  • Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
Sidor: 1 ... 41 [42] 43 ... 46  Alla   Gå ned
Författare Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """  (läst 233267 gånger)
Utloggad JGR
  • Antal inlägg: 41
  • Quad
JGR
SV: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
« Svar #492 skrivet: 20 augusti 2014 kl. 23:24:51 »
Vart hittar man 180?
Dinli 450 Nitro Edition -07
Utloggad JGR
  • Antal inlägg: 41
  • Quad
JGR
« Svar #493 skrivet: 2 september 2014 kl. 08:23:27 »
Vad har skvalpskyddet för funktion på huvudmumstycket? Sitter inget sådant runt mitt huvudmunstycke.
Utloggad Zephyrlius
  • Antal inlägg: 19
Zephyrlius
« Svar #494 skrivet: 11 september 2014 kl. 20:00:07 »
Bytte till unifilter och 160hf men den hackar på högfart. Den går bra utan luftfilter. Tänkte att filtret va för oljat så jag tvätta det o körde men det funka inte samma skit.
Nån som har nån bra ide?
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #495 skrivet: 11 september 2014 kl. 21:05:21 »
Kan vara för mycket motstånd i filtret så det sugs ihop. Trots att du tvättat det.
Tvätta ordentligt ett varv till och låt torka så ser du ju om det blir bättre-
Är det klister olja så är det ännu värre
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #496 skrivet: 14 september 2014 kl. 21:26:16 »
Hacker den hela tiden vid högt gaspådrag eller är det bara när du ger fullgas (dvs tvekar lite under acceleration)??? Min gjorde det men den kommer igen efter någon sekund och går sen hur bra som helst.
Har inte orkat fixa med mina munstycken men tar gärna ett tips om vad som kan behövas, gissar att den går snålt just vid accelerationen (typ avsaknad av acc pump)
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
« Svar #497 skrivet: 14 september 2014 kl. 22:02:03 »
Någon som kör med Mikuni TM42? såg att det sitter en sådan monterad på min. någon som vet vad man ska ha för munstycke. sitter 160 i nu. har kn filter å sportsystem
Utloggad kenta1
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 10
  • SMC Wildcat-15
kenta1
« Svar #498 skrivet: 3 januari 2015 kl. 07:35:29 »
Nu har jag bytt till 170munstycke, unifilter, drevat fram15t, bak 36t och Scorpion helsystem, maskinen drar iväg bra på 1an och upp till 4an, men när jag lägger i 5an så känns den orkeslös, drar upp till 70-85 km i motvind, där känns det som stopp. Lägger jag i 4an och drar den lite på växeln så svarar han direkt. Har skruvat ut c,a 2,5 varv på bränsleskruven, den känns lite bluddrig också, är det bara att justera lite fram o tillbaka på blandskruven som jag läste när maskinen är igång för att få den bästa inställningen?
Man lär så länge man lever ()p
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #499 skrivet: 3 januari 2015 kl. 12:23:20 »
Man får aldrig ge sig om man vill hitta det optimala ;)
Bluddrighet brukar betyda lite fett, men i ditt fall kan det vara så att du måste upp mer på huvudmunstycket så den får mer ork.
-Röd och fin
Utloggad kenta1
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 10
  • SMC Wildcat-15
kenta1
« Svar #500 skrivet: 3 januari 2015 kl. 18:01:26 »
Citat från: Onlyhenke skrivet  3 januari 2015 kl. 12:23:20
180 då kanske? Får väl som alla andra, prova mej fram =D
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #501 skrivet: 6 januari 2015 kl. 14:58:57 »
när du menar orkeslös, är det så att den slutar dra men om du fortsätter gasa så kommer den efter en liten stund (5-10 sekunder)?
Så är min men jag orkade aldrig göra något åt det utan kör som det är. Tanken var att lösa det i somras men mycket annat kom ivägen (typ 2 hjuling mc)
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad kenta1
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 10
  • SMC Wildcat-15
kenta1
« Svar #502 skrivet: 6 januari 2015 kl. 16:29:00 »
Citat från: Utopiazz skrivet  6 januari 2015 kl. 14:58:57
Jag har hittat felet =D Har öppnat för mycket på luft/bränsleskruven, skruvade in den ett halvt varv, och den går bättre, ska ta ett kvarts varv till in, för motorn ger mer respons nu, får se i morgon Onsdag hur han reagerar, men de får ju inte bli för magert heller. Jag har ett bits att skruva med så det är lättare, slipper vrida förgasaren hela tiden ;-)
Utloggad MAKKANs
  • Antal inlägg: 21
  • Dinli 450
MAKKANs
« Svar #503 skrivet: 15 juni 2015 kl. 22:58:29 »
Har en dinli med yohsimura system, öppet filter DaJ o visevärsa. Bytte ikväll ut Main till 190 och låg till 70, provkörde den, gick fint som snus tills de kom till fullgas, då börja han smattra ibak och mer hände inte.
Har skruven utskruvad 2.5 varv och DaJ är svår att förstå sig på hur den är ställd ;/ Är det finljustering som gäller? ska ja dra in skruven? Sänka nålen? Nån som vet? Tack på förhand!
En inflikare; Märks det nån större skillnad med eller utan DaJ ? Satt på när jag köpte den. Kanske den som ska justeras något?
« Senast ändrad: 16 juni 2015 kl. 11:59:17 av makkaan »
Kör dinli 450 -07
Kort om vad som är bytt och modifierat
*Dial-a-Jet
*Yoshimura system Slipon
*Uni filter
*Rullgas
*Bestyckad BSR42 till 185/65 i dagsläget
*NGK BPR7HIX IRIDIUM IX Tändstift
Sidor: 1 ... 41 [42] 43 ... 46  Alla   Gå upp
2556 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
