  • Ämne: Vad hände? :((((
Sidor: [1] 2 ... 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vad hände? :((((  (läst 17123 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
Vad hände? :((((
« skrivet: 27 augusti 2009 kl. 20:52:18 »
Hej var ute och köra med min SMC 250 idag, jag burna lite på grus och sen stanna jag och släckte av motorn. Sedan efter när jag skulle iväg, gick det inte göra fullgas, den bara dog typ på fullgas och den var typ riktig seg för jag inte kunde gasa så mycket. :(, vad beror detta på? Kollade bensinen, och det finns massor kvar, testade sätta kranen på reserv, hjälpte inget, Choken var inte på, så vad kan detta bero på?
Hjälp!! :(
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: Vad hände? :((((
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2009 kl. 22:12:52 »
Var nyss ute och köra igen, när jag sätter på choken till full, så vil den gärna ge fullgas, men inte helt optimalt som vanligt, men när jag sätter tillbaks den så dör den igen..
hjälp, va kan det va? oljan?
Utloggad TtGs1990
  • Antal inlägg: 33
TtGs1990
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 05:27:54 »
Jag har samma problem, fast min dör ändå efter ett tag med choken.
vad ja har hört så kolla förgasaren och luftskruven. ;)
ska jag göra imorgon  ;D
Den Dagen Då Jag Dör
Ska Jag Ha En ATV Över Mig
Och Ett leende På Läpparna
You Will Never Know When The Day Come
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 09:51:41 »
Kanske skit i förgasaren.
vad händer när du ger fullgas?
en annan lite dum fråga men ändå viktig du vrider inte choken åt fel håll så du egentligen har full choke när du tror du inte har någon?
Utloggad TtGs1990
  • Antal inlägg: 33
TtGs1990
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 12:05:53 »
den går på fullgas med det fulla vridet. men man kommer kanske 100 meter och sedan hackar den, typ som man lekte med gasen. för att sedan bara dö. sen får man vänta 2-3 min för att sedan kunna köra 20 m och allt upprepas igen. kollat det, när ja inte har choke så har jag inte choke.
Förgasarn är rensad 1 gång utan resultat.
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 13:17:32 »
De låter ju som den får för dåligt med bränsle .
låter för mig som ett problem med vakuum från tanken men om de fungerat tidigare borde de ju inte vara de.
tror mest på att de inte rinner fram ordentligt från tanken kanske problem vid bränslekran.
Utloggad TtGs1990
  • Antal inlägg: 33
TtGs1990
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 13:24:08 »
okey, det får ja nog kolla upp lite ;)
Utloggad askmyren
  • Antal inlägg: 44
  • CF MOTO 500 Lång -09
askmyren
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 13:37:49 »
Har en kompis där bränslefiltret smälte så bara lite soppa kom fram. :hmmm: :hmmm:
Utloggad TtGs1990
  • Antal inlägg: 33
TtGs1990
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 13:40:34 »
ok, men det sitter inget bränslefilter på denna :o :blob1:
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 14:00:29 »
Sätt dit ett bränslefilter före kranen . ett litet tips från mig. så är de mindre risk att de sätter sig nått i kranen och att de kommer ner till förknasaren
Utloggad TtGs1990
  • Antal inlägg: 33
TtGs1990
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 14:01:40 »
okey.. :) ska prova ta bränslefiltret från den andra :)
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 15:03:11 »
Citat från: simonarvestrand skrivet 28 augusti 2009 kl. 09:51:41
Det är inte fel hål, brukar aldrig använda choken bara vinter, tills den blir varm. När jag ger fullgas så går där typ 2-3 sek (om man håller inne fullgas) sen dör den.
Vad är luftskruven? var finns den? ska jag justera den?
ttgs: jag kommer inte 100 meter, när jag sätter den i 1 och gör fullgas kommer jag ingenstans..
Men alltså den funkade alt helt normalt exakt innan och medan jag gjorde burnout i gruset, efter körde jag en bit sen stängde jag av också och DÅ när jag startade den hände detta :(.
Sidor: [1] 2 ... 6  Alla   Gå upp
2172 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
