  • Ämne: Klent med startström
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Klent med startström  (läst 18032 gånger)
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Klent med startström
« Svar #36 skrivet: 31 januari 2009 kl. 23:12:19 »
Har inte blivit av att jag testat med kablar direkt till startmotorn än men har provat med en starthjälp som man har till bilar. Blev ingen skillnad så då är ju batteriet uteslutet iaf. Ska försöka testa det där med startmotorn i morron
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #37 skrivet: 2 februari 2009 kl. 00:37:39 »
Rev bort startmotorn nu och tog isär den. Var ett kol som satt fast vilket gjorde att den bara drog runt med 3 magneter i stället för 4. Är ju ingen expert direkt men misstänker att det är felet. Ska montera dit i morron så får vi se
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #38 skrivet: 2 februari 2009 kl. 09:39:41 »
Tjo!
Du har nog hittat felet :)
Spontant så känner jag att startmotrn bara gick på halv fart, hoppas du löser saken nu så du kan köra ordentligt :djump:
MVH / Benny
KONKURS 2013
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #39 skrivet: 2 februari 2009 kl. 15:16:59 »
Har satt dit startmotorn nu och testat lite. Har inte märkt att felet är kvar iaf. Får hoppas att det håller sig så :)
Utloggad TeSe
  • Antal inlägg: 46
TeSe
« Svar #40 skrivet: 2 februari 2009 kl. 20:03:09 »
Citat från: atviggesund skrivet  2 februari 2009 kl. 15:16:59
 blir väl att riva ner startmotorn när jag kommer hem   :) kommer ev hem den 8:e  du får gärna höra av dig i veckan om problemet kvarstår så jag inte river i onödan.. ;)
TeSe
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #41 skrivet: 2 februari 2009 kl. 20:54:18 »
Tjena
Du kan lita på att det ska hårdtestas :). Skulle inte bli förvånad om det är samma fel på ett antal maskiner. Funkar bra ett tag tills kolet blivit lite slitet men eftersom det inte fjädrar ut så  blir det dålig kontakt. Sätet som kolet sitter var lite tajt så det räckte med att putsa bort lite på kolet.
Hör av mig om hur det går.
Lycka till  O0
« Senast ändrad: 3 februari 2009 kl. 15:14:37 av atviggesund »
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #42 skrivet: 3 februari 2009 kl. 15:20:27 »
Citat från: TeSe skrivet  2 februari 2009 kl. 20:03:09
TeSe
Kan meddela att problemet är löst  :djump:. Har kört en del i dag som jag brukar. Åkt en liten bit och sen stannat i några minuter och den startar utan knussel. Var t ex till affären en sväng och som det var förut så har det inte gått att starta den när jag skulle åka hem igen men i dag inga problem :). Känns skönt att äntligen kunna lita på maskinen igen. Synd bara att det är så kallt. Tror jag har kört max 25 mil i vinter dels pga kylan men även för att det är lite trist att åka själv. Som tur är så är det några kompisar som också skaffat atv nu så då blir det nog lite mer åkt :).
Berätta hur det går för dig
Utloggad TeSe
  • Antal inlägg: 46
TeSe
« Svar #43 skrivet: 3 februari 2009 kl. 22:02:45 »
[[/quote]
[/quote]
Fan vad gött...nu är det bara att hoppas att jag har samma fel  :)
trodde jag skulle få komma hem den 8:e men det sket sig..blir väl 11-12:e i bästa fall  :banghead: men sen ska det bli riva av ()p
TeSe
Utloggad hjalle
  • Antal inlägg: 8
hjalle
« Svar #44 skrivet: 7 februari 2009 kl. 13:50:15 »
Jag råkade glömma att stänga av handtagsvärmen med resultatet att batteriet vart urladdat och efter tre dar med laddaren så var det fortfarande inte fulladdat, och start reläet bara klickade men då köpte jag ett Varta gele batteri (ca 1500:-) och det vart som en ny maskin bra tomgång och varvar ur lättare.
Ett litet tips billigt är dyrt och dyrt är bra :lol:
Utloggad sällström
  • Antal inlägg: 18
sällström
« Svar #45 skrivet: 7 februari 2009 kl. 15:16:35 »
Tjena hjalle. nyfiken på va de är för artnr på varta batteriet du köpte och var köpte/beställde du det?. Det lär väl passa Goes 520n oxå(i prinsip samma maskin)
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #46 skrivet: 9 februari 2009 kl. 19:11:47 »
Citat från: TeSe skrivet  3 februari 2009 kl. 22:02:45
[/quote]
TeSe
[/quote]
Har du kommit hem så att du har kunnat meka nåt? Nyfiken på att höra om du har samma fel som jag hade :)
Utloggad TeSe
  • Antal inlägg: 46
TeSe
« Svar #47 skrivet: 10 februari 2009 kl. 07:34:56 »
Hej Tjena...
Nej har inte kommit hem än   :banghead:..flyger på torsdagkväll..  så på fredag blir der riva av ()p
håll tummarna att det är samma fel nu  :)
TeSe
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
2148 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
