  • Ämne: va har hänt?? hjälp!! :(
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: va har hänt?? hjälp!! :(  (läst 7952 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« skrivet: 23 november 2008 kl. 17:06:32 »
Behöver hjälp på min smc 250 cbw...
Har filmat:
http://s222.photobucket.com/albums/dd89/Azzyh/?action=view&current=MOV00128.flv
vad är detta som pipper så?? det låter inte bra och det är störande när man kör!  :-\ :(
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
SV: va har hänt?? hjälp!! :(
« Svar #1 skrivet: 23 november 2008 kl. 18:53:09 »
på min var det brickan som ligger mella ramen & fotbromsen som skallrade.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad Toshiba
  • Antal inlägg: 52
  • I de lugnaste vatten ....
Toshiba
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008 kl. 09:53:33 »
På min var det på tok för stort glapp vid ena fläkten.
Detta medförde skallrande som låter exakt som din film har.
Taskiga bilder finns på detta mellanrum:
I verkligheten så är var det ett glapp på över 1cm.
Dra åt distansskruvarna om du har detta fel.
Edit: Ändrade ett viktigt ord.
« Senast ändrad: 24 november 2008 kl. 09:55:14 av Toshiba »
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #3 skrivet: 24 november 2008 kl. 13:11:56 »
Hej Toshiba.
Kan vara det
Ser inte dina bilder.
Var finns distansskruvarna?
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #4 skrivet: 24 november 2008 kl. 17:09:21 »
Ser bilder nu! Okej, nu vet jag vad du menar, men var nånstans är det på maskinen??
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #5 skrivet: 24 november 2008 kl. 18:06:19 »
Citat från: Azzyh skrivet 24 november 2008 kl. 17:09:21
han är helt fel ute.
För du har luftkyld maskin & har ingen fläkt.
Dinli 450ss 08:a
shivaxl
shivaxl
« Svar #6 skrivet: 24 november 2008 kl. 18:49:53 »
Ventilknack?
Följer ljudet med varvtalet?
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #7 skrivet: 24 november 2008 kl. 19:48:07 »
Ahh! Vad kan det då vara?
Har varit ute och kört idag, det började utan det där ljudet, sen efter ca. 5-10 min körning när den har blivit varm då började det komma igen ljudet som i filmen.. och det är tyst(eller också hör man inte lika mkt) när man kör, fast när man bromsar/håller stilla börjar det igen.. jobbigt  :banghead:
shivaxl- Har sökt lite på google efter ventilknack och tror faktisk det är detta- för det är ett knackande ljud i motorn, det kommer därifrån.. har läst lite här: http://forum.lazzat.se/archive/index.php/t-871.html och där står "efter 2000rpm så försvinner det knackande" och det är faktisk samma, vid mig är det när jag gasar lite mkt i bund då försvinner det. Någon har svarat att man ska byta olja? Det kan vara det, för har inte haft den på första service än/bytt olja... eller kolla ventilspelet? hur gör jag det? tack
« Senast ändrad: 24 november 2008 kl. 19:56:17 av Azzyh »
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
« Svar #8 skrivet: 24 november 2008 kl. 20:04:20 »
Har du känt på avgassystemet??
Kan vara det som glappar kankse ?? avgas-instatsen mot motorn dåligt fastsatt ??
Min hoj skalrar vid infästet mellan tanken och ramen. Men inte alls så där mycke.
Låter väldigt metaliskt. ljudet alltså.
Väldigt iriterande ljud....... :dntknow:
Så här låter min maskin på tomgång. :DV
http://hem.bredband.net/kullfr/inspelning.mp3
« Senast ändrad: 24 november 2008 kl. 20:27:30 av Kullager »
Lynx 400cc (Hsun) -07
SMC RAM 250 -05 Såld
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #9 skrivet: 24 november 2008 kl. 20:20:30 »
Japp har känt och kollat, det är inte avgassystemet.
« Svar #10 skrivet: 24 november 2008 kl. 21:49:08 »
kanske är nåt ställe där det inte blivit nog djupt gängat så skruvarna blivit lite långa, nåt värmeskydd i plåt eller nåt.
bara börja skruva med maskinen igång,
 låter det från motorn ta ett stetoskop och lyssna, så kan man kanske höra vart ljudet kommer från.
Hur som helst så är det jävligt irriterande när man får ett sånt ljud utan att veta vartifrån det kommer...lycka till!  :)
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #11 skrivet: 24 november 2008 kl. 22:10:31 »
Bytar först olja, tror det bara är det, för min har gått 34mil nu, och den skulle ha bytts olja osv vid 30..
Om ingen skillnad får jag väl skruva i det.
Skriver fortsättning här om jag löste det..
och om någon vill..kan i visa mig var ventilspelet är/ligger? och hur justerar man det?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
3006 gäster, 0 användare (0 dolda)
