  • Ämne: Klent med startström
Författare Ämne: Klent med startström  (läst 18033 gånger)
Utloggad TeSe
  • Antal inlägg: 46
TeSe
SV: Klent med startström
« Svar #24 skrivet: 20 januari 2009 kl. 08:12:02 »
ofan...Vinschen???...det måste jag testa när jag kommer hem till helgen..skulle vara skönt om det BARA var det..vet ju att min vinsch funkar utan att ha tändningen på..sett att alla inte har så..  + att min går att starta med vilken växel som helst och utan att bromsa..
/TeSe
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #25 skrivet: 20 januari 2009 kl. 09:22:29 »
Är det vinschen eller vinschrelät som är boven?
Jag misstänker att det är relät eftersom detta sitter mellan vinschen och batteriet.
Det kan ju vara så att det går krypströmmar i relät.
Koppla in det igen och mät plus & minus på vinschen, finns det ström där då?
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad TeSe
  • Antal inlägg: 46
TeSe
« Svar #26 skrivet: 22 januari 2009 kl. 16:13:57 »
Kom hem...starta fyrhjulingen..det gick trögt..stängde av.. kopplade bort vinschkablarna starta igen...gick lika trögt...FAAAAN.. :banghead: jag som hoppades ..  ja ja  får väl leta vidare när jag får tid.. är ju ingen panik..den startar allafall fast det går jäkligt trögt ibland..
/TeSe
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2009 kl. 21:42:48 »
Citat från: TeSe skrivet 22 januari 2009 kl. 16:13:57
/TeSe
Skit att det inte hjälpte. Jag gjorde den enkla lösningen och satte en huvudbrytare till vinschen som jag slår på då jag behöver använda den. Lycka till och hoppas du hittar felet. Tog tid innan jag hittade mitt men skam den som ger sig.
Kör hårt
 O0
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2009 kl. 21:47:28 »
/TeSe
Jo, men om det nu skulle stämma så har den ju dragit ur batteriet,
testa att ladda upp batteriet också.
Köp en multimeter för en 50-lapp, den har ni användning av.
Och kolla om det verkligen laddar.
Dinli får äver.
Utloggad TeSe
  • Antal inlägg: 46
TeSe
« Svar #29 skrivet: 23 januari 2009 kl. 08:41:03 »
[[/quote]
[/quote]
Jo har multimeter..2 t.o.m  ()p och har mätt  den laddar inte ur när han står stilla..har köpt biltema gel-batteriet till den.. (ingen skillnad) det är det att den går ner till 7-8v just vid starten..presis som att något går ner i jord vid start...eller så är den så inni helv... hög komp så startmotorn orkar inte..fast det gjorde den ju innan jag bytte magneten.. :hmmm:  ska ut och titta på den lite idag..
/TeSe
Utloggad TeSe
  • Antal inlägg: 46
TeSe
« Svar #30 skrivet: 25 januari 2009 kl. 22:58:20 »
jo..vad ska man säga..helgen var kort..åkte på den där jäkla förkylningen med..  han inte så mycket..mätte och mätte..men hitta inget.. men kom på....  när jag bytte magneten ...så ramla startdreven isär..  jag tror....  (sa jag tror ) jag fick dom rätt...  kollade på bilderna på servicemanualen..(efteråt) och dom kan inte sitta fel...men...axlarna och den där lilla mojängen...(hylsa av nått slag). på en av axlarna..????  kan jag fått dom fel???  axlarna ser ut att vara olika långa...nån som vet??? och kan det påverka??
åkte iväg idag och  kommer hem först 8/2...så får ju lite tid att tänka   :)
Hälsningar från Trondheim  ;)
/Tese
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #31 skrivet: 28 januari 2009 kl. 19:18:02 »
Tror jag uttalade mig för fort. Måste ha varit en ren slump att den startade så fort vinschen var bortkopplad. Problemet dyker även upp när den är varm. det räcker med att dra lite i startsnöret så att motorn får "gunga" till lite så går det att starta den sen. Har en ny teori om att startmotorn hamnar i ett konstigt läge. Tips?
Utloggad TeSe
  • Antal inlägg: 46
TeSe
« Svar #32 skrivet: 28 januari 2009 kl. 21:43:34 »
bingo...jag tycker med att problemet kommer när den är varm..senast så starta jag när den var kall...inga problem...körde ner till macken för att tanka..och när jag kom tillbaka så klicka den  ett gånger..sen starta den segt..tror vi har samma fel..gäller bara att komma på vad det är.. :hmmm:
/TeSe
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #33 skrivet: 29 januari 2009 kl. 01:07:41 »
Citat från: TeSe skrivet 28 januari 2009 kl. 21:43:34
/TeSe
Jag har samma fel varm som kall men den den beter sig lika som din. fick i gång den kall utan problem för en gångs skull och for en sväng till affären. Var inne i kanske 10 min sen skulle jag starta så ville den inte. Det klickade inte för mig utan mer som att den inte orkar gå runt. Funderar på om det kan bli nån sorts ånglås som gör att det tar emot eller så är startmotorn slut. Borde ju lämna in den till min åf egentligen för jag har ju garanti men inget jag är sugen på. Kanske man ska kolla med grabbarna på trech i stället ;)
Utloggad T
T
« Svar #34 skrivet: 29 januari 2009 kl. 07:32:16 »
Tjaba! :)
Så här tycker jag du ska göra, en enkel grej:
Ta bort vanliga pluskabeln från startmotorn och dra en startkabel från plus på batteriet och koppla in på startmotorn så du endast drar runt startmotorn. Om den drar runt utan problem då så vet du att startmotorn är ok.
Om den inte drar runt ok så ta även minus från batteriet till ramen med startkabel, för att se om det är jordfel.
Drar den inte runt oavsett så kan man misstänka startmotorn, annars så är det något i elsystemet och det blir genast lite bökigare.
MVH / Benny
KONKURS 2013
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #35 skrivet: 29 januari 2009 kl. 14:10:30 »
Citat från: Trech skrivet 29 januari 2009 kl. 07:32:16
Tjaba! :)
MVH / Benny
Tjena och tack för senast  8). Gick smidigt som f-n att montera vikterna :). Gillade du mässan?
Låter som ett toppentips. Ska kränga på mig overallen och ut i kylan :).
2148 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
