  • Ämne: raptor turbo, undertryck?
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: raptor turbo, undertryck?  (läst 12930 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: raptor turbo, undertryck?
« Svar #36 skrivet: 15 januari 2009 kl. 23:54:38 »
Citat från: Hydrolift skrivet 15 januari 2009 kl. 22:38:55
Citat från: Narmasil skrivet 15 januari 2009 kl. 22:14:32
har inte kollat så noga på turbo raptorn men varför finns det ett plenum över huvud taget?  den är ju 1 cyl ?. kan man inte bara köra ett rör rakt in i trotteln ?
Jag är inte så insatt i sånt här... men var sitter trotteln på en sprutmaskin? :whip:
ja originalt så har du ju Luftfilter, Trottel (bara ett spjäll) sen toppen på motorn. och i trotteln sitter även spridaren precis på insidan, så varför det finns ett plenum bak under sadeln tycker jag är märkligt... det borde bara ha negativa effekter eftersom turbon får mer utrymme att bygga tryck på vilket ger lite segare laddtryck... verkar skumt tycker jag :D
shivaxl
shivaxl
« Svar #37 skrivet: 16 januari 2009 kl. 06:25:25 »
Pleniumet är väl mest till för att jämna ut "luftpulsen" som blir av 1cyl, Desto större desto bättre, Lika så grenröret som helst ska lindas för att inte tappa för mycket energi genom godset
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #38 skrivet: 16 januari 2009 kl. 08:16:33 »
Citat från: shivaxl skrivet 16 januari 2009 kl. 06:25:25
tack för tipset, Linda it is!
Utloggad _Firm
  • Firm
  • Antal inlägg: 82
_Firm
« Svar #39 skrivet: 16 januari 2009 kl. 13:02:59 »
Citat från: Brooklyn skrivet 15 januari 2009 kl. 23:01:59
som sagt, dahlbäck har haft några burkar som de har behövat svetsas om, nuförtiden så är dom tydligen bättre gjorda! dock så berättade Viktor på dahlbäck att dom kommer ut med en ny styrenhet om cirka en månad som ska ge cirka 15hp mer :) och tydligen ett mkt bättre register!
anyways, "burken" är skickad till dahlbäck, ska bli kul att testa den sen när den går som den skall!
tack alla för hjälpen och framförallt Aluwabel som hjälpt mig via tele! tack som fan
Aluwabel???... har han hjälpt till???... jag får nästan aldrig hjälp när jag frågar :cry:
han blir bara tjurig när jag ställer upp å skitar ner i hans garage!!!  :headbang:
LTZ 400 -07
shivaxl
shivaxl
« Svar #40 skrivet: 16 januari 2009 kl. 13:42:41 »
Citat från: Brooklyn skrivet 16 januari 2009 kl. 08:16:33
Tipset med vadå? :)
Med linda menar jag avgastbadage :)
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #41 skrivet: 16 januari 2009 kl. 16:29:11 »
man lindar väl bara med avgasbandage för att förhindra att saker kring turbo/grenrör etc ska smälta saker som är i närheten?  finns väl ingen fördel direkt med att så säga behålla energi'n inuti avgasröret eller?
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #42 skrivet: 16 januari 2009 kl. 18:35:19 »
Citat från: shivaxl skrivet 16 januari 2009 kl. 13:42:41
Tipset med vadå? :)
självklart förstod jag att du menade avgasbandage, och det är det jag ska fixa, linda på lite baandage! :)
Utloggad Lind-800
  • Antal inlägg: 241
  • Hälsingland / Bollnäs
Lind-800
« Svar #43 skrivet: 16 januari 2009 kl. 19:22:10 »
Citat från: Narmasil skrivet 16 januari 2009 kl. 16:29:11
En liten effekt ökning kan fås på mycket trimmade motorer när man har avgasbandage. Inte enbart för att hålla borta värmeutvecklingen alltså.
Can-Am Outlander 800 XT
Honda CRF450
Ski-Doo MXZ 550 X REV
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #44 skrivet: 16 januari 2009 kl. 20:09:09 »
Citat från: Lind-800 skrivet 16 januari 2009 kl. 19:22:10
vad beror effektökning av då?
vad beror effektökning på då?
shivaxl
shivaxl
« Svar #45 skrivet: 16 januari 2009 kl. 20:20:39 »
Värme = energi
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #46 skrivet: 16 januari 2009 kl. 20:47:12 »
jo iofs... men värmen är ju ingenstans där den gör nån nytta... den är ju på vägen UT ur motorn... borde ju bara göra nytta runt turbo'n om man nu har det
shivaxl
shivaxl
« Svar #47 skrivet: 16 januari 2009 kl. 22:29:59 »
Citat från: Narmasil skrivet 16 januari 2009 kl. 20:47:12
Läs lite om turbo konvertering på 1cyl, För mycket att skriva i ämnet, Det jag kan säga är att premären har en väldig betydelse på 1cyl då 1cyl ger pulser ifrån förbränningen, Lindas görs det på grend av att man vill ha en jämn tempratur hela vägen, Tappar rören värmen så tappas energin = Svajig luftström,
Skulle man T.ex ha samma tempratur på luften ut i turbon som det är på insugsluften, Ja då skulle det inte lira något bra!
Ang slitage på en raptor med turbo så tycker jag inte man ska oroa sig så värst, Man kan säga att en turbomotor är mindre utsatt för slitage än en vanlig sugmotor med samma effekt, Allt detta på grund av att turbomotorn uppnår effekten på lägre varvtal än en sugis med samma effekt gör! Turbo motorn utsätts för den högre belastningen endast under den tid då den extra effekten behövs!
Sen kan man ju skruva ladd utan ställa in bränslet och allt runt omkring till det nya laddet, Bla kompet, Detta medför oftast att man till slut spikar sönder motorn, Men det är väl självfövållat och en helt annan 5a :)
« Senast ändrad: 16 januari 2009 kl. 22:33:24 av shivaxl »
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
1456 gäster, 0 användare (0 dolda)
