  • Ämne: Klent med startström
Författare Ämne: Klent med startström  (läst 14707 gånger)
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« skrivet: 26 december 2008 kl. 00:52:11 »
Min cf är lite jollig när man ska kallstarta. Väldigt dålig ork i startmotorn. Trodde det berodde på batteriet först så jag har inte brytt mig så mycket eftersom orginalbatteriet tydligen är förbrukningsvara. Köpte ett nytt batteri för några dagar sen men problemet kvarstår även om den har blivit lite bättre.
När det är som värst så får jag dra motorn förbi kompläget för att den ska orka sno överhuvudtaget. När den väl har startat och gått ett par minuter så startar den igen utan problem.
Kan det vara startmotorn som strular eller laddningen kanske? Verkar ju iofs ladda som den ska eftersom det inte är några problem när den är varm.
Nån som har nån ljus idé?
Utloggad kawakillen
  • Antal inlägg: 3
kawakillen
SV: Klent med startström
« Svar #1 skrivet: 26 december 2008 kl. 13:51:46 »
Tror det är ganska "standard" på de lite billigre ATVerna med mycket cc. TGB 425 tex är likadan, även Goes 450 quad är trög..
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
« Svar #2 skrivet: 26 december 2008 kl. 14:59:59 »
Vad köpte du för batteri? Läste någonstans här på forumet att det va en som köpte ett Varta batteri istället för ett typ "no name" batteri.
Han upplevde det hela som att den gick bättre på tomgång efter start varvade ut perfekt mm. Han rekomenderade varmt att köpa ett "märkes" batteri till hjulingen. Det kommer jag göra när mitt går sönder. Tror att det va i Suzuki delen av forumet jag läste detta. Han hade bollat fram och tillbaka med olika batterier typ biltema batteri från den lokala handlaren mm, han vände sig till sist till en som säljer Varta.
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #3 skrivet: 26 december 2008 kl. 20:12:12 »
låter troligtvis som dålig kontakt nånstans.. jag hade en goes 520 tidigare och det var aldrig problem att starta den oberoende av temperatur.
www.atvavesta.se
Yamaha YFZ 450 (såld)
Dinli 450 SS -08 (såld)
Goes 520 (Såld)
Cectek Gladiator 500 EFI (såld)
Dinli 700 Centhor (såld)
Dinli 450 SS
110 cc lillhjuling till grabbe
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #4 skrivet: 26 december 2008 kl. 20:15:36 »
gör rent kontakt ytorna på startmotor samt batteri ska inte va nåra problem min starta hur lätt som hällst även om det va varmt eller kallt ute ()p
Utloggad TeSe
  • Antal inlägg: 46
TeSe
« Svar #5 skrivet: 31 december 2008 kl. 15:20:45 »
Har samma problem med min..(har NF-MOTO med CF_MOTO motor) spänningen går ner till 7-8volt när man startar..köpte ny batteri men det är samma än..tror det är någon relä som som går ner i jord eller något..har inte haft tid att kolla på den än..
Tacksam för tips vad det kan vara...
/TeSe
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #6 skrivet: 31 december 2008 kl. 18:44:18 »
Citat från: TeSe skrivet 31 december 2008 kl. 15:20:45
/TeSe
Å fan. Har inte kollat spänningen när jag ska starta men den laddar iaf 14.8 volt runt 1600 varv. Idag så upptäckte jag nåt nytt. När jag trycker på startknappen så snor den i ett halvt varv sen börjar det klicka i nåt relä. Trycker jag igen på knappen så snor den ett halvt varv igen och sen klickar det i relät igen sen håller det på så. Slutar med att jag får dra igång den. Bara den har startat så kan jag slå av och starta som vanligt och då är det en jäkla snurr  :hmmm:. Knepigt värre
Utloggad mart
  • Antal inlägg: 222
mart
« Svar #7 skrivet: 1 januari 2009 kl. 02:15:05 »
ojojoj...
Låter som mitt fel jag hade....
har du tur så är det inte det. Jag har en ny maskin nu. Bytte batteri 2 gånger, 2 laddregulatorer, generator en gång, alla relän två gånger, men icke....
Så jag fick en "ny" begagnad maskin....hoppas du inte har samma fel.
Kolla min tråd/tidigare problem för mer info....
Lycka till  /Mart
Can Am 800 xt -07
Snorklad
Variatorkittad (säjs det..)
Bra däck
Lite extra lampor
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
« Svar #8 skrivet: 1 januari 2009 kl. 12:42:42 »
Citat från: atviggesund skrivet 31 december 2008 kl. 18:44:18
Relät som du hör klicka är startrelät, det första du skall göra är att skruva upp alla kopplingar mellan batteri till startrelät å startmotor och rengöra/slipa bort eventuell rost/ärgbildning och spruta på kontakt spary.
För du har troligen för dålig kontakt/jordfel någonstans, så när du startar så finns det ingen ström att manövrera relät med, därför klickar det.
« Senast ändrad: 1 januari 2009 kl. 12:44:34 av mliljedl »
Martin
Can Am Outlander 450 dps Max T3
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #9 skrivet: 1 januari 2009 kl. 16:00:33 »
Citat från: mliljedl skrivet  1 januari 2009 kl. 12:42:42
Ok. Ska ut å testa nåt tag. Har ingen värme i garaget så det gäller att man har lite kläder på sig :)
Utloggad TeSe
  • Antal inlägg: 46
TeSe
« Svar #10 skrivet: 1 januari 2009 kl. 17:41:17 »
Tror inte så mycket på rost/ärgbildning ..min är kanska ny har inte kört mer än 32mil med den och den är inomhus för det mesta..men hade problem med magneten när den var helt ny troligtvis så har dom startat den med för hög spänning på fabriken eller nån annanstans så jag fick byta den..tror att något mer som fått stryk med..
/Tese
* mix_024.jpg (21.22 kB, 344x258 - visat 1333 gånger.)
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #11 skrivet: 1 januari 2009 kl. 20:18:34 »
/TeSe
Har varit ute och mätt nu och min sjunker också till 7-8volt vid startförsök när relät klickar men när motorn snurrar till så stiger det till 9 volt. Mätte först vid startmotorn och där var det 5 volt sen direkt på batteriet. Antingen är det nåt som jordar som sagt eller så är mitt nya batteri kass. Tänkte testa med ett annat batteri för att utesluta det. Går ju att åka som det är nu men inge skoj att kallstarta. Vill fan inte lämna in till min åf heller eftersom jag inte litar på dom. Hade in den till dom förr för samma fel men det enda dom gjorde var att ladda på batteriet
945 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1337. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
