  • Ämne: Allt om Dinli Centhor
Sidor: 1 ... 41 [42] 43 ... 91   Gå ned
Författare Ämne: Allt om Dinli Centhor  (läst 657162 gånger)
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
SV: Allt om Dinli Centhor
« Svar #492 skrivet: 26 december 2009 kl. 22:35:18 »
5:e timme är ambitiöst helt klart. Jag kör i med sprutan mellan service jag med så ofta jag är där och rengör eller och mekar. Det pyser oftast över fett (fullt) så då vet man i alla fall att det är fullsmort. Att smörja förmycket går ju inte, det är ju inget som tar stryk av det i alla fall.  ()p
Can-am Outlander 800
Dinli 700 Såld
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #493 skrivet: 28 december 2009 kl. 21:39:33 »
Det kan Aldrig bli föör mkt Fetta!
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #494 skrivet: 2 januari 2010 kl. 21:17:59 »
Hej!
Har fått tag på ett Yoshimura RS-3 slipon som jag ska montera på min Centhor, anslutningen som finns på dämparen ser inte likadan ut som original. Har ni något tips på var man kan få tag i en sån anslutning som jag sen kan svetsa rör på?
Är lite osäker på materialet i anslutningen så jag vet inte om det går att svetsa ett rör direkt på (har MIG-svets) och göra en förminskning för att sen passa in det på avgasröret som sitter original.
Alla tips är välkomna :)
Var lite lat och tog bilden med min webkamera så kvalitén är usel, men ni ser iaf vilken typ av anslutning det rör sig om  :)
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #495 skrivet: 5 januari 2010 kl. 23:19:18 »
Rita av plattan där dom 3 hålen sitter, sen kanske du kan ta med ritningen/mallen till en verkstad så kanske dom kan skära ut en stycke efter Din mall. Verkstadsplattan kan du ju sen svetsa på ett passande rör på.....kanske.....va vet jag som inte är utbildad ;)
Be iaf Nån göra en motsvarande "fläns" som du kan bygga vidare på, skulle inte Det fungera?
//Janne
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #496 skrivet: 6 januari 2010 kl. 21:01:37 »
Citat från: SugBritt skrivet  5 januari 2010 kl. 23:19:18
//Janne
Jo det blir nog så att jag gör en platta med hål i som jag kan svetsa ett rör på och sen bygga vidare ifrån det. Men ja tror slipon och bestyckning får vänta nån månad, känns inte så motiverande att vara ute i kallgaraget när det är närmare 30 grader kallt :stuck:
Kände med en mejsel i originaldämparen och det verkar vara allt annat än fullt flöde i den så det kommer nog bli bra med bestyckning och friare flöde i avgaset hoppas jag :)
Utloggad östman
  • ÖSTMAN GASAR TILLS DET RASAR!
  • Antal inlägg: 20
  • jag gasar och jäser när min maskin ylar och fräser
östman
« Svar #497 skrivet: 7 januari 2010 kl. 15:26:09 »
Citat från: Rackelsmurf skrivet 20 december 2009 kl. 21:23:15
Ett tips är att sätta polfett eller annat syra/vattenbeständigt fett runt batteripolerna när man borstat rent, då förhindrar man det från att oxidera så mycket.
vanligt vaselin använder jag  :), det funkar hur bra som helst ()p ()p
man får vara som man är om man inte blev som man skulle;)
Utloggad Cornsnake
  • Antal inlägg: 150
  • Lite Lera Gör Kroppen Gott
Cornsnake
« Svar #498 skrivet: 12 januari 2010 kl. 11:25:53 »
Är det någon som är sugen på en riktigt fin Centhor så säljer jag min.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=26076.msg227616#msg227616
Hör gärna av er vid frågor
* Yamaha Grizzly 700 - 11
* Yamaha Grizzly 550 -10 Såld
* Dinli 700 -09 Såld
Utloggad Fiskaren
  • Antal inlägg: 27
Fiskaren
« Svar #499 skrivet: 13 januari 2010 kl. 18:36:54 »
Funderar på att byta min Loncin 500 mot en Dinli Centhor.
Har läst en massa på denna tråden och det verkar vara en bra maskin.
Har ni något som man ska se upp med så är man tacksam för svar. :djump:
Can-Am 500 Dps -13
Dinli 700 Centhor "bytt"
Loncin 500 4x4 -09 "bytt"
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #500 skrivet: 13 januari 2010 kl. 23:26:49 »
Citat från: Fiskaren skrivet 13 januari 2010 kl. 18:36:54
Är den begagnad så kan det ju vara bra att kolla så service är utförd och att alla service bulletiner är gjorda tex. styrstopp, strypning av oljekanal.
Utloggad Fiskaren
  • Antal inlägg: 27
Fiskaren
« Svar #501 skrivet: 15 januari 2010 kl. 06:07:27 »
Tackar så mycket för svaret. tror att det blir en ny från handlare. :-\
Can-Am 500 Dps -13
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #502 skrivet: 15 januari 2010 kl. 12:37:10 »
Citat från: Fiskaren skrivet 15 januari 2010 kl. 06:07:27
Då behöver du inte kolla upp något annat än att du har bra kontakt med ÅF så ev. garantireparationer och service fungerar bra ()p
Utloggad stenström
  • Antal inlägg: 7
stenström
« Svar #503 skrivet: 15 januari 2010 kl. 22:43:29 »
 hej
jag undrar om det är någon som bandsats på sin centhor eller provkört en
hur bra det fungerar och orkar
mvh stenström
Sidor: 1 ... 41 [42] 43 ... 91   Gå upp
5319 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
