  • Ämne: Vad hände? :((((
Författare Ämne: Vad hände? :((((  (läst 17157 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: Vad hände? :((((
« Svar #48 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 22:02:20 »
Hej, snackar du om trotteln's nål? eller nålen vid flottörna? Har redan fixat det med trotteln, när jag gasar drar den upp klumpen, nålen sitter i mitten i hålet. Men har inte kollat om där finns ett clips till den nålen så att den sitter fäst där, vilket jag inte tror där gör när jag kan göra såhär:
Kan putta in den med fingret...Betyder det något?
Trodde det va det med nålen i flottörna, för den hela tiden ramla av?
evt. fler sätt bensin kan rinna ur, så jag kan kolla efter fel?
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
« Svar #49 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 22:27:10 »
Citat från: Azzyh skrivet 30 augusti 2009 kl. 22:02:20
Betyder putta in den med fingret att den är helt lös inget som fjädrar tillbaka?
Det går nog trycka tillbaka den lite utan att clipsen ramlar bort.
försök att dra upp fjädern så ser du om det sitter nått clips i botten på trotteln.
Stiftet som håller flottören har nog ganska ofta en tendens att vilja ramla loss.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #50 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 15:40:31 »
Hej, ja inget som gör att den går tillbaka.. (nålen) så den är helt lös.Ska se om det finns clips i botten på trottlen nu, meddelar svar..
tack!
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #51 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 16:35:56 »
Fick fixat det nu, clipsen var där fast under huvudet's nål, så den hållde inte, men det är fixat nu och den fjäddrar tillbaka när man drar den inte lite. Men igen rinner det fortfarande bensin ut.. :(
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #52 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 17:14:03 »
får verkligen spel nu, har kollat packningarna också allt sitter perfekt på och bra, så det kan inte vara packningen. Har fixat det med nålen så den fjäddrar tillbaka, har fixat så att den stift/flottörnålen sitter på flottören ordentligt och inte ramlar av, vad fan kan det då vara?!?!?!?....  >:( >:( >:( >:( :cry:
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
« Svar #53 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 17:20:48 »
Ta en bild på flottör med nål och allt. Vad heter din förgasare,(märke, storlek)?
Försök hitta en sprängskiss på den så ser du om du fattas nått.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #54 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 17:47:49 »
Keihin
PD
19DTG
tror jag, det står så på förgasaren här har du bilder
http://i222.photobucket.com/albums/dd89/Azzyh/DSC00016.jpg
http://i222.photobucket.com/albums/dd89/Azzyh/DSC00017.jpg
http://i222.photobucket.com/albums/dd89/Azzyh/DSC00018.jpg <- vid den skruv ska choken sitter så ni vet:)
http://i222.photobucket.com/albums/dd89/Azzyh/DSC00019.jpg
http://i222.photobucket.com/albums/dd89/Azzyh/DSC00020.jpg
http://i222.photobucket.com/albums/dd89/Azzyh/DSC00021.jpg <- flottör med nål
http://i222.photobucket.com/albums/dd89/Azzyh/DSC00022.jpg
http://i222.photobucket.com/albums/dd89/Azzyh/DSC00023.jpg
alla möjliga vinkler...
« Senast ändrad: 31 augusti 2009 kl. 17:49:54 av Azzyh »
Utloggad sinistry
  • Antal inlägg: 51
sinistry
« Svar #55 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 18:46:06 »
Om du har haft otur så kan nålfästet på flottören böjt sig en aning.
Det är som en vinkelrät liten platta av metall som sticker ut bakåt ifrån mitten av flottören. I den är nålen fäst.
Det innebär att dom båda flytkuddarna ellar vad man ska kalla det har höjts eller sänkts.
Det kan även vara så att en av kuddarna har böjts till precis vid infästningen till metalldelen.
Tänk dig att "kuddarna" ligger å flyter på bensinytan i flottörhuset på förgasaren. Om flottören är böjd uppåt så tillåts bränslenivån att ligga högre i förgasaren innan nålen stänger.
Kommer nivån för högt så rinner bensinen ut genom hålet i sidan för att det inte ska rinna in i motorn.
Detta är ganska så lätt hänt tyvärr om man är våldsam med att montera ihop grejerna. Lösningen är böja tillbaka flottören dit den ska vara.
Se till så att båda kuddarna ligger på samma nivå och böj sedan ner kuddarna lite. - då stänger nålen tidigare.
Problemet är att om du böjer för långt så kommer flottören att stänga innan bränslet har kommit tillräckligt högt upp i flottörhuset.
Då startar inte motorn
Detta är knepigt och det kan ta ett par försök å en massa tålamod innan man är tillbaka där flottören ska vara.
Börja med att kolla om en av kuddarna har böjts upp. Böj då tillbaka den exakt dit den andra är.
Johan
SMC Wildcat 500
Utloggad sinistry
  • Antal inlägg: 51
sinistry
« Svar #56 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 18:50:47 »
Jag tar tillbaka föregående inlägg..
Din flottör är ju helt i plast.
Då kan inte det vara problemet.
Däremot så ser jag ju att din flottörnål är vänd åt fel håll
Vänd den så den sticker upp i förgasaren istället så ska det lösa problemet
johan
SMC Wildcat 500
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
Martin
« Svar #57 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 20:14:27 »
Jag hittar inte just din förgasare men på dom liknande jag hittat så ska det sitta en liten fjäder som håller fast nålen i flottören.
Du ser inte ut att ha den. Du sa att du klämde fast den. Då kan den nog inte röra sig som den ska eller komma upp tillräckligt.
Tror du får knalla till en mekaniker med förgasaren. Han kanske kan ställa in flottören till dig med. Har man bockat i den så måste man ställa in rätt höjd som föregående talare sade.
Sök lite själv på ditt märke så hittar du säkert någon sprängskiss så ser du hur de fungerar.
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #58 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 20:51:30 »
Gör nu som "Sinistry" säger!
Synd du inte visade den bilden igår...syns ju tydligt juh!  :banghead:
Spetsen på flottörnålen ska ju täppa till hålet där soppan kommer in.
Hoppas du förstår vad vi menar nu...
När bränslenivån stiger i flottörhuset så är det meningen att flottören(flötet,bojen,plastbollen) ska lyfta upp nålen (med spetsen uppåt-inte neråt) och täppa till ingångshålet för bränslet.
Hoppas även att du inte råkade förstöra något när du "fixade" det med nålen innan  :-\
Berätta hur det går!
Mvh Bempe
KFX 700
Sym Quadlander 250 -06 -SÅLD...
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #59 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 21:58:27 »
YEEEEEEEEEEEEEES!!!!!!!!!!!!!!! DET VAR MITT PROBLEM!!!!!!!!
DET ÄR FIXAT NU OCH JAG ÄR UTE OCH KÖRA IGEN!! :) :) FAN VAD JAG SAKNADE DEN!!!!
TACK SÅ MYCKET ATVFORUM.SE OCH ALLA NI KUNNIGA!!!  :-* :-* :-* :-* :-* :-* Big Love!!!
Nu ska jag bara försöka sätte på choken rätt igen, minns ej hur den satt på innan, men det löser sig, får se annars återvänder jag...
TACK IGEN!!!!! HEMSK MYCKET!!!!!
1574 gäster, 0 användare (0 dolda)
