  • Ämne: Byte av Huvudmunstycke...?!?!?! HJÄLP!!!
Författare Ämne: Byte av Huvudmunstycke...?!?!?! HJÄLP!!!  (läst 12669 gånger)
Utloggad Steffeson
  • Antal inlägg: 12
  • Dinli 450 Nitro -07
Steffeson
« skrivet: 20 april 2009 kl. 20:55:10 »
Hej, är nybörjare på det här så jag undrar hur man byter huvudmunstycke var sitter det, är det botten på förgasaren som ska bort alltså flottörkåpan sitter munstycket där i eller???? HJÄLP!!!   :hmmm:
Har UNI-filter på min DINLI 450 Nitro -07 samt byggt ett eget avgas från kröken med 51mm rör och en lätt dämpad ljuddämpare med 80mm utblås, den får för lite soppa nu och därför tänkte jag prova byta till 160 munstycke och se om det blir bättre...
Om någon som är haj på detta har lust att hjälpa mig genom att förklara så kanske ni kan när ni ändå håller på förklara det där med att höja nålen och allt vad det innebär...  TACK PÅ FÖRHAND!
Love this forum...   :headbang:
« Senast ändrad: 20 april 2009 kl. 21:16:38 av Steffeson »
Dinli 450 Nitro Edition -07
Effektsystem
UNI-Filter
160 Munstycke
3,0 varv Luftskruv
THOR Fjärrstyrt Larm
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
SV: Byte av Huvudmunstycke...?!?!?! HJÄLP!!!
« Svar #1 skrivet: 20 april 2009 kl. 22:45:16 »
De ska sitta i förgasaren inne i flotörhuset.
NU vet jag ju inte hur det ser ut på din maskin men på min LTZ är det såhär ungefär kanske kan vara till hjälp.
Börja med att skruva loss de klammer som håller fast förgasaren. Har du tur kan du vinkla ut förgasaren utan att ta loss all slangar osv...
På under sidan finn fyra små skruvar som håller fast flotörhuset. Skruva lossde. OBS! de är av mässing och mjuka som attan lätt att dra runda. Se till att ha en bra skruvmejsel. Brukar lossna lättare om man sätter i mejseln och ger den en lätt smäll med hammaren. Väl inne i flotörhuset ser du tre munstycken. Högfart, lågfart och Pilot. Högfart är de du ska byta. Kolla vad det sitter orginal. Du kanske behöver byta låg fart också. Pilot vete fan vad den gör men det kan säkert någon annan svara på.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad Steffeson
  • Antal inlägg: 12
Steffeson
« Svar #2 skrivet: 20 april 2009 kl. 22:54:23 »
Aaahh, perfekt nu hajar jag, kollade precis på en bild av en Mikuni förgasare och ser ungefär likadant ut, ska kolla hur den förbränner på lågfart också och se o jag behöver byta ut det munstycket också, tydligen bara att kolla på tändstiftet om den går snålt eller fett...  TACKAR FÖR HJÄLPEN....   ()p
 ;D
Effektsystem
UNI-Filter
160 Munstycke
3,0 varv Luftskruv
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #3 skrivet: 20 april 2009 kl. 23:43:24 »
Om du är smart så byter du ut skruvarna till ngr bättre så att du lättare får loss dem nästa gång (så att det räcker med att vrida gasaren)Typ insex el så
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #4 skrivet: 21 april 2009 kl. 08:17:06 »
Att Lågfart är rätt kan du kolla med bland skruven.
Är peaken på mindre än ett varv ut = för  stort lågfart munstycke
mer än 3 varv ut = för litet lågfart munstycke
guide
http://suzuki.theatvchannel.com/invision/index.php?showtopic=71235
Största nyttan av att få rätt munstycken har du av dina öron. Låter det BLÖÖÖ så är det för stort. Får du avgas smällar är det för snålt.
Visby
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
« Svar #5 skrivet: 21 april 2009 kl. 10:27:30 »
Citat från: zupe skrivet 21 april 2009 kl. 08:17:06
Vilket munstycke är det som är fel när min ibland ger av en avgassmäll när man oftast bromsar in vid nån korsning och i och med det nästan alltid dör motorn.Jag har monterat Dail-a-Jet och tycker den går bra men det har hänt några gånger nu i vinter.
Hoppas det går bra att låna tråden lite.  8)
Barossa 250 -04
Utloggad KN Racing
  • Antal inlägg: 81
KN Racing
« Svar #6 skrivet: 21 april 2009 kl. 13:25:05 »
Citat från: Marqz skrivet 21 april 2009 kl. 10:27:30
Skulle testa att ställa pilotkretsen (lågfart) fetare, den delen av registret påverkar Dial-A-Jet inte. Så oftast om man har modifierad luftbox/filter, får man bättre kvalitet på gången vid låga varv om man gör de.
Kristofer Nilsson
KN RACING PRODUCTS - Sweden
Email: info@knracing.se Web: www.knracing.se
Telefon: 0950-10899 Mobil: 070-5568634
Facebook: www.facebook.com/knracingproducts
Vi har bränslesystemen Dial-A-Jet och IntelAjet till din förgasare, för enkel optimering och max prestanda!
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
« Svar #7 skrivet: 22 april 2009 kl. 09:55:14 »
Citat från: KN Racing skrivet 21 april 2009 kl. 13:25:05
Menar du att jag ska gå upp några storlekar på munstycket i lågfart eller pilot?? jag tänker på bilden några inlägg upp... :dntknow:
Barossa 250 -04
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #8 skrivet: 22 april 2009 kl. 12:36:30 »
har jag missat något??? benämner man inte lågfarts kretsen som pilot och högfarts kretsen som main??
sen det tredje munstycket som man finns på dessa knasare är väl tomgångs munstycket..
är det inte så???
www.atvavesta.se
Yamaha YFZ 450 (såld)
Dinli 450 SS -08 (såld)
Goes 520 (Såld)
Cectek Gladiator 500 EFI (såld)
Dinli 700 Centhor (såld)
Dinli 450 SS
110 cc lillhjuling till grabbe
Utloggad Steffeson
  • Antal inlägg: 12
Steffeson
« Svar #9 skrivet: 22 april 2009 kl. 17:50:29 »
 8) Sådärja, då har man bytt ut orginal huvudmunstycket som var 137,5 till ett 160 och JÄVLAR vilken skillnad det blev på hojen, mkt rappare och ettrigare än tidigare och ett bra mycket bättre bottendrag i maskinen, som en helt ny hoj faktiskt... Gjorde som Ironman sa och bytte ut de sunkiga orginal stjärnskruvarna som satt på förgasaren och ersatte med sexkants skruvar istället vilket minskade risken att dra sönder skallen på skruvarna radikalt...
Tack för alla tips och så, nu ska jag ut och köra som F*N med hojen...   :DV
Effektsystem
UNI-Filter
160 Munstycke
3,0 varv Luftskruv
Utloggad KN Racing
  • Antal inlägg: 81
KN Racing
« Svar #10 skrivet: 23 april 2009 kl. 10:29:51 »
Citat från: Marqz skrivet 22 april 2009 kl. 09:55:14
Om jag minns rätt, så finns de en bränsleskruv på den förgasaren. De är den du ska justera tills du får en fetare blandning, du behöver inte byta pilotmunstycket.
Kristofer Nilsson
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
« Svar #11 skrivet: 23 april 2009 kl. 16:27:04 »
Okej då ska jag se om det hjälper....det borde vara den som sitter under och som man fick borra fram för att komma åt.
Har kört idag och det har inte puffat nått men det kanske beror på att det börjar bli varmare ute också...... ()p
Barossa 250 -04
2628 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
