja med att testa skruva upp förknasaren lite och se om det blir bättre?
Stiftet, antar att det ska kollas efter fullgas utan chocke?
Det sitter väl ganska dumt till på den?
Om den står på tomgång varmkörd baktänder den om man varvar lite försiktigt om det säger något. Den som är markerad svart på första sidan,  ger den mer soppa över hela registret?
Sidor: 1 ... 36 [37] 38 ... 46  Alla   Gå upp
2557 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
