  • Ämne: raptor turbo, undertryck?
Författare Ämne: raptor turbo, undertryck?  (läst 12951 gånger)
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
SV: raptor turbo, undertryck?
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2009 kl. 12:10:03 »
snackade precis med dahlbäck, jag ska skicka dit boxen så ska dem svetsa den utan kostnad!
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2009 kl. 12:16:16 »
Precis.... hade som sagt en misstanke om just detta...
Att "plattjärnet" brustit är ju inte heller så kul, men har som du själv skrev knappast något med tätheten att göra.
Utloggad _Firm
  • Firm
  • Antal inlägg: 82
_Firm
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2009 kl. 13:47:33 »
Citat från: Brooklyn skrivet 15 januari 2009 kl. 11:23:34
Citat från: Narmasil skrivet 15 januari 2009 kl. 11:07:27
att ha den i garaget och gasa till då får du aldrig ordentligt tryck... du kan ju få lite men inte fullt... du MÅSTE ut och belasta den på vägen... den kan även gå om du pukar kopplingen lite så säga om du har den i garaget och sätter en kompis på grab-baren och påbörjar en burnout utan att göra det... då belastas ju också motorn, fast det blir ju inte alls så bra som om du kör ut den på vägen och drar några repor.
kanske inte är något fel alls? eller? förutom det som spruckit då
Grattis till en riktigt fräck quad förresten :)
Ja det lät ju som en bra ide´att sätta en kompis på grab-baren???? :banghead:
Står man och bara gasar helt utan belastning så finns det inte en chans att du får ladd... möjligen lite minus på mätaren...
och SOM SAGT så får man fullt laddtryck på turbon utan att segdra maskinen på hög växel eller genom att sätta en polare på grab-baren eller allt vad det nu pratats om... har man då en oljefylld laddtrycks mätare och det är minusgrader ute så kan ju mätaren sega en del....
LTZ 400 -07
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2009 kl. 17:51:37 »
får du ordentlig tyngd bak (kompisen) och ställer den mot en vägg och segdrar den så får du högst trolig laddtryck, det blir precis samma sak som att köra den på vägen så den får arbeta... dock kanske du inte får FULLT tryck... det funkar hur fint som helst att göra så här med bilar i alla fall, framförallt automatbilar som bygger tryck på det här sättet, så det funkar nog på samma sätt på en quad.
Detta sag jag just för jag vet inte om det är 1m snö där killen i fråga bor så han kanske inte kan ut och testa den, så då kunde han göra ett litet test i garaget.
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2009 kl. 18:24:59 »
Risken är väl bara att han inte skulle se laddtrycksmätaren pga all gummirök  :DV
Can Am Spyder RS
shivaxl
shivaxl
« Svar #29 skrivet: 15 januari 2009 kl. 19:07:51 »
Haha! Bra grejer som spricker så där :) Är väl inte första heller?
Jo! Det finns ett annan tillverkare av turbokitt till 700an, Finns ingen plenium (Den där omtalade "burken" ) Sitter en liten IC under sadeln istället :) Billigare är det också!
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #30 skrivet: 15 januari 2009 kl. 20:48:18 »
Citat från: shivaxl skrivet 15 januari 2009 kl. 19:07:51
Hmmmm,,,vad är det för tillverkare... :hmmm:
Goes 520 :)
Raptor 700 se :-) Såld...
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #31 skrivet: 15 januari 2009 kl. 22:14:32 »
har inte kollat så noga på turbo raptorn men varför finns det ett plenum över huvud taget?  den är ju 1 cyl ?. kan man inte bara köra ett rör rakt in i trotteln ?
Utloggad _Firm
  • Firm
  • Antal inlägg: 82
_Firm
« Svar #32 skrivet: 15 januari 2009 kl. 22:36:49 »
Citat från: Narmasil skrivet 15 januari 2009 kl. 17:51:37
Ställa den mot en vägg??.. när laddluftskylaren sitter i fronten?? vilka ljusa idéer...
Med automatbilar?... slänga upp några polare på bakluckan å sen in i garageväggen å gasa utav bara f*n?... det ska jag prova... men INTE i mitt garage... och inte med min bil heller...
LTZ 400 -07
« Svar #33 skrivet: 15 januari 2009 kl. 22:38:55 »
Citat från: Narmasil skrivet 15 januari 2009 kl. 22:14:32
Jag är inte så insatt i sånt här... men var sitter trotteln på en sprutmaskin? :whip:
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #34 skrivet: 15 januari 2009 kl. 22:44:34 »
Citat från: Hydrolift skrivet 15 januari 2009 kl. 22:38:55
Bara ett spjäll ist för förgasare.
Plenumet ja, är inte den till bara för att alla cylindrar ska få lika mycket luft?
Låter onödigt på en enstånka.
Dinli får äver.
Utloggad Brooklyn
  • Antal inlägg: 68
Brooklyn
« Svar #35 skrivet: 15 januari 2009 kl. 23:01:59 »
som sagt, dahlbäck har haft några burkar som de har behövat svetsas om, nuförtiden så är dom tydligen bättre gjorda! dock så berättade Viktor på dahlbäck att dom kommer ut med en ny styrenhet om cirka en månad som ska ge cirka 15hp mer :) och tydligen ett mkt bättre register!
anyways, "burken" är skickad till dahlbäck, ska bli kul att testa den sen när den går som den skall!
tack alla för hjälpen och framförallt Aluwabel som hjälpt mig via tele! tack som fan
1826 gäster, 0 användare (0 dolda)
