  • Ämne: Startproblem
Författare Ämne: Startproblem  (läst 4702 gånger)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
Startproblem
« skrivet: 29 april 2009 kl. 21:39:36 »
Det händer ibland när jag skall starta hjulingen att startrelä endast klapprar/smattrar jag trodde tidigare på att det berodde på
dåligt batteri/dåligt laddat så jag började kontrollera då jag har samma problem med mitt reservbatteri.
Jag provade bägge batterierna och dom visade sig ha fullgod laddning, jag anslöt voltmätare på batteri och provstartade hjulingen, oftas går det bra men ibland händer det att startrelä klapprar/smattrar och samtidigt sjunker då spänningen på
batteriet till 9-10 volt (det är något skit som kortsluter eller drar massor av ström) avbryter jag då startförsöket och gör ett nytt försök så kan den starta utan problem.
Det enda jag kan få för mig är att startmotorn står i något olämpligt läge och drar därför massor av ström, och självfallet så kommer då startrelä att klappra då reläspolen inte får tillräckligt med ström.
Är det någon mer som råkat ut för detta och har några tips vad det kan vara för fel?
Vill även nämna för dom som inte uppmärksammat det att det sitter en säkring tillsammans med startrelät på 20 amp som tydligen är någon form av huvudsäkring, den kunde nog ha fått en bättre placering för går den säkringen är hjulingen heldöd
« Senast ändrad: 29 april 2009 kl. 21:57:00 av goranP »
Gasar tills det rasar
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
SV: Startproblem
« Svar #1 skrivet: 29 april 2009 kl. 21:45:21 »
Har nog kommit in vatten i reläet. Om det har kommit succsesivt är det troligen så. Du kan testa att knacka på reläet med tex baksidan på en skruvmejsel eller liknande samtidigt som du håller inne startknappen. Det kan ha blivit rost på kontakt ytorna inne i reläet. Testa annars med lite rostlösare och låt det verka över natten. Lycka till!
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Startproblem
« Svar #2 skrivet: 29 april 2009 kl. 21:59:23 »
Citat från: Pizzaface skrivet 29 april 2009 kl. 21:45:21
Jag ska ta och montera bort startrelät och kontrollera det nogrant eventuellt blåsa med tryckluft samt andvända 555, får se om det blir bättre ()p
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Startproblem
« Svar #3 skrivet: 29 april 2009 kl. 22:02:09 »
Citat från: goranP skrivet 29 april 2009 kl. 21:39:36
Garanterat samm fel som det var på min. Läs den här tråden som jag startade. Har inte haft några problem alls efter jag fixat felet
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=19716.0
Lycka till :)
Utloggad TeSe
  • Antal inlägg: 46
TeSe
SV: Startproblem
« Svar #4 skrivet: 30 april 2009 kl. 08:12:03 »
Håller med iggesund...  jag hade samma fel ...på min så hade en av fjädrarna som håller kolen på startmotor gått av och kortslöt mot locket.. öppna startmotorn och kolla noga så har du nog felet där..
/TeSe
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Startproblem
« Svar #5 skrivet: 9 maj 2009 kl. 09:43:27 »
Citat från: TeSe skrivet 30 april 2009 kl. 08:12:03
/TeSe
Det har visat sig vara något fel på startmotorn ibland är det rena kortslutningen i den, jag har garanti kvar på hjulingen så det får fixas genom garantin
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Startproblem
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2009 kl. 22:03:38 »
Satte dit nya startmotorn som jag i dag hämtade på Trech (den omfattades av garantin)
det verkar bli bra nu, den uppför sig på ett helt annat sätt än den föregående så det
har troligen varit något redan från början.
Fick även av grabbarna på Trech (som plåster på såret) en nödladdare för laddning av batteri
vilket uppskattades då jag själv aldrig har lyckats starta hjulingen med dragsnöret (reumatism)
jag har även som extra säkerhet ett till batteri som lätt inkopplas med en frånskiljare modell traktor.
Borde nog vara rustad nu så det räcker.
* ladd.jpg (29.56 kB, 400x424 - visat 695 gånger.)
« Senast ändrad: 23 april 2012 kl. 18:22:53 av goranP »
2563 gäster, 0 användare (0 dolda)
