  • Ämne: Vad hände? :((((
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vad hände? :((((  (läst 17158 gånger)
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
SV: Vad hände? :((((
« Svar #36 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 15:23:32 »
Citat från: Azzyh skrivet 30 augusti 2009 kl. 15:18:04
Jag öppnade, men den sitter inte fast, så snart jag lägger i flöttoren med nålen i, så ramlar nålen ut. Kan man inte hitta på något själv så den håller? Funkar tejp inte eller?
Nej,tejp funkar inte!
Om du tittar på nålen så längst ner har du vanligtvis en "plopp" där den ska fästas i något som sitter på flottören.
På det igen!  :whip:
KFX 700
Sym Quadlander 250 -06 -SÅLD...
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #37 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 15:28:42 »
Ja det är sant det finns, fast det är som att nålen är för liten så det lilla hålet i flotören och den ploppen inte når varandra.. typ 1-2-3mm
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #38 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 15:32:11 »
Citat från: Azzyh skrivet 30 augusti 2009 kl. 15:28:42
Verkar mysko! Når den inte ens om flottören är i högsta läget?
KFX 700
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #39 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 15:39:43 »
Alltså den kan sitta på när den är rakt sen när man sätter på den går den jo neråt och där ramlar den av när den är så snet typ.. :S va ska jag göra? fan också...
men det jag undrar är att hur den kunde sitta på INNAN jag öppna förgasaren för första gången, och nu vill den ej... :s
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #40 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 15:42:26 »
Men om du kopplar på den och sätter på locket innan du vänder förgasaren så borde locket förhindra
att flottören går för långt ner.
KFX 700
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #41 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 15:45:03 »
försökte precis, men när jag lägger på locket, eller bara den nuddar någonting från det locket, då ramlar den av.
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #42 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 15:47:28 »
Ta en bild på eländet så jag får se mer detaljerat
KFX 700
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #43 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 19:45:52 »
Fick fixat det med flöttornålen genom att pressa ihop med verktyg flottörens där var den håller nålen, så den hållde nålen på plats, men bensin rinner fortfarande? Vad kan problemet vara?..... :( lost igen
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #44 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 21:04:52 »
fan ska jobba imorgon också...har slösat en hel dag på att försöka fixa detta problemet :(
Utloggad vingummit
  • Antal inlägg: 33
vingummit
« Svar #45 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 21:50:09 »
Nålen ska vara fäst med ett clips på insidan trotteln (klumpen) annars faller den bara ur, detta skulle ju förklara dina problem innan du plockade isär. Nålen har inte lyfts när du drar på gasen och vajern lyfter trotteln (klumpen).
På mina förgasare, är ju två på den, (barossa) är nålen fäst med ett clipssom ser ut som ett W
Finns inte den med så funkar inget.
*SÅLD*
Barossa 250 -07
Dekaltrimmad
Qmax helsystem
Drevad och ombestyckade förgasare
33% hårdare dämpare bak
Bagagehållare bak
Drag med kula
Backväxel
Heelguards
Q-max tanklock
Utloggad vingummit
  • Antal inlägg: 33
vingummit
« Svar #46 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 21:52:07 »
Om inte detta clips finns med i monteringen förklarar ju detta varför den flödar över hela tiden..rinner ut bensin alltså.
*SÅLD*
Barossa 250 -07
Dekaltrimmad
Qmax helsystem
Bagagehållare bak
Drag med kula
Backväxel
Heelguards
Q-max tanklock
Utloggad vingummit
  • Antal inlägg: 33
vingummit
« Svar #47 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 21:53:24 »
Svårt att förklara när man inte har grejerna framför sig.
*SÅLD*
Barossa 250 -07
Dekaltrimmad
Qmax helsystem
Bagagehållare bak
Drag med kula
Backväxel
Heelguards
Q-max tanklock
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 6  Alla   Gå upp
1545 gäster, 0 användare (0 dolda)
