  • Ämne: Allt om Dinli Centhor
Sidor: 1 ... 28 [29] 30 ... 91   Gå ned
Författare Ämne: Allt om Dinli Centhor  (läst 657141 gånger)
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Allt om Dinli Centhor
« Svar #336 skrivet: 23 oktober 2009 kl. 19:37:27 »
Jopp nu jälar  :headbang: :headbang:men ska och jaga tjäder imorrn så blir ingen körning förrän söndag
Nu har ja uppdaterat med bilder till sekundär variatorn 4 inlägg upp ()p ()p
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #337 skrivet: 23 oktober 2009 kl. 19:47:06 »
Citat från: ironman skrivet 23 oktober 2009 kl. 18:31:46
Nu har jag monterat den nya variatorn den som sitter på -10:orna
Dett ska vara en lite uppdaterad version .
När jag började skruva så märkte jag att variatorremmen inte går ända ner i primärvariatorn.
Med följd att remmen inte går ända upp på sekvariatorn med följd att den inte startar på så att säga 1:an.
utan på 2:an men det var lätt avhjälpt tog en schimsbricka 1,5mm  och bricka ut den på insidan av centrumhylsan mellan variator skivorna.
Nu startar den också på ettan det som blev lite tokigt är att jag tappade toppfart så jag måste nog kolla om den går ihop tillräckligt.
Om den gör det så tror jag att det räcker med att vikta på variatorn pga att nu så växlar den ut utan problem .
Den varvar ut till 6000 rpm på en gång utan att sega nu .
men toppfarten tappade jag till 97 kmh nu
no pain no game :headbang: :headbang:
Jag tog lite foton för att visa vad jag menar både på sek och primär variatorn men ny telefon (skit samsung)
Får inte in bilderna på datorjäveln den hittar inga drivrutiner varken på installationsskivan eller på nätet.
Skit jävla samsung skräp
varför böt jag bort nokian
bilder kommer bara jag lyckas lösa problemet.
Spännande! :headbang:
Vad är nytt på -10:ans variator? Vore intressant att veta då vi håller på med ett kit. Var fick du infon om att den är updaterad i variatorn? Mer info så kanske vi slipper  utveckla i onödan   ()p
Can-am Outlander 800
Dinli 700 Såld
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #338 skrivet: 23 oktober 2009 kl. 19:52:39 »
Erik var inte riktigt säker men trodde att det var en ny fjäder + nytt ngt kring v-skivorna  :hmmm:
Jag var så stressad när jag pratade med honom ni får ringa honom imorrn och höra exakt jag ville ut och köra bara ()p ()p
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #339 skrivet: 23 oktober 2009 kl. 19:59:27 »
Citat från: ironman skrivet 23 oktober 2009 kl. 19:52:39
Men du hade "-monterat den nya variatorn som sitter på -10 orna", vad var det för komponenter du monterade då?  :hmmm:
Dinli 700 Såld
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #340 skrivet: 23 oktober 2009 kl. 20:00:55 »
Komplett variator min hade pajjat den hade börjat glappa i nitarna mellan centrum och skivorna ()p
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #341 skrivet: 23 oktober 2009 kl. 20:06:51 »
Citat från: ironman skrivet 23 oktober 2009 kl. 20:00:55
Hudå! Kan det vara på grund av överspänd fjäder? Blir den för kort och tar stopp när du översträcker den? Bäst bör ju vara en starkare fjäder med samma längd (utan att göra nya hål). Och lycka till med Jakten!
Dinli 700 Såld
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #342 skrivet: 23 oktober 2009 kl. 20:10:17 »
Nä den var redan trasig när jag spännde det var då jag märkte det ()p
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad tjomme o fia
  • Antal inlägg: 152
  • Glädje
tjomme o fia
« Svar #343 skrivet: 23 oktober 2009 kl. 20:13:11 »
hej dinlis väner vad kostar en ny variator
e-ton vector 300såld
dinli700såld
TGB 550 blade vit såld
Grizzly 700*2
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #344 skrivet: 24 oktober 2009 kl. 23:29:17 »
Citat från: tjomme skrivet 23 oktober 2009 kl. 20:13:11
lite slantar kanske *S*
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #345 skrivet: 24 oktober 2009 kl. 23:32:24 »
Är det garanti så gratis är det bara för modifiering  1620.00kr  ()p
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #346 skrivet: 24 oktober 2009 kl. 23:34:47 »
Citat från: ironman skrivet 24 oktober 2009 kl. 23:32:24
[/quote
som hittat med andra ord, hur gick det för dig med din variator då vart de skillnad på den med -10 uppsättning av variatorn....
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #347 skrivet: 25 oktober 2009 kl. 00:33:42 »
Jag var i skogen idag och jagade tjäder så jag vet inte förrän imorrn
Då ska jag ner i grustaget och kolla ()p ()p
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Sidor: 1 ... 28 [29] 30 ... 91   Gå upp
5356 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
