  • Ämne: Vad hände? :((((
Författare Ämne: Vad hände? :((((  (läst 17134 gånger)
Utloggad TtGs1990
  • Antal inlägg: 33
TtGs1990
SV: Vad hände? :((((
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 16:26:58 »
Citat från: Azzyh skrivet 28 augusti 2009 kl. 15:03:11
Citat från: simonarvestrand skrivet 28 augusti 2009 kl. 09:51:41
Kanske skit i förgasaren.
vad händer när du ger fullgas?
en annan lite dum fråga men ändå viktig du vrider inte choken åt fel håll så du egentligen har full choke när du tror du inte har någon?
Det är inte fel hål, brukar aldrig använda choken bara vinter, tills den blir varm. När jag ger fullgas så går där typ 2-3 sek (om man håller inne fullgas) sen dör den.
Vad är luftskruven? var finns den? ska jag justera den?
ttgs: jag kommer inte 100 meter, när jag sätter den i 1 och gör fullgas kommer jag ingenstans..
Men alltså den funkade alt helt normalt exakt innan och medan jag gjorde burnout i gruset, efter körde jag en bit sen stängde jag av också och DÅ när jag startade den hände detta :(.
luftskruven har du på förgasaren, sitter bredvid tomgångsskruven på sidan. kan behöva justera den för att få rätt blandning av bränsle å luft. annars så låter det mest som bränsle som är problemet, att den inte får tillräckligt bränsle när du gasar. hur går den om du gasar lite/halvt å håller där?
eftersom du har lekt i gruset så låter det även som du har skit i förgasarn. så prova att skruva isär förgasarn och gör rent den. annars får du väl höra av dig igen så funderar vi vidare på´t ;)
Den Dagen Då Jag Dör
Ska Jag Ha En ATV Över Mig
Och Ett leende På Läpparna
You Will Never Know When The Day Come
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 19:45:01 »
Ska jag testa skruva på den?
När jag gasar lite/halvt typ så kör den, men så snart jag tar den in lite mer då gör den så.. hackar eller va man ska säga och frtsättar man hålla in dör den
Utloggad teppas
  • Antal inlägg: 302
teppas
« Svar #14 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 20:04:47 »
nått med luften kanske? kolla luftfiltret
smc cbw250 -05 såld!
Ltz400 -vit -06 såld!
Hotcams steg 1
Yoshimura-helsystem
KN filter
xeonljus
Rev-Max 2 Tändbox
Bigbore 453cc, 96mm
Keihin FCR39
Topp planad o portad!
Hotrod vevparti
Utloggad TtGs1990
  • Antal inlägg: 33
TtGs1990
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 20:38:15 »
Citat från: Azzyh skrivet 28 augusti 2009 kl. 19:45:01
men kolla bränsleledningarna och förgasarn och även bränslefiltret.
låter mest som det är att den inte får tillräckligt med bränsle :P
eller gör som den andra sa också, kolla luftskruvar och det där :D
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 20:54:01 »
om den börjar gå dåligt när den blir varm kan det va tändstift alternativt tändspole.
Utloggad TtGs1990
  • Antal inlägg: 33
TtGs1990
« Svar #17 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 21:00:06 »
Citat från: Mudder skrivet 28 augusti 2009 kl. 20:54:01
kan vara.. men kan också inte vara när det gäller min, den hinner inte ens bli varm :O
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #18 skrivet: 29 augusti 2009 kl. 00:33:25 »
Kollar/rensar luftfiltret imorgon, ska kolla bränsleledningarna, men vågar inte skruva av förgasaren, vill inte göra något fel och förstöra någonting ännu mer.
och jävlar, jag körde med full choke 2,5 mil och då var tanken slut och fyllde på innan jag körde. Dricker som fan nu :(
Utloggad TtGs1990
  • Antal inlägg: 33
TtGs1990
« Svar #19 skrivet: 29 augusti 2009 kl. 01:14:38 »
Citat från: Azzyh skrivet 29 augusti 2009 kl. 00:33:25
du kan inte göra fel. kolla bara så att trotteln i nte flyger iväg när du tar bort gaswiren, och att kolla så allt hamnar rätt igen ;)
inte ens jag misslyckas med det :P
du har tur iaf att du kommer 2.5 mil på full choke, jag kommer max 150 m sen dör min igen..  :dntknow:
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #20 skrivet: 29 augusti 2009 kl. 13:18:55 »
Okej ska testa. Pillar vid den idag får hoppas allt går väl
Alltså jag körde med full choke 25 kilometer, och då var hela 8 liters tanken slut..
Utloggad oden-68
  • Antal inlägg: 59
oden-68
« Svar #21 skrivet: 29 augusti 2009 kl. 15:26:43 »
Man kan ju tro att det är en V8 med den förbrukningen  ;) Hoppas du får ordning på det men efter som den går på full choke så får den ju förlite bensin utan.Choken stryper ju lufttillförslen och ökar soppa mängden så det måste vara något med soppatillförslen/förgasaren
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #22 skrivet: 29 augusti 2009 kl. 18:20:51 »
Hej, tittade på fyrhjulingen idag.
Först körde jag en runda, som inte var bra, jag var uppe i 60 km/t i 5. växel och det gick inte mer, samt när jag hållde inne kopplingen och bromsa så gick den död, motorn släckte om jag inte satte på choken till vanlig, innan man håller inne kopplingen. Så jag fick köra och sätta på och av choken.
Kom hem tillbaks och tittade på luftskruven, det gjorde ingen stor skillnad och det var inte det som var problemet.
Jag vågade och monterade av förgasaren, så nu är förgasaren avmonterad.
Vad ska jag göra nu då? Rensa förgasaren, hur gör jag det? Några som har länk eller som vill vara snäll och förklara steg för steg?  ::) Hörde något med att man ska rensa den med bensin.
Senast jag rensade eller avmonterade en förgasare var på en china cross som jag misslyckades nästan, och slösade 2 veckor på att få den igång..
Tack hoppas jag fixar detta tillsammans med er, istället för jag ska ge den till ett fyrhjulingsverkstad här i Malmö som suger och tror att alla fyrhjulingar är chinesiska.
« Senast ändrad: 29 augusti 2009 kl. 18:36:52 av Azzyh »
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #23 skrivet: 29 augusti 2009 kl. 22:12:42 »
Genom en tutorial på en hemsida rensade jag förgasaren, och nu när jag satte allt tillbaks tror jag att jag stoppa i gaswiren i förgasaren fel, för den är hel lös och gasar av sig själv när jag startar, hur fixar jag detta? Hur gör man så de blir vanligt?
2053 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
