  • Ämne: va har hänt?? hjälp!! :(
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: va har hänt?? hjälp!! :(  (läst 7991 gånger)
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
SV: va har hänt?? hjälp!! :(
« Svar #24 skrivet: 1 december 2008 kl. 21:53:32 »
Ta bort nerfbaren och testa utan.
Kan det va så att du fått in något i nerfbaren , den är väll ihålig ??
Lycka till.
 :dntknow:
Lynx 400cc (Hsun) -07
SMC RAM 250 -05 Såld
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #25 skrivet: 2 december 2008 kl. 20:16:10 »
Har gjort det, det var inte det! Arrrrgghhh..andra tips, börjar tappa glädjen av att köra min härliga maskin när jag hör det störande ljud.
Vet inte om det har nåt sammanhang men efter 10-20 min där jag säger ljudet börja komma, och bli högre, där börjar hela fyrhjulingen också att typ skaka jättemycket, plasten i båda hörn bak, sidospeglarna, och ja inte som vanligt när den är kall...
är detta vanligt eller ett problem också??  :( :cry: :cry: :cry:
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #26 skrivet: 2 december 2008 kl. 20:16:57 »
Kan inte vara så J##ligt att en cyl lägger av/går dåligt?
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #27 skrivet: 2 december 2008 kl. 20:20:29 »
Citat från: Azzyh skrivet 30 november 2008 kl. 21:31:33
Heysa!! Liten update kring detta..
Nu tror jag att jag närmar mig 'målet', nerfbars i höger sida när jag trycker den ner slutar den pippa!..
Vad kan det vara? Har spänd alla skruvor(om inte flesta) men ingen skillnad
min ena nerfbar skramlade också... antingen ta av hela eller som jag gjorde skruvade åt stenhårt så nerfbaren blev oval och stum i fästet. Gäller även med Skidplates, det KRÄVS rikligt med dämpmaterial annars ber du om vibrationer.
annars vet jag inte vad det kan va ?
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #28 skrivet: 5 december 2008 kl. 16:33:42 »
PROBLEM SOLVED! Spände till alla bultar,muttrar,skruvor och wops körde i en timme nu utan nåt pippande! :D
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1549 gäster, 0 användare (0 dolda)
