  • Ämne: va har hänt?? hjälp!! :(
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: va har hänt?? hjälp!! :(  (läst 7993 gånger)
Utloggad Toshiba
  • Antal inlägg: 52
  • I de lugnaste vatten ....
Toshiba
SV: va har hänt?? hjälp!! :(
« Svar #12 skrivet: 25 november 2008 kl. 08:34:43 »
Citat från: E-Fire skrivet 24 november 2008 kl. 18:06:19
han är helt fel ute.
För du har luftkyld maskin & har ingen fläkt.
Hoppsan, så går det när man inte tänker längre än näsan räcker  :D.
Hoppas du hittar detta irriterande ljud ändå.
Utloggad Strawie
  • Tidigare ägare till CFmoto Z-force 800, Suzuki Ltz 400, Smc Cbw 250
  • Antal inlägg: 100
Strawie
« Svar #13 skrivet: 25 november 2008 kl. 15:12:07 »
Har du kollat så lampinsatsen ifram inte har gått sönder i fästena, sitter bara med två plastpiggar som lätt går sönder.
Bägge mina har gjort det, ju mer jag gasar desto mer skallrar det i insatsen...
Utloggad 250 barossa
  • Antal inlägg: 251
250 barossa
« Svar #14 skrivet: 25 november 2008 kl. 18:21:47 »
Kolla att spännaren till kamkedjan är ok.Tycker det låter mer som rassel än knack.
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #15 skrivet: 25 november 2008 kl. 20:10:23 »
var ligger kamkedjan, och spännaren på maskinen?
shivaxl
shivaxl
« Svar #16 skrivet: 25 november 2008 kl. 21:15:33 »
Citat från: Azzyh skrivet 25 november 2008 kl. 20:10:23
Ärligt talat så tycker jag du ska lämna bort det där om du inte vet vart sakerna sitter, Kamkejan är en del av "Hjärtat" i motorn, Det som får allt att pumpa runt så att säga, Minsta lilla fel under oprationen och det kan bli dyrare än att bara byta spännare eller kedja!
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #17 skrivet: 25 november 2008 kl. 21:34:10 »
Man måste jo lära sig någongång ^ ;) är heller inte den rikaste.. men tack! ^
  • Antal inlägg: 251
250 barossa
« Svar #18 skrivet: 25 november 2008 kl. 22:25:34 »
Spännaren sitter vanligtvis på cylindern på förgasar sidan en "tapp" som sticker ut med en liten skruv i mitten.Spännaren kan tas bort och kollas det är ingen fara.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #19 skrivet: 28 november 2008 kl. 21:31:37 »
Har inte kollat kamkedjan än...
uppdatering av detta!
Har fått bytt olja nu och trodde att det var borta men det kom igen som vanligt, vet inte vad det kan vara men tror faktisk det kommer från förgasaren..
Har filmat nytt, och i slutet kan ni se jag typp hoppar på den, får har hört det låtar "pip" "pip" varje gång kanske är det något där under? tips?
http://s222.photobucket.com/albums/dd89/Azzyh/?action=view&current=MOV00133.flv
shivaxl
shivaxl
« Svar #20 skrivet: 28 november 2008 kl. 21:39:48 »
Citat från: Azzyh skrivet 28 november 2008 kl. 21:31:37
Hmm! Jag tycker det låter som att du har en skruv lös, På smc:n alltså :)
Dock så är det inte skruven som låter utan brickan som kanske sitter på skruven som rör sig! Kolla över alla skruvar, Brickan kanske kommer i rörelse när motorn är igång!
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #21 skrivet: 28 november 2008 kl. 22:06:08 »
Tack ska kolla det allt igenom imorgon! skruvor osv.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #22 skrivet: 30 november 2008 kl. 21:31:33 »
Heysa!! Liten update kring detta..
Nu tror jag att jag närmar mig 'målet', nerfbars i höger sida när jag trycker den ner slutar den pippa!..
Vad kan det vara? Har spänd alla skruvor(om inte flesta) men ingen skillnad
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #23 skrivet: 1 december 2008 kl. 20:40:07 »
någon??
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2375 gäster, 0 användare (0 dolda)
