  • Ämne: Vad hände? :((((
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vad hände? :((((  (läst 17134 gånger)
Utloggad vingummit
  • Antal inlägg: 33
vingummit
SV: Vad hände? :((((
« Svar #24 skrivet: 29 augusti 2009 kl. 22:35:22 »
Antagligen ligger inte trotteln i spår, vlket gör att den rusar och inte släpper tillbaka.
Detta förklara stt gasen känns lös då den ligger i fullgas hela tiden.
« Senast ändrad: 29 augusti 2009 kl. 22:37:04 av vingummit »
*SÅLD*
Barossa 250 -07
Dekaltrimmad
Qmax helsystem
Drevad och ombestyckade förgasare
33% hårdare dämpare bak
Bagagehållare bak
Drag med kula
Backväxel
Heelguards
Q-max tanklock
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #25 skrivet: 29 augusti 2009 kl. 23:42:12 »
Ja, det är problem, så snart jag fick den startat blev det full gas..
Och den släpper inte tillbaka heller när jag gasar in, så det måste vara det.
Hur sätter jag den i spår?
tack så mycket!!
Utloggad vingummit
  • Antal inlägg: 33
vingummit
« Svar #26 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 10:24:46 »
När du sänker ner den i trottelhuset, så lirka den fram och tillbaka tills den "faller ner", den ska gå lätt ner i trottelhuset.
Det ska vara lätt att få på locket till trotteln.
Antar att du fick trycka på locket riktigt hårt för att få det på plats, det ska inte behövas.
« Senast ändrad: 30 augusti 2009 kl. 11:25:02 av vingummit »
*SÅLD*
Barossa 250 -07
Dekaltrimmad
Qmax helsystem
Bagagehållare bak
Drag med kula
Backväxel
Heelguards
Q-max tanklock
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #27 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 11:06:03 »
Ja fick trycka riktigt hårt. Går ut och testar nu igen som du sa.
Tack i förhand
Utloggad vingummit
  • Antal inlägg: 33
vingummit
« Svar #28 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 11:40:36 »
Funkade det bättre nu?
*SÅLD*
Barossa 250 -07
Dekaltrimmad
Qmax helsystem
Bagagehållare bak
Drag med kula
Backväxel
Heelguards
Q-max tanklock
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #29 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 11:51:45 »
Hej var precis ute och testade, det gick inte som jag trodde.
Det är fortfarande svårt att stänga locket, eller flöttornålen och hållaren går i sen är det fjädern som är hård at få pressat ner. När jag fick pressat den ner och stängt gick vajer 'klumpen' typ ut och den sticka då ut inne i förgasaren, samt det funkade inte, när man testa trycka på gasen var den hel lös på konstigt sätt.
Undrar hur det ska fungera, ska nålen gå upp när man trycker på tumgasen? eller ska fjädern samlas ihop, för när jag trycker på gasen så samler fjädern sig ihop, inget görs med nålen eller hållaren.
Tog bilder:
Så ser det ut innan jag pressa ner den. Gasvajern's klump sitter på nålenshållare.
När den är nerpressad, man kan se gasvajern's klump lite som sticker ut för att den fjädern har blivit pressat ner. Samt ingen funktion.
Är det vanligt att nålen inte sitter fast i behållaren? eller borde den sitter fast, den sitter på men man kan lätt om man puttar den "in" och ut...
Hoppas du kan hjälpa!!
börjar tröttna :(
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
« Svar #30 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 12:41:22 »
Det ser inte ut som om nålen är nere i munstycket. Ja, nålen ska vara lite lös. Har du en fasning nertill på trotteln så ska den vara bakåt mot luftfiltret. Där borde vara en styrning för trotteln med som du antagligen har missat (vänt trotteln fel). Tittar du noga kan du säkert lista ut hur det ska sitta. När du har det rätt nerstoppat så ska man inte kunna titta genom förgasaren utan trotteln ska vara ivägen dvs. helt nere. När du gasar med tummgasen så ska trotteln åka upp.
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #31 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 12:47:38 »
kolven med nålen"Klumpen" som du kallar den, är den helt slät eller har den ett spår på sidan?
Har den det så kolla in i hålet där den ska in.
Därinne ska sitta ett stift som ska passa i spåret på "klumpen".
När du har fått i kolven med nålen rätt så ska du kunna se den i det stora hålet på bild 1.
När du rör gasen så ska kolven arbeta uppåt och nedåt.
Mvh
Bempe
KFX 700
Sym Quadlander 250 -06 -SÅLD...
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #32 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 14:12:51 »
Tack så mycket killar!!! fick in den helt genom att kolla mönstern på kolven och wups fick jag satt den ner rätt!
Monterade allt tillbaks, och ville starta fyrhjulingen, men då när jag satte på bensin (ON) på bensinkranen började de komma bensin ut härifrån.
Vet inte varför, och vad den saken är för någonting, men därifrån kommer bensin ut :(
Vad har jag gjort fel? Va ska jag göra, som sista hoppas jag väl!? :-)
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #33 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 14:44:07 »
tror att det är flottörnålen som har ramlat av igen, någon som har tips så att den sitter bra? för den ramlar typ av varje gång man försöker montera på den delen till resten av förgasaren igen.. :S
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #34 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 15:14:59 »
Citat från: Azzyh skrivet 30 augusti 2009 kl. 14:44:07
Flottörnålen brukar sitta fast på något vis i flottören typ en ögla av ståltråd eller liknande...så den kan följa flottörens rörelser.
Bara att öppna igen!  :)
Var försiktig bara...det är ju lite småpill!
Mvh Bempe
KFX 700
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #35 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 15:18:04 »
Jag öppnade, men den sitter inte fast, så snart jag lägger i flöttoren med nålen i, så ramlar nålen ut. Kan man inte hitta på något själv så den håller? Funkar tejp inte eller?
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 6  Alla   Gå upp
2054 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
