  • Ämne: Allt om Dinli Centhor
Sidor: 1 ... 40 [41] 42 ... 91   Gå ned
Författare Ämne: Allt om Dinli Centhor  (läst 657143 gånger)
Utloggad fredde1970
  • Antal inlägg: 12
fredde1970
SV: Allt om Dinli Centhor
« Svar #480 skrivet: 16 december 2009 kl. 21:07:27 »
Tack för hjälpen Rackelsmurf nu funkar det :)
Skall genast ut å sladda i vintermörkret ()p
Dinli 700
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #481 skrivet: 16 december 2009 kl. 23:44:11 »
Citat från: fredde1970 skrivet 16 december 2009 kl. 21:07:27
Härligt ()p
Utloggad Cornsnake
  • Antal inlägg: 150
  • Lite Lera Gör Kroppen Gott
Cornsnake
« Svar #482 skrivet: 20 december 2009 kl. 14:17:35 »
Fredde hjälpte det för dig att bara spraya rostlösande eller var det kablarna från 12v som har dragit ur batteriet?
Skulle nämligen ut och köra idag och då var min stendöd har iförsig stått mycket nu i vinter så batteriet kan ju
ha gett upp men det kan ju även vara att den tjuvdragit lite ström.
Mvh
Jon
* Yamaha Grizzly 700 - 11
* Yamaha Grizzly 550 -10 Såld
* Dinli 700 -09 Såld
Utloggad fredde1970
  • Antal inlägg: 12
fredde1970
« Svar #483 skrivet: 20 december 2009 kl. 20:41:23 »
Mina kontakter hade ärgat ihopp totalt så det var nog dom som ställde till det,Men för säkerhets skull fixade jag kablarna och batteripolerna också.
/Fredde
Dinli 700
Utloggad Cornsnake
  • Antal inlägg: 150
Cornsnake
« Svar #484 skrivet: 20 december 2009 kl. 20:45:43 »
Okej drog du bara bort kontakterna från 12v uttagen eller satt dom vid batteriet?
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #485 skrivet: 20 december 2009 kl. 21:23:15 »
Ett tips är att sätta polfett eller annat syra/vattenbeständigt fett runt batteripolerna när man borstat rent, då förhindrar man det från att oxidera så mycket.
Utloggad fredde1970
  • Antal inlägg: 12
fredde1970
« Svar #486 skrivet: 20 december 2009 kl. 23:47:49 »
Jag ryckte ur kablarna under uttagen å tejpade allt ordentligt,
/Fredde
Dinli 700
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #487 skrivet: 21 december 2009 kl. 00:18:24 »
Ska hämta ut ett slipon imorgon så det blir väl att svetsa fästen i veckan, men ja lär ju bestycka samtidigt. Är det någon som kan skriva en adress till någon som säljer munstycken till förgasaren och vilka jag bör köpa?
Utloggad ekerö
  • Antal inlägg: 29
ekerö
« Svar #488 skrivet: 21 december 2009 kl. 13:06:58 »
Jaha då har det hänt !!!! När jag lekte i djupsnön så försvann 4wd har bara en Centhor 2wd :hmmm: Dom där gummibäljarna kan man öppna dom på något sätt? och kolla vad som hänt eller är det att bara och lämna in den till verkstad. läste att någon har gjort styrstoppet större vore något kanske  :knupple:
Dinli 700
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #489 skrivet: 21 december 2009 kl. 13:19:51 »
Citat från: ekerö skrivet 21 december 2009 kl. 13:06:58
Inte större.. du ska antagligen begränsa det om det nu är orsaken. Styr max utslag höger gå fram och titta på höger yttre drivknut, rucka på axeln och känn om knuten är trasig.  :)
Can-am Outlander 800
Dinli 700 Såld
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #490 skrivet: 26 december 2009 kl. 10:01:24 »
jahapp då vart de skrot av den sk originalwinchen då vi har plockat isär den o funnit att det sitter tre typ liknande krysskilar i växelhuset, som ett drev skall hamna i ett läge men den ena har gått av med följden av att vid inlindning så låssnar den rätt som de e o wiren far ut igen en bit, clas ohlssons winch ser otäkt lik ut kanske nån som kan dementera detta???
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #491 skrivet: 26 december 2009 kl. 22:31:55 »
Tänkte på en sak, jag brukar ge Centhorn en omgång med fettsprutan var 5 timme eller så, bör man fetta på mer under vintern? Eller är jag för seriös som gör det så ofta? Det brukar inte gå i mycket varje gång.
Sidor: 1 ... 40 [41] 42 ... 91   Gå upp
5360 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
