  • Ämne: raptor turbo, undertryck?
Författare Ämne: raptor turbo, undertryck?  (läst 12867 gånger)
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« skrivet: 14 januari 2009 kl. 21:00:36 »
för att göra en lång fråga kort; hur mkt skall undertrycket på en turbo generera i bar?
undertrycket på min yakahosu visar nästa 0.5bar, och när man gasar till lite så orkar den knappt över 0bar i ladd, något som är galet?
Utloggad ers
  • Antal inlägg: 90
ers
SV: raptor turbo, undertryck?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2009 kl. 21:27:20 »
Ingen turbomaskin visar laddtryck utan belastning men om du istället kör och gasar så skall du se att mätaren flyttar sig till övertryck istället...
KTM EXC 400 -10
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2009 kl. 21:35:24 »
Citat från: ers skrivet 14 januari 2009 kl. 21:27:20
kool, får la vänta tills man kan dra på gatdäcken och underlaget är lite bättre så man kan gasa lite!
vid vilket varvtal bör jag ha max bar i maskinen?
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2009 kl. 22:00:07 »
Citat från: Brooklyn skrivet 14 januari 2009 kl. 21:35:24
Dom har skrivit 0,8bar i en annan tråd men de tycker jag verkar på tok för högt!!
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2009 kl. 22:18:45 »
Citat från: Raecer skrivet 14 januari 2009 kl. 22:00:07
0.7 har jag fått det berättat för mig att den ska ladda vid max...
Utloggad Aulawabel
  • Antal inlägg: 5
Aulawabel
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2009 kl. 22:23:42 »
En Raptor Turbo SKA ladda minst 0,8 Bar. Laddar den under det så bör man kolla upp ev läckor! står man bara still och gasar så blir det INGET laddtryck! Max laddtryck har du redan lite över tomgång, ca1000 varv över.
Yamaha raptor 700SE Turbo
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2009 kl. 22:34:28 »
Citat från: Aulawabel skrivet 14 januari 2009 kl. 22:23:42
okej, då lär det vara något pajj, kommer knappt upp till 0.5 om jag gasar till ordentligt, vart bör jag kolla läckor och hur bör jag gå tillväga?
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2009 kl. 22:38:45 »
Testade du att segdra upp den på hög växel med full gas?
Borde va bästa sättet.
Dinli får äver.
Utloggad _Firm
  • Firm
  • Antal inlägg: 82
_Firm
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2009 kl. 22:40:31 »
som Aulawabel skrev: Max laddtryck har du redan lite över tomgång, ca1000 varv över.
LTZ 400 -07
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2009 kl. 22:46:34 »
Ang eventuellt läckage så bör du nog i första läget kolla "plåtlådan" under sadeln, runt om i alla svetsar.
Utloggad _Firm
  • Firm
  • Antal inlägg: 82
_Firm
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2009 kl. 22:49:43 »
Citat från: Hydrolift skrivet 14 januari 2009 kl. 22:46:34
Ja man har ju "hört" att den kan spricka!!!...  O0
LTZ 400 -07
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2009 kl. 22:53:15 »
vad har kylaren att göra om turbotrycket är lågt?
och ja, den har spruckit i ena fästet, fast det borde ju nog inte spela någon stor roll.
2500 gäster, 0 användare (0 dolda)
