  • Ämne: Sportluftfilter dinli 450ss
Författare Ämne: Sportluftfilter dinli 450ss  (läst 8444 gånger)
Utloggad Ligist
  • Uppsala
  • Antal inlägg: 134
Ligist
« skrivet: 5 juni 2009 kl. 15:26:02 »
Tjena har fått hem ett K&N sportluft filter till dinlin vill bara dubbel kolla man behöver väl inte göra nått speciellt för att montera det ?
Har hört att man måste ha sportfilter om man ska stycka om förgasarn men man måste väl inte stycka om förgasaren för att ha filtret eller ?
Har redan monterat det men inte kört än men den lät jäkligt bra med detta filter :headbang:
Utloggad corvus
  • Antal inlägg: 445
corvus
SV: Sportluftfilter dinli 450ss
« Svar #1 skrivet: 5 juni 2009 kl. 15:36:58 »
Det kan vara bra med outwear prefilter när det dammar mycket ;) Det blir ju mera luft till motor :hmmm:
Förr: Ltz 400
Utloggad Ligist
  • Uppsala
  • Antal inlägg: 134
Ligist
« Svar #2 skrivet: 5 juni 2009 kl. 15:54:37 »
Ja jag tänkte faktiskt köpa det...det kostade nästan lika mycket som själva filtret =)
Hittade även K&N oljefilter till dinlin dock kosta det 100.- mot orginal 40-50 kr =)
Utloggad MonsterJonte
  • Antal inlägg: 15
  • Bollnäs / Oslo
MonsterJonte
« Svar #3 skrivet: 5 juni 2009 kl. 18:08:49 »
Den enda modifieringen som är gjort på min maskin (när jag köpte den) var ett sportluftfilter. Den går väl inte helt rent då jag inte pillat något på förgasaren. Den har en tendens att dö då man ligger på och drar in kopplingen. Men motorbromsar man in i korsningarna går det bra.
Så det kan nog vara en idé att kolla över förgasaren.
Dinli 450 -07
Utloggad Ligist
  • Uppsala
  • Antal inlägg: 134
Ligist
« Svar #4 skrivet: 5 juni 2009 kl. 21:21:18 »
tog en sväng med sportfiltret men tycker den gick skit dåligt..åkte tillbaka och satte dit orginal..
Vart köper man det man behöver till att stycka om förgasaren ? behöver man bara en nål ?
vilken nål ska man ha har hör om flera storlekar
Utloggad Nymoen
  • Montör
  • Antal inlägg: 184
  • GUSTAFS / SÄTER
Nymoen
« Svar #5 skrivet: 5 juni 2009 kl. 21:50:18 »
Citat från: Ligist skrivet  5 juni 2009 kl. 21:21:18
Du behöver byta huvud munstycket i förgasaren och ev justera luft kruven, Lite pill , Mera luft kräver mera bränsle för att få rätt blandning, :)
  • Antal inlägg: 15
  • Bollnäs / Oslo
MonsterJonte
« Svar #6 skrivet: 5 juni 2009 kl. 22:20:42 »
Citat från: Nymoen skrivet  5 juni 2009 kl. 21:50:18
Kan ju vara så enkelt att det går att lösa genom att skruva ut bränsleskruven lite. Det hoppas jag på iaf då jag tänkte testa om det hjälper. Om inte så blir det att skruva tillbaka till orginalfiltret tills man blir sugen på mer effekt och köper ett slipon.
Dinli 450 -07
Utloggad Nymoen
  • Montör
  • Antal inlägg: 184
  • GUSTAFS / SÄTER
Nymoen
« Svar #7 skrivet: 6 juni 2009 kl. 09:06:43 »
Citat från: MonsterJonte skrivet  5 juni 2009 kl. 22:20:42
Testa med blandskruven ,,
Själv har jag uni filter och helsystem  ()p Låter nästan onödigt mycket så gasar man så är det lätt att reta en del sur gubbar.
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #8 skrivet: 9 juni 2009 kl. 09:48:55 »
Sätter man dit ett öppet filter så ökar mängden luft ganska mycket.
Med org systemet på en dinli 450 och bortplockad strypning så funkar ett mainjet 160 ganska bra men man kan behöva lyfta nålen 1-2 steg
Kör man med UNI filter så krävs en oljning av det och där kan det skilja en hel del mellan oljor.(Varierat flöde beroende hur tunn den är)
Bränsleskruven (den heter faktiskt det, då den bara justerar bränsle och inte luftblandning) som sitter framför gasaren, justerar bara 1:a tredjedelen av registret innan nålen börjar ta över.
/Henke
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
  • Antal inlägg: 15
  • Bollnäs / Oslo
MonsterJonte
« Svar #9 skrivet: 9 juni 2009 kl. 10:52:20 »
Citat från: Onlyhenke skrivet  9 juni 2009 kl. 09:48:55
/Henke
Om jag førstår dig rætt nu så kan alltså en optimering av brænsleskruven løsa mitt problem som jag har. Maskinen vill dø ibland nær man kommer till korsningar och bara drar in kopplingen. Jag har lærde mig dock snabbt att motorbromsning in i korsningarna løste problemet temporært.
Men jag skall først kolla tændstiftet før att se vilken færg det har. Om det ær helt tort så får jag helt enkelt byta upp mig i huvudmunstycke. Om det bara ær "lite" tort så skall jag testa med brænsleskruven.
Är det føresten svårt att byta huvudmunstycke, måste man demontera hela førgasaren eller ræcker det med att lossa den lite och vrida den eller hur ligger det till? Jag skulle uppskatta en liten førklaring ang det. Har læst rætt mycket i forumet men inte hittat den informationen.
Ni får ursækta alla norska bokstæver men jag sitter på jobbet  8)
Dinli 450 -07
Utloggad Ligist
  • Uppsala
  • Antal inlägg: 134
Ligist
« Svar #10 skrivet: 19 juni 2009 kl. 15:00:17 »
Vilken är blandskruven  :hmmm: är det skruven där gaswiren går in ?
Utloggad corvus
  • Antal inlägg: 445
corvus
« Svar #11 skrivet: 19 juni 2009 kl. 15:32:41 »
Om du delar din förgasaren på mitten då är det en skruv som sitter närmare motor/insuget, där under på förgasaren... Om det inte sitter nåt, då kan det vara en plugg som finns där. Pluggen kan borras bort.
Bild på en FCR förgasare från en YFZ kanske ()p
« Senast ändrad: 19 juni 2009 kl. 15:42:34 av corvus »
Förr: Ltz 400
2543 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3170. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
