  • Ämne: raptor turbo, undertryck?
Författare Ämne: raptor turbo, undertryck?  (läst 12965 gånger)
SV: raptor turbo, undertryck?
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2009 kl. 23:00:00 »
Om du har nån form av kylare under sadeln så har du nog minst ett fel till...
Lådan jag snackar om är av fyra millimeters aluminium och fungerar som luftburk/tryckkärl, och eftersom den är fyrkantig och av aluminuim så kan dessa båda negativa saker ge det hela sprickor.
...särskilt om den är slarvigt svetsad.
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2009 kl. 23:05:13 »
Citat från: Hydrolift skrivet 14 januari 2009 kl. 23:00:00
hmm,, okej, som sagt den är sprucken i ena fästet lubbar ner och fotar det nu så får ni se!
brb!
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2009 kl. 23:14:39 »
aefeafea
* svets1.jpg (27.56 kB, 700x468 - visat 499 gånger.)
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2009 kl. 23:14:59 »
aefaefaefaefaef
* svets2.jpg (29.69 kB, 700x468 - visat 487 gånger.)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2009 kl. 23:58:32 »
dom där bilderna kan väl knappast ha med tappat tryck att göra? om det inte viker sig någon annanstans då men det borde vara mikromalt och inte påverka... och som dom andra säger så måste ju maskinen belastas för att du ska få något turbotryck... så den läcker verkligen?
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2009 kl. 00:09:00 »
Citat från: Narmasil skrivet 14 januari 2009 kl. 23:58:32
eftersom att jag inte kommer upp till 0.7,0.8bar så antar jag ju att den läcker någonstans!
ska få liten felsökningshjälp imorgon med hjälp av aluwabel!
och om jag inte löser det då så ringer jag dahlbäck och bokar en tid och lämnar in den där...  :(
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2009 kl. 00:31:05 »
du har pillat ihop den själv antar jag ?  hur kommer kitten? är wastegaten färdiginställd eller hur får ni rätt tryck? ställer man själv? har du aldrig haft rätt tryck? eller har det kommit nu efteråt?.
tänkte om allt låter som det ska och det inte läcker tänkte jag det kunde vart wastegaten som är tillbaka skruvat lite... kanske nått dom har glömt när dom satte ihop kittet eller nått?
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2009 kl. 00:35:13 »
Citat från: Narmasil skrivet 15 januari 2009 kl. 00:31:05
köpte den beggad, färdigbyggd förra veckan... byggd av matsT här på brädan.. sjukt surt att något man precis köpt är trasigt...  :hmmm:
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2009 kl. 09:49:22 »
Ja, man innan du dömer ut grejorna så måste du ju se till att
du bromsar motorn rätt, bara att gasa till ordentligt
som du skrev räcker kanske inte.
Dinli får äver.
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2009 kl. 11:07:27 »
att ha den i garaget och gasa till då får du aldrig ordentligt tryck... du kan ju få lite men inte fullt... du MÅSTE ut och belasta den på vägen... den kan även gå om du pukar kopplingen lite så säga om du har den i garaget och sätter en kompis på grab-baren och påbörjar en burnout utan att göra det... då belastas ju också motorn, fast det blir ju inte alls så bra som om du kör ut den på vägen och drar några repor.
kanske inte är något fel alls? eller? förutom det som spruckit då
Grattis till en riktigt fräck quad förresten :)
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2009 kl. 11:23:34 »
Citat från: Narmasil skrivet 15 januari 2009 kl. 11:07:27
yes, jag ska ut nu och kötta den lite... segra lite på höga växlar. återkommer här med resultat!
tack!  :)
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2009 kl. 12:03:37 »
Citat från: Brooklyn skrivet 15 januari 2009 kl. 11:23:34
tack!  :)
verkade vara en lång spricka i den undre svetsfogen på metallburken under sadeln...  :knupple:
1789 gäster, 0 användare (0 dolda)
