  • Ämne: MXU500 / kallstart
Författare Ämne: MXU500 / kallstart  (läst 12129 gånger)
Utloggad svenne // arboga
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
  • Kymco MXU 500 -07 4000mil
svenne // arboga
MXU500 / kallstart
« skrivet: 13 november 2008 kl. 21:04:39 »
Hej det börjar nu bli kallare ute  -vid kallstart tål inte min choke, utan jag får ganska kvickt gå ner till läge "1"
detta till följd att motorvarven håller sig lite väl lågt
-under 1000varv/min, sen ökar motorvarven till normal när motorn blir varmare!
Kan inte minnas att det var så tidigare..
Min undran..Är det någon som känner igen detta och vad beror detta på???
mvh. svenne
Kymco MXU 500 -07   4200mil
Utloggad kallekula
  • Antal inlägg: 26
kallekula
SV: MXU500 / kallstart
« Svar #1 skrivet: 14 november 2008 kl. 15:22:08 »
hej,
Har samma problem med min maskin, den är väldigt känslig och svår på choken ibland känns som om tomgångshöjningen inte vill hänga med i alla lägen,vilket gör att den vill bli sur och tjyvstannar.
Och i bland när det är riktigt kallt och man vill varmköra åker choken in av sej själv, har funderat på att bygga om knappen till någon typ av vred eller spak så att den håller sig kvar i läge. Har löst problemet tillfälligt med att ha en liten rem i lådan som jag spänner runt gasen och styret lite grann då höjs gasen lite lagom.
Vill varna er alla för att få smörjmedel i eller runt chokeknappen då åker den in direkt då man släpper och man får vara akrobat med alla fingrar för att hålla i ,nypa in bromsen samt trycka på starten.
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
svenne // arboga
« Svar #2 skrivet: 14 november 2008 kl. 17:26:32 »
Citat från: kallekula skrivet 14 november 2008 kl. 15:22:08
hej,
 ()p -bra då var det inte bara min inte orkar med tomgången vid kallstart,  TACK FÖR TIPSET
ska fixa en liten sk. spännrem av något slag.
mvh svenne
Utloggad rompan
  • Antal inlägg: 8
rompan
« Svar #3 skrivet: 15 november 2008 kl. 12:37:58 »
Jag har skaffat motorvärmare till min MXU 500 så nu startar jag utan choke. Kymcon står uppe i Härjedalen så det är rejält kallt på vintern. :headbang:
Utloggad Fleppe
  • Antal inlägg: 21
  • kör mxu 500-07 4000 mil Såld Nästa gått 1100 mil
Fleppe
« Svar #4 skrivet: 15 november 2008 kl. 17:39:45 »
Citat från: rompan skrivet 15 november 2008 kl. 12:37:58
()pVar hittade du den?pris & märke :djump:
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
svenne // arboga
« Svar #5 skrivet: 15 november 2008 kl. 17:58:25 »
Motorvärmare.... precis vad jag behöver, info önskas :) var - pris - allt    mvh svenne
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 84
pricken
« Svar #6 skrivet: 15 november 2008 kl. 18:19:23 »
Precis, snåla inte med dina källor, VART HAR DU HANDLAT?
Duvet, här blir det nedåt -30o, och kan snöa ändå, och då skall det plogas naturligtvis..... :djump:
Suzuki Eiger 400 2004
Suzuki LT50 1993
Suzuki LT50 1986(65CC)
Utloggad rompan
  • Antal inlägg: 8
rompan
« Svar #7 skrivet: 15 november 2008 kl. 20:17:01 »
Det är en DEFA slangvärmare köpt av ett norrlandsbaserat företag, tyvärr finns alla uppgifter uppe i Härjedalen själv sitter jag i Stockholm och åker inte upp förrän till jul/nyår men det går väl att mäta slangdiametern och kolla med DEFA eller ngn biltillbehörsfirma om dom har ngn värmare som kan passa. Jag är sk_tnöjd med min.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 84
pricken
« Svar #8 skrivet: 15 november 2008 kl. 20:21:22 »
Citat från: rompan skrivet 15 november 2008 kl. 20:17:01
Det är just det som är problemet, att få tag i rätt diameter på anslutningen, samt att den ej är på för stor effekt!
Har du inget kvitto? Där borde det stå artnr.......!
Suzuki LT50 1993
Utloggad rompan
  • Antal inlägg: 8
rompan
« Svar #9 skrivet: 15 november 2008 kl. 20:36:21 »
Jag har kollat runt lite på nätet och är nu nästan säker på att det var Södermans i Holmsund, www.sodermans.nu.  :headbang: Jag har lite svårt att kolla kvitto eftersom det finns 44 mil härifrån men gå in på Södermans hemsida och kolla där finns tel.n:r ring och fråga. Om det var Södermans som jag handlade av så var dom väldigt hjälpsamma.  :D
« Senast ändrad: 16 november 2008 kl. 12:47:38 av rompan »
Utloggad rompan
  • Antal inlägg: 8
rompan
« Svar #10 skrivet: 14 december 2008 kl. 17:05:30 »
Hör gärna av er å berätta om ni har köpt å monterat motorvärmaren i era maskiner. Det skulle vara kul att veta om ni är lika nöjda som jag är. :sunny:
« Svar #11 skrivet: 15 december 2008 kl. 20:39:28 »
Tänk om man kunde göra två flugor på smällen och få både motorvärmare och batteriladdare i ett, när jag plogat ett tag så har vinschen sugit ur en heldel kräm ur batteriet, vore skönt om man kunde plugga in värmaren och förutom en varm maskin få den nyladdad.   :extas:
3088 gäster, 0 användare (0 dolda)
